Router wechsel
Hallo, nach einem wechsel meines Routers, kann ich nicht mehr auf die Oberfläche der CCU zugreifen. Im LOG des IOBroker wird folgendes angezeigt:
host.raspberrypi 2018-06-14 14:53:50.757 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 6 (uncaught exception) Caught 2018-06-14 14:53:50.756 error by controller[0]: port: 2010 } Caught 2018-06-14 14:53:50.755 error by controller[0]: address: '192.168.178.49', Caught 2018-06-14 14:53:50.755 error by controller[0]: syscall: 'listen', Caught 2018-06-14 14:53:50.755 error by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL', Caught 2018-06-14 14:53:50.754 error by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL', Caught 2018-06-14 14:53:50.754 error by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9) Caught 2018-06-14 14:53:50.753 error by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11) Caught 2018-06-14 14:53:50.753 error by controller[0]: at net.js:1408:9 Caught 2018-06-14 14:53:50.753 error by controller[0]: at listen (net.js:1298:10) Caught 2018-06-14 14:53:50.752 error by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19) Caught 2018-06-14 14:53:50.752 error by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) Caught 2018-06-14 14:53:50.751 error by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) Caught 2018-06-14 14:53:50.750 error by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.49:2010kann jemand was damir anfangen?
Vielen Dank schonmal vorab für die Mühen.
Edit by eric2905, Code-Tags eingefügt
Ich würde Mal darauf tippen das deine ccu eine andere IP Adresse bekommen hat ?
Danke für die schnelle Antwort.
Wo kann ich sie auslesen und wo muss ich sie dann eintragen?
wo sie hin muss hab ich schonmal gefunden
Ehm… Ich würde die ccu Mal neu starten und dann im Router schauen. Ziemlich jede Router Interface hat eine Übersicht von Geräten im Netzwerk wo Dan auch die IP Adresse steht.
Diese (neue) IP Adresse musst du dann im HM-RPC Adapter eintragen und danach auch die Einstellung des hm-rega ändern
So, das war auf jeden Fall schonmal ein Fehler
Danke dafürJetzt ist der Adapter hm-rpc grün… bei dem rega hab ich das auch geändert allerdings ist es dort noch gelb. Auch hierfür eine Idee?
er sagt noch immer nicht erreichbar
hm-rega.0 2018-06-14 15:16:51.078 error CCU 192.168.178.29 unreachable
Die IP Adresse stimmt ?
das ist die des rasberry. Damit greif ich auch auf den IO broker zu
das ist die des rasberry. Damit greif ich auch auf den IO broker zu `
Ist das die IP der ccu ? Hm-rpc und Rega müssen mit der ccu reden. Wen du pivccu oder yahm benutzt hat die ccu eine andere IP als der Pi da diese in einem Container (Art virtuelle Maschine) laufen
Perfekt es läuft wieder. Danke dür deine Zeit und die Unterstützung
