    4. SSD an Raspi - Hilfe beim Vorgehen
      Stoni last edited by
      Moin zusammen,
      Im Hinblick auf den nächsten Crash meiner SD-Karte im Raspi spiele ich mit dem Gedanken, eine SSD zu installieren.
      Dazu würde ich nach folgender Anleitung vorgehen:
      https://raspberry.tips/raspberrypi-tuto … tte-booten
      1. Ist das so richtig?
      2. Ich habe aktuell ein komplettes Image meiner SD Karte auf dem Laptop liegen. Kann ich das einfach auf der SSD nach der o.g. Anleitung flashen und Zack hab ich Raspian und ioB mit allen Adaptern, vis-views etc. drauf??
      Gruss Stoni
        paul53 last edited by
        Ja, das sollte so funktionieren (1. und 2.).
          @paul53:
          Ja, das sollte so funktionieren (1. und 2.). ` Cool. Danke. Dann nehm ich das wohl mal in Angriff. Mal sehen, ob es funktioniert.
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Noch als Hinweis meinerseits:
            Ich habe das nach dieser Anleitung erst am Montag gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
            Allerdings konnte ich zunächst nicht das Image auf die SSD schreiben. Als ich dann die SSD mit dem Adapter anstelle von USB 3 an einen USB 2 Port am Rechner angeschlossen habe hat das Schreiben anstandslos funktioniert.
            Das Raspi Image von der SD-Karte habe ich vorher mit win32DiskImager gemacht.
            Das Dateisystem lässt sich nicht über Sudo raspi-config erweitern. Da bemängelt er das es keine SD-Karte ist.
            Ich habe das dann über gparted gemacht.
              @Chaot:
              Ich habe das dann über gparted gemacht. `
              Danke für Deinen Hinweis. Über die Erweiterung des Dateisystems hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht.
              Kannst Du kurz erläutern, wie Du vorgegangen bist?
              Also erstmal USB bootfähig machen nach der Anleitung, dann Image der SD auf die SSD kopieren. Das würde ich auch mit dem Win32 machen.
              Wie bist du dann weiter vorgegangen? Gparted sagt mir nichts…
              • Chaot
                In meinem Fall ist die Besonderheit das ich kein fertiges Image genommen habe sondern eine grafische Benutzeroberfläche habe.
                Dann habe ich über Gparted (Partitionierungstool) die fertige SSD "gestreckt" das die volle Plattengröße genutzt wird.
                Zwar wird die SSD über den USB-Port wirklich brutal ausgebremst. Aber es geht dennoch spürbar schneller als mit der 16GB Sd Karte.
                Hauptgrund war aber das der Raspi innerhalb kurzer Zeit 3 SD Karten gefressen hat und das dann auf Dauer teurer wird als eine billige 120GB SSD mit icy-box.
                  @Chaot:
                  Hauptgrund war aber das der Raspi innerhalb kurzer Zeit 3 SD Karten gefressen hat und das dann auf Dauer teurer wird als eine billige 120GB SSD mit icy-box. `
                  Was heißt das jetzt für mich? Muss ich das bei nem fertigen Image trotzdem mit gparted machen? In den Anleitungen im Netz macht das keiner…
                  • Chaot
                    Ich bin mir nicht sicher ob das Gparted auch ohne grafische Oberfläche läuft.
                    Bestimmt gibt es eine Partitionierungsmöglichkeit unter Linux die rein auf Komandozeilenebene funktioniert. Aber da ich die nicht benötigt habe habe ich auch nicht danach gesucht.
                    Mit raspi-config funktioniert es leider eben nicht.
                    • Espace0401
                      Espace0401 last edited by
                      Da hätte ich auch noch mal eine Frage zu dem Thema. Was nimmt man denn eher, externe SSD mit USB Anschluss, oder interne mit Sata/USB Adapter. Welche Größe solle man nehmen? Plane nach dem nun dritten SD Karten Ausfall ebenfalls einen Umstieg.
                      • Chaot
                        Ich habe eine billige interne SSD mit einem USB Adapter verwendet. Die Adapter liegen (oder lagen) oft den neuen SSD bei und dürften irgendwo billig zu bekommen sein.
                        Ich persönlich hatte von einer alten SSD auch noch eine ICY-Box rumliegen die dann dafür verwendet wurde.
                        Noch ein Tip den ich gerade umgesetzt habe:
                        Standardmäßig ist das Caching ja ausgeschaltet oder auf 100 MB eingestellt.
                        Ich habe dem System jetzt 2 GB gegönnt und bin platt wie schnell der Raspi plötzlich ist.
                        sudo nano /etc/dphys-swapfile
                        dort dann
                        CONF_SWAPSIZE=2000
                        anpassen.
                        Danach den Raspi rebooten und wundern.
                        1833
