    4. Werte aus e-mail - Schnittselle zu meter home server
      HKF8770 last edited by
      Bin mir nicht sicher ob das überhaupt geht doch möchte ich folgendes machen:
      Ziel:
      Die Werte meines Stromverbraches ins iobroker zu bekommen. habe einen Elster AS1440 Zähler. Optische Schnittstelle ist aktiv, doch komme ich mit dem "volkszähler Projekt" nicht klar. Zudem bin ich "leider" kein Programmierer und traue mir das auch net zu.
      Idee (weis aber net ob das geht):
      • nächste Woche bekomme ich einen meter home server (http://www.meterhomeserver.de/) von meinem Stromanbieter eingebaut.
      • Der meter Heim Server hat aber leider auch keine Schnittstelle, doch kann er eine e-mail senden mit den Werten.
      • Kann ich eine e-mail an iobroker senden um den Text dann auszuwerten und mittels eines Skriptes in eine Javaskript Objekt zu schreiben?
      • sicher kann ich den Herrn von dem Stromanbieter dann fragen ob er mir die Kabel einer S0 Schnittstelle rauslegt. Auf die RS485 Schnittstelle darf man wohl nicht zugreifen.
      Oder hat da jemand eine komplett andere idee?
        Das kannst du mit node-red machen:
        [{"id":"eb932ebf.146cd","type":"e-mail in","name":"Gmail","server":"imap.gmail.com","port":"993",
        "box":"INBOX","repeat":"300","x":279.2000274658203,"y":89.19999694824219,"z":"b19057e0.4e6fa8",
        "wires":[["a9c9b28c.56365","2b2d15ca.d4d2ea"]]},{"id":"a9c9b28c.56365","type":"debug","name":"","active":true,"console":"false",
        "complete":"false","x":613.2000274658203,"y":91.19999694824219,"z":"b19057e0.4e6fa8","wires":[]},
        {"id":"2b2d15ca.d4d2ea","type":"function","name":"Check Topic",
        "func":"if (msg.topic == 'meterhomeserver') {\n    return msg;\n}\n",
        "outputs":1,"noerr":0,"x":430.2000274658203,"y":151.1999969482422,
        "z":"b19057e0.4e6fa8","wires":[["a9c9b28c.56365","a0cf492.f5f30b8"]]},
        {"id":"a0cf492.f5f30b8","type":"ioBroker out",
        "name":"Send to ioBroker","topic":"emailBody",
        "ack":"false","autoCreate":"true","x":637.2000274658203,
        "y":151.1999969482422,"z":"b19057e0.4e6fa8","wires":[]}]
          Danke Bluefox….....manchmal kommt man nicht auf die einfachsten Dingen... 🙂
          Das gibt viel zu spielen..
            läuft Node-red nicht unter Windows??
            Bekomme folgende Meldung
            node-red-0 2015-11-01 21:55:49 warn 1 Nov 21:55:49 - [warn] [tail] Not currently supported on Windows
              Das ist nur Warnung. node-red läuft wunderbar unter windows.
                Node red läuft jetzt unter Windows. Ne blöde Frage.
                Benötigt Node Red den e-mail adapter unter iobroker oder wie kommuniziert node red mit dem Internet?
                Ich habe arbeite mit arcor und habe hier schon einen e-mail adapter für ausgehende mails (also ich lasse mir ab und an von iobroker ein mail sende).
                Node red müsste ja eine e-mail bekommen als muss ich da einen weiteren e-mail adapter anlegen mit dem imap….?
                  @HKF8770:
                  Node red müsste ja eine e-mail bekommen als muss ich da einen weiteren e-mail adapter anlegen mit dem imap….? `
                  Senden und Empfangen sind 2 unterschiedliche Email Nodes. ioBroker hat auch email Adapter, aber der kann nur senden.
                  Du brauchst in node-red Empfangs-Node.
                    chka last edited by
                    Funktioniert wunderbar Danke!!!, allerdings werden die Mails nicht automatisch gelöscht! Gelesen geht aber löschen leider nicht.
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by
                      Schau DIr vllt mal meinen neuen Adapter an: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=5047
                      Da geht es genau ums Auslesen der Zähler u.a. per optischer Schnittstelle … 🙂 Falls es Dir noch hilft
                        chka last edited by
                        Danke ich brauche es aber zum auslesen einer Mail von eine Sophos AP
                        1724
