    4. Fehler im RedNumber-Widget bei Sichtbarkeit
      MichaelG last edited by
      Hallo Leute,
      ich möchte einen kleinen Fehler im RedNumber-Widget melden, wenn man gleichzeitig mit "Sichtbarkeit" arbeitet.
      Das Foto im Anhang dürfte es nicht geben. Der Wert ist 0. Also dürfte das Widget nicht erscheinen.
      Allerdings habe ich eine generelle Sichtbarkeitsregel eingestellt. <object-id>== 0, die die Anzeige generell unterdrücken soll, wenn die genannte Object-ID ==1 ist.
      Funktioniert eigentlich, nur sehr oft kommt dann doch eine Anzeige - siehe Foto.
      Im Fall des Fotos war die Object-ID der Sichtbarkeitsregel == 0 (also anzeigen) der Wert des Widgets aber auch 0 (also nicht anzeigen).
      🙂 Da verheddert sich was 🙂
      (Es geht um eine Feuchte-abhängige Bewässerungssteuerung im Garten. Wenn die Feuchte im Boden ansteigt, soll zeitverzögert "Minuten bis aus" die Bewässerung abgeschaltet werden. Ist sie aber von Haus aus (also manuell) auf aus, soll das Widget nicht angezeigt werden - deshalb die Sichtbarkeit)
      Michael</object-id>
