    4. Verbindungsabbruch mit ESP32 an MQTT
      Flossdorfer last edited by
      ich habe ein Problem mit einem ESP32 der mit MQTT verbunden ist aber in unregelmäßigen Abständen bricht die Verbindung ab. Der ESP32 versucht sich über````
      mqttClient.connect(clientID)
      Ich habe es mit dem MQTT Broker in Version 1.5.0 und 1.4.1 (mit Patch für Chunking und ohne) versucht und habe immer das gleiche Verhalten.
      Im Moment habe ich den Workaround, dass der ESP32 automatisch neu bootet, wenn er die Verbindung zum MQTT-Broker verliert, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
      VG
      der Flossdorfer
      • a200
        a200 last edited by
        hi,
        habe die gleiche Meldung:
        mqtt.0	2018-06-24 18:07:16.491	info	Client [nodemcu] connected
        mqtt.0	2018-06-24 18:07:16.481	info	Client [nodemcu] closed
        mqtt.0	2018-06-24 18:07:16.480	error	Closed because of error
        mqtt.0	2018-06-24 18:07:16.479	warn	Client error [nodemcu]: Error: read ECONNRESET
        mqtt.0	2018-06-24 18:02:24.829	info	Client [nodemcu] connected
        mqtt.0	2018-06-24 18:02:24.813	info	Client [nodemcu] closed
        mqtt.0	2018-06-24 18:02:24.812	error	Closed because of error
        mqtt.0	2018-06-24 18:02:24.811	warn	Client error [nodemcu]: Error: read ECONNRESET
        Das kommt bei mir wenn ich den ESP in DeepSleep setze und alle 5 Min aufwecke und einige Werte zum IoBroker sende. So wie ich es verstehe, wird der ESP geweckt, prüft die Verbindung zu mqtt, stellt fest, dass die Verbindung abgebrochen war, schließt die Verbindung und öffnet sie neu. Aber das ist nur meine Theorie.
        Sorry, dass ich nicht mehr helfen kann.
        a200.
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Ich würde vermuten dass der Grund für die Instabiliät auf Seiten des ESP8266 liegt. Das Ding ist ein kleines Sensibelchen. Was hast du denn für eine Stromversorgung? Hast Du den Reset-Eingang des ESP definiert auf HIGH (+Vcc) gelegt?
          • a200
            a200 last edited by
            Ich nutze einen Clone von Wemos Mini und den RST Eingang habe ich nicht definiert. Habe nur lediglich:
            pinMode(D0, WAKEUP_PULLUP);
            definiert. Dann ganz normal:````
            ESP.deepSleep(DEEPSLEEPMIN * 60 * 1000000);
            Als Stromversorgung habe ich Solarpanel mit LiIon Akku über TP4056 und dann auf einen USB-Booster mit 5V.
            LG,
            a200.
            • Thisoft
              USB-Booster bzw. Powerbank sollte eigentlich i.O. sein - natürlich nur wenn die Kapazität der Ladezustand dementsprechend angepasst ist. Wieviel Ah hat denn der USB-Booster?
              Was den RST-Eingang betrifft weiß ich zwar jetzt nicht ob der im Wemos-Clone irgendwie beschaltet ist, aber schaden kann es nicht wenn du den mal (sicherheitshalber über einen Widerstand in der Größenordnung von 5k) auf +3,3V legst.
              • a200
                a200 last edited by
                Der Booster hat 600mA (https://www.amazon.de/SODIAL-0-9-5V-Vol … B00YO8NG1E). Das sollte für den Wemos clone reichen. der RST-Eingang ist bei mir mit dem D0 verbunden, damit der Wakeup funktioniert.
                Das ist meine Lösung.
                  Ich habe RST nicht definiert, werde ich mal machen. Was passiert denn, wenn Störungen an RST auftreten? Wird dann neu gebootet? Das macht der ESP32 nämlich nicht.
                  Ich benutze nicht explizit einen Sleep-Modus und denke, dass er nicht automatisch da rein geht.
                  • Thisoft
                    OK. Was den RST betrifft das geht damit in Ordnung wenn der mit GPIO0 verbunden ist.
                    Wo ich aber ein ungutes Gefühl habe ist deine Stromversorgung. Ich dachte du meinst mit USB-Booster eine Powerbank, aber das ist ja ein Stepup-Konverter der aus 1,5V Zellen- bzw. Akkuspannung die 5V für den Wemos generiert. Da würde ich für nichts garantieren…! Hänge mal testweise eine kräftige Powerbank direkt dran und schaue ob die Abbrüche dann immer noch auftreten!
                    • a200
                      a200 last edited by
                      Halb so wild, ich nutze 3,7V LiIon Akku mit 2200 mAh. Allerdings habe ich nichts vergleichbares in Fritzing gefunden. Und der Booster steppt mir die Spannung von 3,7v auf 5V. Das läuft über (sonnige) Stunden stabil. Durch den DeepSleep kann ich den Verbrauch so minimieren, dass das Ding seit Wochen läuft. Hier spielt die Dimensionierung des Solarpanels eine wichtige Rolle. Bei Gelegenheit will ich von groß (165x165mm) auf 2 x klein (100x60mm) umsteigen.
                      Die Abbrüche hatte ich auch bei meiner Powerbank, die ich test-weise am laufen hatte.
                      Die Meldung in IoBroker bekomme ich alle 5 Minuten. Also jedes mal wenn der ESP aufwacht und sich dann neu verbinden will.
                      • Thisoft
                        So, ich hab mir mittlerweile zum Vergleichen mal einen Temperatursensor mit 'nem ESP8266-12 und 2 Stück DS18B20 und 2 AA-Batterien aufgebaut (hatte ich schon länger vor…). Meine Erfahrungen der ersten paar Tage: Verbindungsabbrüche habe ich bisher keine gehabt, aber dafür ein anderes Phänomen. Wenn ich die Schlafphase zu lang wähle wacht er nicht mehr auf, ich bin noch ein wenig am rantasten - bis 5 Minuten Schlafrhythmus ist er bisher stabil durchgelaufen, bei 30 Minuten jedoch ist er nur so 5-6 mal aufgewacht und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Kann ich mir gerade noch nicht so ganz erklären...
                        @a200: Die Meldung im Log ist eigentlich ganz logisch. Da meckert ioBroker dass die Verbindung plötzlich abbricht. Tut sie ja auch... wenn du das vermeiden willst musst du die Verbindung vor dem Schlafenlegen des ESP explizit disconnecten - falls du ein selbstgeschriebenes Programm verwendest...
                        @Flossdorfer: Was der Grund für die von dir beschriebene Art von Abbrüchen sein könnte weiß ich jetzt auch nicht wirklich. Ist evtl. die WLAN-Verbindung schwach? Oder eben doch die Stromversorgung... Warum wollt ihr unbedingt diesen Booster verbauen? Geht das nicht auch mit 2 Solarzellen und 2 Batterien in Reihe?
                          mrmomba last edited by
                          ich hatte das Problem bei mir auch gehabt, (falls du dich daran erinnerst, Thisoft) bei meinem OpenMQTT Sensor Projekt.
                          Meine ERKLÄRUNG zu meinem Problem damals:
                          delay(xyz)
                          Nach dem ich in meinen Script KONSEQUENT alle delays entfernt habe, läuft er nun ohne Probleme.
                          Aber ich sehe das delay nicht als Kern des Problems, sondern eher etwas anders. Im LOG stand aber dennoch der gleiche Fehler, den du da hast.
                          VERMUTUNG:
                          MQTT: Client -> Server -> Client, KOmmunizieren miteinander. Wenn der ESPxxx jetzt aber nicht Antwortet (warum auch immer) geht der Server vom Problem aus, möglicherweise gibts es da auch eine Fehlertoleranz, und ist der Counter voll, sagt er sich halt: LMAA. Reset.
                          Ich weiß es leider nicht, ob es sowas wie: mqttClient.disconnect(clientID) gibt, um vor dem DeepSleep sich vom Server abzumelden.
                          Darum habe ich meine Loop jetzt ganze ohne Verzögerung
                          void loop() {
                            // put your main code here, to run repeatedly:
                            int int_var_TMP_LaufZeitInSekunden = int_fkt_LaufZeitSekunden();
                            if ( int_var_TMP_LaufZeitInSekunden - int_var_TMP_Loop_Time_DHT >= ((DHTSensorReadInt+BME280i2cReadInt)/2)){
                              Serial.println("Lese TEMPERATUR");
                              int_var_TMP_Loop_Time_DHT = int_var_TMP_LaufZeitInSekunden;
                              Value101Temperatur = float_fkt_getTemp();
                              Value102Luftfeuchtigkeit = float_fkt_getHum();
                              Value107Barrometer = float_fkt_getLuftDruckBME();
                            ArduinoOTA.handle();
                          [color]  fkt_MqttClientLoop();[/color] // DIESE SELBSTGEBAUTE FUNKTION IST WICHTIG!
                          und zwar steht das hier drin!
                          (Macht wenig Sinn - ich weiß, aber ich will eigene Funktionen nutzen 🙂 )
                          void fkt_MqttClientLoop() {
                            var_MqttClient.loop();
                          • Thisoft
                            Ja, es gibt den Befehl
                            mqttClient.disconnect()
                            Dass der Code völlig ohne delays fehlerfrei funktioniert kann ich mir erstens schwer vorstellen, z.B. wird vor dem DeepSleep ein delay wärmstens empfohlen weil die MCU sonst u.U. noch zu tun hat und das Schlafengehen ignoriert. Und andererseits kann ich jetzt auch keinen Zusammenhang herstellen wieso ein Delay die MQTT-Verbindung unterbrechen sollte… Aber wenn's bei dir hilft um so besser.
                            • a200
                              a200 last edited by
                              @Thisoft:
                              Dass der Code völlig ohne delays fehlerfrei funktioniert kann ich mir erstens schwer vorstellen, z.B. wird vor dem DeepSleep ein delay wärmstens empfohlen weil die MCU sonst u.U. noch zu tun hat und das Schlafengehen ignoriert. Und andererseits kann ich jetzt auch keinen Zusammenhang herstellen wieso ein Delay die MQTT-Verbindung unterbrechen sollte… Aber wenn's bei dir hilft um so besser. `
                              sehe ich auch so. ein delay(100); direkt nach DeepSleep sollte schon ausgeführt werden.
                                da im delay() meines Hörensagens-Wissens her der ESP aber nichts Abarbeitet, kann es vermutlich dazu kommen, dass vom MQTT keine Anfragen bearbeitet werden.
                                Es soll ja auch nicht heißen, dass delay generell Teufelszeug ist,
                                mein Hinweis sollte eher dahin gehen wie der folgende Psydocode.
                                Wenn Zeit Reif für DeepSleep
                                Trenne Verbindung von MQTT
                                Mache zusätzlich etwas mehr
                                Setze ReifezeitfürDeepSleep Counter zurück
                                Delay
                                Beginne DeeoSleep
                                Delay
                                Und überhaupt bin ich kein Profi und auch nur wenig versiert im Scripten… (mehr mache ich nicht und kann ich nicht)
                                aber ich habe in diesem Fall wohl als blindes Huhn mein Korn getroffen.
                                Ich bin noch gaaaanz Weit weg davon, deepsleep zu nutzen und ein Webfrontend zu bauen, mit der Chance Konfigs abzuspeichern. das sindfür mich 200 Level über mir...
                                • Thisoft
                                  Hallo mrmomba,
                                  prinzipiell gebe ich dir da zu nahezu 100% Recht - auch wenn du dein Licht ein wenig unter den Scheffel stellst 😉
                                  Es wäre jetzt höchstens noch interessant wie lange deine delays im Code waren und wie lange das MQTT-Protokoll wartet bevor es einen Verbindungsabbruch wirft. Falls du im Code delays genutzt hattest um den ESP mehrere Sekunden oder gar Minuten warten zu lassen dann wäre das durchaus eine Erklärung für Verbindungsabbrüche…
                                    Ich habe den alten Code noch (gibt es ja auch hier zum Download)
                                    Da sind die delays alle drin.
                                    Was dann noch interessant ist, unter welchen Bedingungen wie lange die Addition aller delays sein kann.
                                    => Ich habe jetzt aber auch den neuen Code hochgeladen im Topic und Beitrag:
                                    viewtopic.php?f=34&t=12419&p=158484#p158484
                                    Nene, ich betrachte mein Scripting glaube ich sehr realistisch 😄
                                    Es gibt nun mal Ende vom Verstehen - wie zum Beispiel das speichern und lesen aus dem EEProm, aber aktuell kann ich mir mit einer config.h helfen 🙂
                                    Interessant wäre. wie sich der Code nach dem Umbau mit dem Pseudocode verhält.
                                    4351
