    4. Lüftersteuerung OrangePI 2+
    • TomT
      TomT last edited by TomT
      Endlich hab ich es mal geschafft 😄
      Der OPI hat jetzt einen Lüfter, der bei zu hohen Temperaturen den Opi kühlt.
      Schaltplan :
      N-Kanal Mosfet, Z-Diode 2V, Widerstand
      Lüfter : https://www.pollin.de/p/axialluefter-su … 5-v-320508
      Bei der Auswahl des Mosfets solltet ihr darauf achten, das die Gate-Source Threthold kleiner als 2V ist.
      Die Z-Diode in Sperrrichtung deshalb, weil ich einen VGS Mosfet mit <1,5V genommen habe und der LOW Pegel des OPI anscheinend eben nicht genau 0V beträgt. Mit der Z-Diode muss der Pegel über 1,5V liegen, um ein HIGH Signal zu bekommen und erst dann läuft auch der Lüfter an.
      Installiert bitte auch den https://github.com/PrinzEisenherz1/ioBroker.opi/blob/master/README.md Adapter im ioBroker, sonst bekommt ihr die Soc Temperatur nicht.
      Diese dient später dazu, ab einer bestimmten Temperatur den Lüfter einzuschalten.
      Vorbereitung Installation GPIO OrangePI WiringOP :
      https://forum.iobroker.net/topic/11567/orange-pi-h3-gpios-aus-iobroker-steuern
      Blockly :
      Tom
        knopers1 last edited by
        nicht schlech, wobei ein Mosfet für 200mA komplett überdimensioniert ist.
        Die Schaltung lässt sich noch einfacher mit einem Transitor vereinfachen, dadurch wird die Z diode nicht benötigt.
        Die Freilaufdiode müsste parallel noch zum Motor!
        • TomT
          TomT last edited by
          ob Mosfet oder Transistor.
          Kosten mittlerweile fast das gleiche.
          Ich habe hier ca. 200 verschieden Mosfets aber nur 3 Transistoren.
          Alles SMD, und für nen Transi ist ja auch noch ein Widerstand in der Basis nötig, den brauchts beim Mosi halt nicht 🙂
          Wie gesagt, es gibt viele Wege nach Rom :lol:
          Tom
          • Stabilostick
            Stabilostick last edited by
            Ich hätte ja ein bisschen Sorge, was ist, wenn der Node.js-Prozess hängt und die CPU-Last auf 100% geht… Wäre die Steurung außerhalb des ioBrokers mit einem kleinen Lüfterdaemon-Prozess inkl. Watchdog nicht sicherer? Oder hat da der ioBroker-controller.js Vorkehrungen eingebaut?
            • TomT
              TomT last edited by
              Ich denke, die mit Abstand sicherste Methode wäre, eine Hardware mit Temperatursensor zu verbauen und dann damit den Lüfter anzusteuern.
              Damit bist du dann unabhängig von irgendwelchen Softwarehängern.
              Da ich bis dato den OPI ganz ohne Lüfter am Laufen hatte, schon ein Fortschritt.
              Mit Programmierung ausserhalb ioBroker kenne ich mich auch nicht aus.
              Das müsste dann schon jemand anderes programmieren….
              Tom
              • Stabilostick
                5-Stufen Lüfter für den OPI: https://github.com/Hoddikr/pi-fan-controller
                :mrgreen:
                • Stabilostick
                  Einfacher CRON-Job (z.B: jede Minute):
                  #!/bin/bash
                  gpio mode 8 out
                  temperature=$(< /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone1/temp)
                  lineToLog="FAN-"
                  if [ $temperature -gt 45 ]
                  then
                      lineToLog+="ON-"
                      lineToLog+="$temperature"
                      echo $lineToLog $(date) >> logfan.txt
                      gpio write 8 1
                  else
                  #    lineToLog+="OFF-"
                  #    lineToLog+="$temperature"
                  #    echo $lineToLog $(date) >> logfan.txt
                      gpio write 8 0
                  fi
                  (aus https://www.hackster.io/erhan9049/orang … ler-f39e52)
                  31.7k
                  79.8k
                  gpio lüfter orange pi
