    4. [offen][Problem]Swisscom Box http request
    • Minninnewah
      Minninnewah last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich würde gerne meine Anrufliste und verpassten Anrufe etc. meiner Swissom Box auslesen. Beim Drucker funktioniert es ohne Probleme, bei der Swisscom Box sind bis jetzt sind aber leider alle meine Versuche gescheitert. Wahrscheindlich mache ich bei der Authentifizierung was falsch, da dies der Unterschied ist.
      Ich bekomme immer 404 - Not Found
      var username = 'admin';
      var passw = '123456'
      var http = require('http');
      var options = {
          host: '192.168.1.1',
          path: '/#telephony/calls/all',
           headers: {'Authorization': 'Basic ' + new Buffer(username + ':' + passw).toString('base64')}
      parse = function (Result) {
          //Search
          console.log("Parsing started...");
          //console.log(Result);
      callback = function (response) {
          var str = '';
          //another chunk of data has been recieved, so append it to `str`
          response.on('data', function (chunk) {
              str += chunk;
              console.log("work");
          //the whole response has been recieved, so we just print it out here
          response.on('end', function () {
              parse(str);
              console.log(str);
      //Jede Minute Uhr wird der Stand überprüft
      on({time: {second: 1}},function(){
          http.request(options, callback).end();
        bigtwinch last edited by
        Hallo Minninnewah
        Ja ist schon über 1/2Jahr alt, da hätte ich wirklich auch Interesse. 😉
        Konntest du das Problem lösen ?
        Wenn Ja würdest du das Script freigeben.
        Habe noch etwas interessantes gefunden siehe https://www.tryption.ch/de/2018/12/16/b … ernet-box/
        LG
        Christian
        • Minninnewah
          Minninnewah last edited by Minninnewah
          @bigtwinch
          Hallo Christian
          Habe das Projekt wieder aufgenommen und konnte teilweise was erreichen, bin jedoch noch nicht am Ende. Falls du immer noch interesse hast kann ich dir meinen Jetztigen Stand gerne zeigen. Ansonsten werden ich es hier posten wenn ich weiter bin.
          Kann zurzeit über http request die Daten aus der Box auslesen, der Nachteil es muss zuerst manuell eine Abfrage von Einem PC durchgeführt werden um die Authentification zu bekommen. Ob diese Verbindung unbegrenzt offen bleibt, wenn man dauernd wieder abfragt muss ich noch prüfen.
          Dein Link ist recht interessant, jedoch sind die für mich interessanten Daten so nicht abgreifbar. Ist jedoch erstaunlich das der Klingeltest etc. ohne irgendwas duchgeführt werden kann.
          Gruss Minninnewah
          79.9k
