    4. [Alternativ Gelöst] PIR Luxomat RC-plus next 130 Smart machen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      ich habe an meinem Haus mehrere dieser PIR im Einsatz und würde die gerne Smart machen um die auch in iobroker nutzen zu können.
      Hat vielleicht schon jemand einen PIR Smart gemacht und in ioBroker eingebunden, wenn ja wie?
      Ein Austausch gegen HM PIR's kommt aktuell leider nicht in Frage.
      Danke und Gruß
      Mirko
      • Schuko80
        Schuko80 last edited by
        Die Frage ist, was willst du damit machen, bzw. was hängt dahinter?
        Wenn Lampen dran hängen würde ich ich Zigbee Glühlampen rein setzen und abfragen ob sie eingeschaltet sind. Ansonsten vielleicht ein SONOFF oder besser etwas mit CE Zeichen, das ein Status für geschaltet bzw. aktiv/erreichbar zurück gibt
        • kmxak
          Was für PIR?
          Es gibt ganz günstige die man mit ESP Module kombinieren könnte.
          • wendy2702
            Aktuell hängen dahinter ein paar Aussenleuchten. Zusätzlich dazu soll z.B. Bei Bewegung Snapshots der Kameras gemacht und versendet werden etc.
            @kmxak: was genau meinst du?
            • Stabilostick
              Stabilostick last edited by
              Das soll aber auch am Tag funktionieren, also wenn die Lampen noch nicht angehen, oder?
              • wendy2702
                Ja.
                Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
                • Stabilostick
                  Ok. Die Lampen schalten sich also tagsüber (außer bei Sonnenfinsternis) nicht ein. Der PIR prüft wegen dem Dämmerungsschalter im Luxomat auch nicht auf Bewegung. Und du möchtest dann trotzdem ein Signal vom PIR? Mache ich einen Denkfehler?
                  • Stabilostick
                    Vielleicht möchtest Du so etwas einsetzen:
                    https://www.meintechblog.de/2017/10/low … em-nutzen/
                    • kmxak
                      https://www.amazon.de/Pyroelectrische-I … pir+sensor
                      Dazu einen Wemos und eine Stromquelle und dann läuft das schon mit ESPEasy.
                      Habe das aber noch nicht getestet wie zuverlässig das läuft und ob eine Bastlerlösung sinn macht.
                      Anstonsten hätte ich noch Fibaro im Einsatz aber denke das ist nix für draußen
                      https://www.fibaro.com/de/products/motion-sensor/
                      Die Dinger reagieren halt auf jede Wärmequelle
                      • wendy2702
                        @Stabilostick:
                        Ok. Die Lampen schalten sich also tagsüber (außer bei Sonnenfinsternis) nicht ein. Der PIR prüft wegen dem Dämmerungsschalter im Luxomat auch nicht auf Bewegung. Und du möchtest dann trotzdem ein Signal vom PIR? Mache ich einen Denkfehler? `
                        Ne, kann auch sein das ich den Denkfehler habe/hatte. Meine mich aber erinnern zu können das der auch Tagsüber die Bewegung erfasst und nur nicht das Relais schaltet. Müsste den mal aufschrauben und im Detail untersuchen.
                        Danke auch für die anderen vorschläge aber wenn ich das richtig sehe komme ich um einen zweiten BWM oder den Austausch des vorhandenen nicht herum.
                        • Schuko80
                          Wenn sie dir so wichtig sind, dann schalte mit den Meldern doch ein Modul, das Rückmeldung an IOBroker gibt und von da aus dann bei Dämmerung die Leuchten z.B. über zigBeeund deine Cams.
                          • wendy2702
                            Ich werde jetzt um es nicht unnötig zu verkomplizieren mal einen HM PIR kaufen und testen ob ich mit dem Teil den Bereich den es zu überwachen gibt erfasst bekomme.
                            Danke für alle bisherigen Antworten und Tipps.
                            748
