    4. Ganz einfache Abschaltverzögerung für Anfänger
      tristan last edited by
      ich habe mal meine Abschaltverzögerung für die Gartenbewässerung etwas kommentiert für den Fall, dass ein Anfänger sowas mal braucht. Ist das ok, wenn man sowas Einfaches zur Verfügung stellt?
      VG Tristan
      idDropdown = "javascript.0.myDropdownBrunnen"; // Ein Dropdownfeld im VIS mit den Werten 0;5;10;15;20 (Minuten)
      idZiel = "zwave.0.NODE5.SWITCH_BINARY.Switch_1"; // Ein FIBARO Wall Plug
      var human = true; // Zwischenspeicher ob die Aktion manuell ausgeführt wurde
      var timer = null; // Timerspeicher für die Abschaltverszögerung
      on(idDropdown, function (obj) { // Wenn sich am Dropdown der Zustand ändert
          if(human === true){ // Nur ausführen, wenn manuell ausgelöst
              human = false; // Für folgende Aktionen human auf false, dasmit das Script weiß, dass es selbst der Auslöser ist
              //console.log( getState(idDropdown).val );
              var zeit = getState(idDropdown).val; // Abschaltverzögerung auslesen und speichern
              if(timer) clearTimeout(timer); // Wenn schon ein Timer lief, diesen löschen und neu setzen
              setState(idZiel, true); // Das Gerät einschalten
              timer = setTimeout(function() { // Abschaltverzögerung
                  setState(idZiel, false); // Gerät verzögert abschalten
                  setState(idDropdown, 0); // Das Dropdown wieder auf 0 setzen
              }, zeit * 1000 * 60   ); // Verzögerung
              setTimeout(function(){ // Eine Sekunde verzögert (Antiprellen) human wieder auf true für zukünftige manuelle Eingaben
                  human = true;
              },1 * 1000); // Verzögerung 1 Sekunde
      on(idZiel, function(obj) { // Das Gerät ist im VIS direkt auf einen ON/OFF Schalter gelegt, dessen Zustand hier überwacht wird
              setState(idDropdown, 0); // Unser Dropdown auf 0 setzen, da der ON/OFF Schalter jetzt Vorrang hat
              //console.log("ON/OFF gedrückt");
                  human = true;
