    4. [gelöst] on/subscribe, zwei Adapter ausschließen
      stoffel67 last edited by
      Hallo,wie der Betreff schon sagt,
      kann ich in einer on/subscribe Anweisung zwei Adapter ausschließen?
      Bsp: on({… fromNe:{a1,a2} scheint nicht zu funktionieren...
      • AlCalzone
        So müsste es gehen:
        on({...}, (obj) => {
            if (obj.state.from === "system.adapter.foo.0") return;
            if (obj.state.from === "system.adapter.bar.1") return;
            // sonstiger Trigger-Code
        Oder wenn alle Instanzen ausgeschlossen werden sollen, dann per RegExp:
            if (/foo|bar/.test(obj.state.from)) return;
            //   ^-- hier die Adapternamen durch | getrennt.
            // Bindestriche müssen durch \ escaped werden, z.B. simple\-api
        • AlCalzone
          Ich nehme es aber mal als Anregung auf
            OK, vielen Dank,
            werde ich ausprobieren,
            habe auch gesehen, ich kann einen Adapter explizit einschließen ( wurde in diesem aktuellen Fall auch reichen)
              funktioniert mit den IF -Anweisungen…
              @AlCalzone
              Vielen Dank nochmals ( auch die Aufnahme als Anregung... 🙂 )
              • AlCalzone
                FYI: In der aktuellen Version auf GitHub (noch nicht veröffentlicht) funktionieren jetzt auch RegExp und Arrays für die meisten Parameter, inklusive fromNe.
                on({..., fromNe: /foo|bar/}, (obj) => {
                und
                on({..., fromNe: ["foo", "bar"]}, (obj) => {
                sind damit auch unterstützt.
