    4. Fritz Adapter geht nicht
    • N
      navino last edited by
      ich möchte gerne verpasste Anrufe aus der Fritzbox visualisieren.
      Ich habe im Fritzadapter unter Autosetup die IP der Fritzbox eingetragen.
      Wenn ich auf ConnectBrigde klicke kommt ein Popup mit Todo.
      Habe auch noch von einem Telefon die #965 gewählt.
      Als widget nehme ich folgendes:
      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"fritzbox.0.callmonitor.all","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"html_prepend":"","html_append":""},"style":{"left":"145px","top":"295px","background":"snow","width":"388px","height":"83px","padding":"","padding-left":"8px","padding-top":"8px","font-family":""Courier New", Courier, monospace","font-size":"smaller","font-weight":""},"widgetSet":"basic"}]
      Muß ich jetzt noch einen User der Box haben/einrichten ?
      Und müßte ich nich auch unter den Objekten im Callmonitor was sehen können?
      navino
      • N
        keiner da der mir helfen kann ??
        • Jey Cee
          Das Auto Setup geht nicht, deswegen "todo". Das ganze sollte ohne die Eingabe eines Benutzernamen gehen.
          Ja unter Objekte Callmonitor sollte was zu sehen sein. Aber ich glaub der liest keine alten einträge aus der box.
          Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
          1440_iobroker.2018-08-18.log
            Es werden definitiv keine alte Einträge gelesen.
            • N
              d.h. ich trage die IP der Box in der Konfiguration ein, ich benötige kein Passwort, keinen User.
              Wenn ich dann anrufe müsste der Call angezeigt werden? (probiere ich gleich aus)
              navino
              • N
                klappt, habe die Anrufe in den Objekten gefunden.
                Nächstes Problem die Visualisierung: Ich möchte nur die verpassten Anrufe anzeigen.
                Eine Liste mit allen Anrufen kann ich auch hiermt anzeigen:
                [{"tpl":"tplTableBody","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"static_value":"[{"Title": "first", "Value": 1, "_Description": "Value1"}, {"Title": "second", "Value": 2, "_Description": "Value2"}]","table_oid":"fritzbox.0.history.allTableJSON","colCount":"5","colWidth1":"60px","colWidth2":"80px","colWidth3":"20px","colWidth4":"30px","colName1":"Uhrzeit","colName2":"ext. Rufnummer","colName3":"g/k","colName4":"Nbst","colAttr1":"date","colAttr2":"externalNumber","colAttr3":"callSymbolColor","colAttr4":"extensionLine","colName5":"Dauer","colWidth5":"40px","colAttr5":"durationForm"},"style":{"left":16,"top":"690px","width":"549px","height":"141px","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                Wenn ich das widget dann auf die "fritzbox.0.cdr.missedJSON" zeigt sich nichts, obwohl die vorher (oben) angeteigt worden sind.
                Gibt es das schon was brauchbares ??
                navino
                5278_log.pdf
                • Oreider
                  Oreider last edited by
                  bei mir klappt das Auto setup auch nicht, daher meine Frage.
                  Was muss in den Settings genau bei Bridge Adress und Bridge User eingetragen werden?
                  Gruß Tom
                  • V
                    vore last edited by
                    Hallo!
                    Mit dem Datenpunkt "fritzbox.0.history.missedTableJSON" scheint etwas nicht zu stimmen. Da kommt bei mir auch nichts.
                    Mit "fritzbox.0.history.missedTableHTML" klappt es aber.
                    Auto-Setup ist noch in Arbeit (vermute ich mal, da Todo). Es reicht die IP-Adresse der Fritzbox unter "IP-Adresse".
                    Vore
