    4. (Blocky) Trigger aktualisiert oder Ist wahr
    • G
      Gwoony last edited by
      Ich habe mal eine Frage zu den Trigger für einen Bewegungsmeldern.
      Ist es Sinniger auf den Trigger „ist wahr“ zu gehen oder doch lieber auf Aktualisiert und mit „Falls Wert = wahr“ zu gehen?
      Gruss
      Fabian
      • Dutchman
        Kommt auf deine Situation an ob du nur etwas auslösen möchtest wen Bewegung erkannt wurde oder auch wen keine Bewegung mehr erkannt wird ?
        • G
          Bisher nur wenn was erkannt wird. Ich habe aber auch gesehen, dass die Xiaomi Bewegungsmeldern 60s auf wahr bleiben und dann auf false umspringen. Wenn dann was bewegt wird wieder auf true. Also passt denke ich hier true.
          • Dutchman
            Wie gesagt es kommt drauf an was du triggerst..
            Soll ein timer ausgelöst werden welche sich resetet wenn der Wert fals wird
            Oder eine lampe bei Bewegung an, und bei keiner Bewegung nach x Zeit aus ?
            Dan benötigst du sowohl den Wert true als false in deiner If Abfrage im Script und musst du auf aktualisiere triggern.
            Willst du nur einmal was auslösen reicht triggeren auf wahr
