    4. Ping-Script mit IF-Abfrage
      tomily last edited by
      Hallo Broker,
      ich als Script-Anfänger habe mal eine Frage an euch.
      Als Monitoring-Verwende ich den Ping-Adapter und lasse mich per Email benachrichten, wenn sich eine Änderung ergeben hat.
      Das ganze funktioniert mit dem untenstehenden Script ganz gut. Allerdings, sollen die Netzwerkgeräte hinter der Firewall nur Benachrichtigungen senden, wenn die Firewall davor auch erreichbar ist. Ist diese down, sind natürlich alle Geräte dahinter auch down und mir genügt eine Down-Mail für die Down-Meldung.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das via IF-Abfrage lösen kann?
      Ping soll also nur ausgeführt werden, wenn der Datenpunkt "ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1" auf true steht.
      on(/^ping\.0\.ioBroker-RasPi\.192_168_1_\d+$/, function(dp) { // Triggern bei Wertänderung
         sendTo("email", {
             subject: ("Monitoring // " + dp.name + " -> " + dp.state.val),
             text: (dp.id + " // " + dp.name + " -> " + dp.state.val)
      Dies war mein verzweifelter Versuch, der aber leider nicht funktioniert=)
         var r1status=getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").state.val,
              if (r1status=true) {
              sendTo("email", {
                  subject: ("TEST-Monitoring // " + dp.name + " -> " + dp.state.val),
      Besten Dank und Grüße
      Tomily
        paul53 last edited by
        Versuche es mal so:
           var r1status = getState("ping.0.ioBroker-RasPi.192_168_1_1").val;
           if (r1status) {
                sendTo("email", {
                    subject: ("TEST-Monitoring // " + dp.common.name + " -> " + dp.state.val),
                    text: (dp.id + " // " + dp.common.name + " -> " + dp.state.val)
        EDIT: Ende Zeile 2 korrigiert
          Danke für die Antwort.
          Bin gerade im Urlaub. Teste es am WE und melde mich sofort wieder 🙂
            Hallo Paul 53,
            danke für deine Antwort und Deine Rückmeldung!
            Leider hat es nicht funktioniert. Erhalte folgende Fehlermeldung, wenn ich das Debugging einschalte:
            15:45:35.903 [error] javascript.0 script.js.Test-Skripte.Ping_Email_Test01 compile failed: at script.js.Test-Skripte.Ping_Email_Test01:3
            Zeile 3 ist folgende:
            if (r1status) {
            Meiner Meinung nach fehlt die Definiton, welcher Wert abgefragt wird? Also If r1status = True oder False??
            Woher weiß das Skript,dass es bei "true" laufen soll?
              Der Fehler liegt am Ende von Zeile 2: Komma –> Semikolon.
                DANK! Ich blinder Anfänger sollte zuerst zum Optiker besuchen und dann einen JavaScript-Kurs belegen 🙂
                So funktioniert es tatsächlich.
                Allerdings bekomme ich natürlich auch nicht mit, wenn das Gerät "r1Status" also der Router am anderen Ende nicht mehr online ist.
                Erst, wenn dieser wieder online (True) ist bekomme ich eine Mail.
                Sollte das nochmals überdenken, bin aber schon einen bedeutenden Schritt weitergekommen…. 8-)
