    4. Rundung von Zahlen in Wigdet
      HKF8770 last edited by
      Ich arbeite mit dem "Metro - Tile Dialog / val" zum Visualisieren von Werten. (sieh Anhang).
      Es gibt natürlich die Möglichkeit dass ich Werte bereits im Skript mit .toFixed(2) auf 2 Stellen nach dem Komma runde. doch habe ich dann ab und an das Problem dass ich mit diesen gerundeten Werten nicht weiterrechnen kann.
      Deswegen die Idee ob ich im Widget das Runden vornehmen kann.
      Hat einer ne Idee??
        Einfach geht es nicht.
        Du kannst für jedes Objekt, was gerundet werden muss einfach mit der Hilfe von Skript
        zweites Objekt erzeugen, z.B. 'javascript.0.hm-rega.0.2346'
        // Reagiere auf alle Änderungen von hm-rega Objekten
        var selector = $('hm-rega.0.*');
        // Create states
        selector.each(function (id, i) {
            if (getObject(id).common.type == 'number') {
                createState('javascript.0.' + id, function () {
                    setState('javascript.0.' + id, Math.round(getState(id).val * 100) / 100, true);
        // Monitor all states
        selector.on(function (obj) {
                setState('javascript.0.' + obj._id, Math.round(obj.newState.val * 100) / 100);
        Und dann diese Objekte in vis benutzen.
          andyb last edited by
          Ich wollte das nehmen um bei Netatmo die Werte von Temperatur und Regen zu kürzen…..
          Da kommen jede Menge Fehler
          16:08:31.850	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          16:08:31.936	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          16:08:31.937	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          16:08:31.938	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          16:08:31.941	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          16:08:32.040	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          16:08:32.041	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          16:08:32.041	[error]	ReferenceError: id is not defined at Object. (script.js.aktiv.runden:14:19) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3235:45) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17) at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2866:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30) at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
