    4. Sonos für Anfänger
    Sonos für Anfänger
      RobS last edited by
      Hallo liebes Forum,
      mein Wunsch ist es meine Sonos-Player mit 6-fach Wandtastern zu steuern, d.h. "an", "aus", Lautstärke ändern und Radiosender wechseln.
      Meine Vorraussetzungen sind: eine CCU 2 mit CUxD, raspberry pi 2 mit iobroker, vier verschieden Sonosgeräte. Die besagten 6-fach Taster sind über 12/7-wired-Aktor von Homematic integriert.
      Dazu muss ich sagen, dass meine bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen in der Homematic-Welt sehr rudimentär sind.
      Ich habe auf iobroker die Adapter hm-rega, hm-rpc mit drei Instanzen (jeweils wired, funk und cuxd) und den Sonos-Adpater mit vier Instanzen installiert.
      Mein großes Problem ist nun, dass ich absolut keinen Plan habe, wie es weiter geht….
      Wo (in der CCU?) genau muss ich was (für ein Script) eingeben? Tut mir Leid Leute, aber irgendwie wird in allen Foren der Schritt, den ich nicht schnalle übersprungen...
      Hoffe jemand hat Erbarmen und hilft mir aus der Patsche :?
      Vielen Dank im Voraus!
      Rob
      2093_2018-08-13-tablet_1280x800.txt
        pix last edited by
        Hallo RobS, herzlich Willkommen!
        Für die Sonos Steuerung mit ioBroker brauchst du
        CCU (für Interaktion mit dem HM-Wandtaster)
        Sonos Adapter auf ioBroker
        Javascript-Adapter mit diesem Skript (hier ein Beispiel, das ich neulich schon mal gepostet habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ter#p12313)
        CUxD ist nicht nötig.
        Ich habe nur eine Instanz vom Sonos-Adapter. Kann daran liegen, dass ich nur ein Play1 habe. Die Konfiguration mit mehreren Instanzen kenne ich daher nicht.
        Frag ruhig, wenn du nicht weiter kommst.
        Gruß,
        Pix
          RobS last edited by
          1.000 Dank pix!!!!
          Hab nicht mehr dran geglaubt, aber hab's Dank dir tatsächlich hinbekommen
            RobS last edited by
            Hallo nochmal,
            das Belegen der Taster hat nach deiner Anleitung wunderbar funktioniert.
            Im Badezimmer und auch in einigen anderen Zimmern habe ich nur leider keinen 6-fach-Taster, sondern nur einen einfachen Taster an einem Dimmer (bzw. wired-Dimmaktor). Hab ihn frei nach der Anleitung mit dem Sonos im Badezimmer belegt, d.h. Taster betätigen = Sonos an. Leider ist es mir auch nach viel Probieren bisher nicht gelungen, das Sonos mit einem weiteren Tastendruck wieder auszustellen.
            Wie müsste das Script lauten "Wenn Taste gedrückt und Sonos läuft -> Sonos aus"?
            Kann man eventuell eine Dauer eingeben, wie lange das Sonos nach Drücken Tasters läuft?
            Vielen Dank,
            Rob
            • Jey Cee
              Versuchs mal nach folgendem schema:
              If variable = true dann stop wiedergabe und setze variable false
              else
              start wiedergabe und setze variable true
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
              • Jey Cee
                on({
                    val: true
                }, function(obj) {
                if (getState(Sonos_Box + ".state"/*state*/).val == "stop" || getState(Sonos_Box + ".state"/*state*/).val == "pause") {
                	setState(Sonos_Box + ".state"/*state*/,"play");
                	else
                	setState(Sonos_Box + ".state"/*state*/,"stop");}}
                Ausloeser: Ist der Datenpunkt(Objekt) auf den das Script reagiert, z.B. hm-rpc.0.LEQ0123456.1.MOTION. In meinem Script ist das einfach eine Variable.
                Sonos_Box: Ist der Datenpunkt(Objekt) der Sonos Box, z. B. sonos.0.root.192_168_3_30. Ebenfalls eine Variable
                  pix last edited by
                  @Jey Cee:
                  on({
                      val: true
                  }, function(obj) {
                  	else
                  Sonos_Box: Ist der Datenpunkt(Objekt) der Sonos Box, z. B. sonos.0.root.192_168_3_30. Ebenfalls eine Variable `
                  Da ist die Syntax falsch (ein paar Klammern fehlen):
                  on({
                      val: true
                  }, function(obj) {
                      } else {
                  Gruß,
                  Pix
                    pix last edited by
                    @RobS:
                    1.000 Dank pix!!!!
                    Hab nicht mehr dran geglaubt, aber hab's Dank dir tatsächlich hinbekommen `
                    Danke für das Feedback, freut mich!
                    Gruß,
                    Pix
                    • Jey Cee
                      Danke für den Hinweis pix.
                        RobS last edited by
                        Super Leute, auch das klappt. Nochmal vielen Dank!
                        Sollte ich anfangen zu nerven, bitte Bescheid sagen: meine Anliegen werden komplizierter.
                        Im Wohnzimmer habe ich ein Sonos-Connect, welches an einem Denon AVR hängt. Dieser wiederum wird über eine Logitech harmony gesteuert.
                        Nun möchte ich natürlich beides über einen 6-fach Taster steuern. Den Harmony-Adapter habe ich installiert und eingerichtet, alle Datenpunkte sind übernommen. Wie muss nun das Script aussehen, um beide mittels Tastendruck Sonos einzuschalten und Denon auf die entsprechende Quelle (in meinem Fall CD) ein bzw. auch umzuschalten und mit einem Druck einer anderen Taste beide auszuschalten?
                        on({
                            id: "XXX.PRESS_SHORT"/*HMW-IO-12-Sw7-DR XXX.PRESS_SHORT*/,
                            val: true
                        }, function(obj) {
                            if (getState("sonos.3.root.192_168_178_60.muted"/*muted*/).val === true) {
                                setState("sonos.3.root.192_168_178_60.muted"/*muted*/,false); // falls MUTE eingeschaltet war, MUTE ausschalten
                            setState("sonos.3.root.192_168_178_60.state"/*state*/,"play");
                            setState("harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.InputCd"/*Denon-AV-Receiver:InputCd*/);
                        soweit bin ich bisher gekommen, der Denon bleibt jedoch stumm
                        als ich zwei parallele Scripte laufen hatte, funktionierte es komischerweise nur ein einziges mal:
                        on({
                            val: true
                        }, function(obj) {
                        und zusätzlich:
                        on({
                            val: true
                        }, function(obj) {
                            if (getState("harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.PowerOff"/*Denon-AV-Receiver:PowerOff*/).val === true) {
                                setState("harmony.0.Wohnzimmer.Denon-AV-Receiver.PowerOff"/*Denon-AV-Receiver:PowerOff*/,false); // falls MUTE eingeschaltet war, MUTE ausschalten
                            log('6fach Wandtaster Wohnzimmer Mitte links kurz gedrückt - play Sonos');
                        toll wäre, wenn während des Betriebes noch eine LED ("XXX.STATE"/HMW-IO-12-Sw7-DR XXX.STATE/) am 6-fach Taster leuchten würde 😄
                        … wie gesagt: Es wird komplizierter!
                        Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrung mit einer ähnlichen Konstellation, bisher habt ihr mir jedenfalls schon sehr geholfen!!
                        • Jey Cee
                          Wenn du es schwer magst
                          Ich seh keinen Fehler in deinen Scripten, bin aber auch nur laie in java script.
                          Einfacher könnte es mit dem Scenes Adpater sein. Der ist sicher einen Blick wert.
                          4679
