    4. Nach Update auf js-controller 1.4.2\. ist Admin nicht mehr erreichbar
      Tgr last edited by
      Bitte um Hilfe!
      Habe jetzt alles ausprobiert was ich gefunden habe und komme nicht weiter:
      Host ist ein Cubietruck mit ARMBIAN 5.38
      Habe vor zwei Tagen den js-controller aktualisiert. Danach läuft der Admin nicht mehr
      Ich bin folgendermaßen vorgegangen
      iobroker stop
      iobroker update
      root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
      Update js-controller from @1.2.3 to @1.4.2
      npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --unsafe-perm  --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.ble/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
      Host "ioBroker-Cubie" (linux) updated
      Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
      Chmod finished. Restart controller
      Starting node restart.js
      root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# sudo iobroker start
      Starting iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon started. PID: 22564
      Danach lief der Admin nicht mehr
      Nach doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de vorgangengen
      root@ioBroker-Cubie:/opt/iobroker# iobroker list instances
      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      Vis auf 8082 erreichbar , Views mit VIS funktionieren auch
      netstat -n -a -p TCP - dort ist KEIN LISTENING auf 8081 zu sehen
      Portscann ergibt ebenfalls kein 8081
      Das log unter /opt/iobroker/logs gibt auch keinen Hinweis ; vielleicht die beiden ERRORS von web.0 aber der scheint ja zu laufen
      018-06-16 11:23:38.660  - info: host.ioBroker-Cubie iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
      2018-06-16 11:23:38.696  - info: host.ioBroker-Cubie Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2018-06-16 11:23:38.700  - info: host.ioBroker-Cubie hostname: ioBroker-Cubie, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:23:38.705  - info: host.ioBroker-Cubie ip addresses: 192.168.1.13 fe80::c6:5ff:fec0:a95f
      2018-06-16 11:23:40.404  - info: host.ioBroker-Cubie  inMem-objects listening on port 9001
      2018-06-16 11:23:40.481  - info: host.ioBroker-Cubie InMemoryDB connected
      2018-06-16 11:23:40.639  - info: host.ioBroker-Cubie 39 instances found
      2018-06-16 11:23:40.774  - info: host.ioBroker-Cubie starting 18 instances
      2018-06-16 11:23:40.893  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.0 started with pid 19601
      2018-06-16 11:23:40.966  - info: host.ioBroker-Cubie States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:23:44.808  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
      2018-06-16 11:23:44.827  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
      2018-06-16 11:23:51.003  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:23:51.751  - info: admin.0 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:23:51.860  - info: admin.0 Request actual repository...
      2018-06-16 11:23:52.016  - info: admin.0 requesting all states
      2018-06-16 11:23:52.055  - info: admin.0 requesting all objects
      2018-06-16 11:23:53.223  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 19623
      2018-06-16 11:23:58.501  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 19633
      2018-06-16 11:23:58.557  - info: host.ioBroker-Cubie Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2018-06-16 11:23:58.656  - error: web.0 no connection to objects DB
      2018-06-16 11:24:01.549  - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:24:00.612  - error: history.0 no connection to objects DB
      2018-06-16 11:24:01.895  - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:24:02.089  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.javascript.0 started with pid 19651
      2018-06-16 11:24:01.876  - info: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:24:05.862  - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:24:05.883  - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:24:07.252  - info: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2018-06-16 11:24:07.834  - info: admin.0 Repository received successfully.
      2018-06-16 11:24:09.616  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.b-control-em.0 started with pid 19671
      2018-06-16 11:24:10.635  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:24:11.459  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.2
      2018-06-16 11:24:14.147  - info: admin.0 received all states
      Dann mit iobroker add admin –port 8089
      Eine zweite Admin Instanz installiert.
      Netstat ergibt folgendes Ergebnis
      tcp6 0 0 :::8089 :::* LISTEN 21396/io.admin.1
      tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50038 TIME_WAIT -
      tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50040 TIME_WAIT -
      tcp6 0 0 192.168.1.13:8089 192.168.1.6:50039 TIME_WAIT -
      Allerdings immer noch kein Zugriff möglich!
      Latein am Ende !!
      Wer kann helfen?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        du hast dann aber versucht den zweiten Admin mit dem neuen Port zu erreichen?
          Tgr last edited by
          Ja habe ich, zur Sicherheit auch mit verschiedenen Rechnern und Browsern
            Tgr last edited by
            Update: Habe einfach gerade nochmal versucht den Admin auf 8089 zu erreichen und es klappt. Vielleicht war ich zu schnell beim ersten mal?? Ich habe extra im Verlauf noch mal nachgeschaut ob ich mich nicht doch mit dem Port vertan habe, aber ich hatte wirklich 8089.
            Der Admin auf 8081 ist nach wie vor nicht erreichbar.
            in der 2. Instanz des Admin werden beide brav als laufend angezeigt.
            Ich kann dort keinen Fehler finden.
            Netstat ergibt immer noch das selbe Bild
            root@ioBroker-Cubie:~# netstat -n -a -p TCP | grep 8089
            tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49417       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
            tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49368       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
            tcp6       0      0 192.168.1.13:8089       192.168.1.6:49402       ESTABLISHED 21396/io.admin.1
            root@ioBroker-Cubie:~# netstat -n -a -p TCP | grep 8081
              Tgr last edited by
              Wie gehe ich jetzt weiter vor?
              Meine Idee wäre
              1. admin.0 löschen in der Instanz Admin.1
              2. admin.1 Port auf 8081 umstellen
              freuen wenns funktioniert und wundern wie es passiert ist.
              Was meint ihr dazu ?
              • wendy2702
                Wie sieht denn die Konfig vom Admin.0 aus?
                Vielleicht hast du ja unbewusst da etwas verstellt?
                  Tgr last edited by
                  Was meinst du mit der Config?
                  Die Einstellungen über die WebUI (Schraubenschlüssel) habe ich gecheckt. Da war so weit ich sehen konnte alles OK admin.0 auf 8081 admin.1 auf 8089. admin.0 mit https (lief aber schon seit tagen einwandfrei) admin.1 ohne https
                  Gibt es eine config-datei die man sich ansehen kann??
                  Wow jetzt wird es ganz mysteriös.
                  Gestern Abend war admin auf 8089 noch erreichbar.
                  Heute morgen wieder keine Verbindung möglich.
                  root@ioBroker-Cubie:~# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  und netstat zeigt wieder weder bei 8089 noch bei 8081 etwas an. Alles andere (VIS etc..) läuft aber.
                  nach einem reboot das gleiche Bild, keine Verbindung.
                  • wendy2702
                    Also wenn sich über Nacht, ohne jegliche Aktion am System so ein verhalten zeigt würde ich das Teil komplett neu installieren.
                    Sehr merkwürdig.
                    Hast du denn mal das Logfile von iobroker und die Linux logs nach möglichen Fehlern durchsucht?
                      Tgr last edited by
                      muss jetzt für eine Woche weg, schreibe das nur grad bevor ich ins auto springe.
                      habe gerade vor zwei Wochen alles neu gemacht und das armbian auf eine hdd (2,5'') umgezogen
                      werde mich nochmal intensiv der Sache widmen wenn ich wieder da bin.
                      schreibe dann hier wenn ich was finde.
                      Erst mal danke für die schnelle Hilfe.
                      Thorsten
                        Tgr last edited by
                        Also nach einer Woche läuft immer noch alles zuverlässig, bis auf den Admin-Adapter.
                        Beide Instanzen sind nicht erreichbar. Auch Neustarten des Hosts nutzt nichts.
                        Ich habe heute noch mal alle Protokolle gecheckt die ich kenne. Ich finde da nichts was mir weiterhilft.
                        Die Syslog Protokolle laufen bei mir alle auf einer Synology zusammen. Ich kann daher auch den Systemstart ganz gut nachvollziehen auch wenn das System headless läuft. Der Start funktioniert ohne erkennbare Fehler.
                        In dem Protokoll unter /opt/iobroker/log sind einige ERRORs mit "no Connection to Objects DB" zu verzeichnen. Ich weiss nicht ob das normal ist. Die Adapter scheinen aber zu laufen. Ich habe das log mal hier angehängt.
                        Vielleicht sieht da ja jemand anderes etwas was mir helfen kann.
                        2018-06-22 19:21:45.250  - info: host.ioBroker-Cubie iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                        2018-06-22 19:21:45.321  - info: host.ioBroker-Cubie Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2018-06-22 19:21:45.326  - info: host.ioBroker-Cubie hostname: ioBroker-Cubie, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:21:45.348  - info: host.ioBroker-Cubie ip addresses: 192.168.1.13 fe80::c6:5ff:fec0:XXX
                        2018-06-22 19:21:48.580  - info: host.ioBroker-Cubie  inMem-objects listening on port 9001
                        2018-06-22 19:21:48.861  - info: host.ioBroker-Cubie InMemoryDB connected
                        2018-06-22 19:21:49.205  - info: host.ioBroker-Cubie 40 instances found
                        2018-06-22 19:21:49.672  - info: host.ioBroker-Cubie starting 18 instances
                        2018-06-22 19:21:50.081  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.0 started with pid 1590
                        2018-06-22 19:21:50.268  - info: host.ioBroker-Cubie States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:21:53.944  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.admin.1 started with pid 1604
                        2018-06-22 19:21:57.867  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.web.0 started with pid 1610
                        2018-06-22 19:22:01.850  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.history.0 started with pid 1616
                        2018-06-22 19:22:05.864  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1626
                        2018-06-22 19:22:09.842  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1644
                        2018-06-22 19:22:13.848  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1652
                        2018-06-22 19:22:22.201  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.b-control-em.0 started with pid 1787
                        2018-06-22 19:22:24.099  - info: admin.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:24.634  - info: history.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:26.343  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hue.0 started with pid 1818
                        2018-06-22 19:22:25.102  - info: web.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:25.287  - info: admin.1 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:27.267  - info: web.0 starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:22:27.314  - info: history.0 starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:22:27.536  - info: admin.0 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:22:28.219  - info: admin.1 starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:22:27.890  - info: admin.0 requesting all states
                        2018-06-22 19:22:27.969  - info: admin.0 requesting all objects
                        2018-06-22 19:22:28.039  - info: admin.0 Request actual repository...
                        2018-06-22 19:22:29.311  - info: hm-rpc.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:35.463  - error: hm-rega.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:22:41.053  - info: admin.1 requesting all states
                        2018-06-22 19:22:40.845  - error: vis.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:22:41.232  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 1836
                        2018-06-22 19:22:41.086  - info: admin.1 requesting all objects
                        2018-06-22 19:22:41.132  - info: admin.1 Request actual repository...
                        2018-06-22 19:22:47.241  - error: hue.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:22:49.484  - error: b-control-em.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:22:50.268  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.unifi.0 started with pid 1895
                        2018-06-22 19:22:50.521  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.ping.0 started with pid 1902
                        2018-06-22 19:22:52.638  - info: hm-rpc.0 starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:22:53.698  - info: b-control-em.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:53.723  - info: hue.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:53.737  - info: vis.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:53.864  - info: hm-rega.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:22:56.465  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:22:56.686  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 1912
                        2018-06-22 19:22:56.652  - warn: admin.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:22:58.886  - info: host.ioBroker-Cubie instance scheduled system.adapter.tankerkoenig.0 */7 * * * *
                        2018-06-22 19:22:59.098  - info: host.ioBroker-Cubie instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 1918
                        2018-06-22 19:22:59.352  - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                        2018-06-22 19:22:59.476  - info: web.0 http server listening on port 8082
                        2018-06-22 19:22:59.620  - warn: admin.1 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:22:59.826  - warn: admin.1 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:00.859  - info: b-control-em.0 starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.b-control-em, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:00.955  - info: hm-rega.0 starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:01.091  - info: hue.0 starting. Version 0.6.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:02.946  - info: hm-rpc.0 binrpc server is trying to listen on 192.168.1.13:2001
                        2018-06-22 19:23:03.019  - info: vis.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:03.416  - info: hue.0 creating/updating light channels
                        2018-06-22 19:23:03.012  - info: hm-rpc.0 binrpc client is trying to connect to 192.168.1.17:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.13:2001","hm-rpc.0"]
                        2018-06-22 19:23:03.888  - info: hm-rpc.0 binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
                        2018-06-22 19:23:03.495  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.572  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.577  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.641  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.643  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.647  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.710  - info: hue.0 skip: mode
                        2018-06-22 19:23:03.713  - info: hue.0 created/updated 7 light channels
                        2018-06-22 19:23:03.715  - info: hue.0 creating/updating light groups
                        2018-06-22 19:23:03.874  - info: hue.0 created/updated 3 light groups
                        2018-06-22 19:23:03.876  - info: hue.0 creating/updating bridge device
                        2018-06-22 19:23:04.257  - info: hm-rpc.0 binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                        2018-06-22 19:23:05.097  - info: hm-rpc.0 binrpc -> 163 devices
                        2018-06-22 19:23:05.308  - info: vis.0 vis license is OK.
                        2018-06-22 19:23:04.713  - info: javascript.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:06.481  - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:06.810  - warn: b-control-em.0 No dictionary for "1.4.0"
                        2018-06-22 19:23:06.884  - info: javascript.0 requesting all states
                        2018-06-22 19:23:06.998  - info: javascript.0 requesting all objects
                        2018-06-22 19:23:10.071  - error: hm-rpc.0 init error: Error: timeout
                        2018-06-22 19:23:11.190  - info: hm-rpc.0 Connected
                        2018-06-22 19:23:17.254  - error: influxdb.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:23:18.900  - error: unifi.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:23:01.318  - info: hm-rega.0 subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                        2018-06-22 19:23:19.699  - error: ping.0 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:23:19.980  - info: hm-rega.0 ReGaHSS 192.168.1.17 up
                        2018-06-22 19:23:20.358  - info: hm-rega.0 time difference local-ccu 10s
                        2018-06-22 19:23:20.678  - info: hm-rega.0 added/updated 2 favorites to enum.favorites
                        2018-06-22 19:23:20.843  - info: hm-rega.0 added/updated functions to enum.functions
                        2018-06-22 19:23:21.134  - info: hm-rega.0 added/updated rooms to enum.rooms
                        2018-06-22 19:23:23.533  - error: hm-rpc.2 no connection to objects DB
                        2018-06-22 19:23:25.348  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.380  - warn: b-control-em.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.482  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.466  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.476  - warn: b-control-em.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.446  - warn: history.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.809  - warn: vis.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:25.778  - warn: hue.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:27.389  - info: unifi.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:27.382  - info: ping.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:27.417  - info: hm-rpc.2 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:27.446  - info: influxdb.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:29.749  - info: unifi.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:29.768  - info: ping.0 starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v6.14.2
                        2018-06-22 19:23:30.664  - info: tankerkoenig.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2018-06-22 19:23:32.451  - info: influxdb.0 starting. Version 1.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobr
                        2018-06-22 19:23:59.093  - warn: unifi.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:23:59.122  - warn: unifi.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:24:03.102  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                        2018-06-22 19:24:03.190  - warn: javascript.0 Reconnection to DB.
                        ansonsten hier noch das Ergebnis von "List instances"
                        system.adapter.b-control-em.0          : b-control-em -  enabled
                        system.adapter.ble.0                   : ble         - disabled
                        system.adapter.bosesoundtouch.0        : bosesoundtouch - disabled
                        system.adapter.cloud.0                 : cloud       - disabled
                        system.adapter.daswetter.0             : daswetter   - disabled
                        system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                        system.adapter.flot.0                  : flot        - disabled
                        system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
                        system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc      -  enabled, port: 12010
                        system.adapter.hue.0                   : hue         -  enabled, port: 80
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0  : icons-fatcow-hosting -  enabled
                        system.adapter.icons-icons8.0          : icons-icons8 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0         : icons-mfd-svg - disabled
                        system.adapter.influxdb.0              : influxdb    -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                : mobile      - disabled
                        system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
                        system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                  : rpi2        - disabled
                        system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                 : unifi       -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch - disabled
                        system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather - disabled
                        system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                        system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        wie gesagt mir fällt nichts mehr ein.
                        Da das ganze eine relativ neue Installation ist, mit meiner alten Installation habe ich viel rumprobiert, bin ich skeptisch ob eine Neuinstallation hilft. Das würde ich mir gerne als letzte Mittel aufheben.
                        Ich bin für jede Hilfe dankbar.
                        Thorsten
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by
                          Schau mal viewtopic.php?t=1882#p17241 an. Eine neue admin-Instanz erstellen und die beiden alten löschen?
                            Tgr last edited by
                            Danke für den Tip.
                            Zweite Admin Instanz habe ich schon versucht. Siehe oben.
                            Habe gerade mal ein npm update versucht, bringt aber auch nichts.
                            Ich denke ich werde mal versuchen auf den js-controler 1.2.3 zurück zu gehen. Ich hatte irgendwo hier im Forum dazu was gelesen. Habe nur gerade zu viel zu tun um da richtig Zeit zu investieren.
                            1541
