    4. Amazon Echo - Update Probleme ?? Node-Red Probleme?
      LaBamba last edited by
      Ich habe mir ein Gebäudeautomationssystem mit dem iobroker erstellt. Um die iobroker cloud nicht benutzen zu müssen habe ich alle Befehle über node-red mit dem wemo plugin eingefügt.
      Alexa selbst unterstützt ja leider nicht den Amazon Echo (2 Generation). Zumindest habe ich es nach Wochen rumprobieren und es nicht geschafft zum laufen zu bekommen. Wenn jemand eine Lösung kennt wäre ich sehr dankbar.
      Seit Monaten ist meine Gebäudeautomation auch super stabil mit einigen Sonoff Geräten und einem Broadlink pro gelaufen.
      Nachdem ich versucht habe zwei Sonoff WLAN Steckdosen zu integrieren fingen die Probleme an. Wobei ich mitlerweile nicht glaube, das es an den Steckdosen liegt.
      Alle Sonoff lassen sich hervorragend schalten über die IP eingabe in der URL nur der Amazon Echo gibt bei allen Sonoff Geräten immer aus "Irgendwas ist schief gelaufen" aus oder stürzt ständig ab. Seit einer Woche versuche ich es mit Neustarts und probiere herum.
      Zum Testen habe ich mal die IO-Broker Cloud aktiviert. Über die cloud funktioniert auch alles super. Jedoch möchte ich diese durch die vielen Offliniezeiten nicht nutzen. Übrigens im iobroker Log steht auch keine Fehlermeldung.
      Mitlerweile glaube ich, dass es mit einem update vom Amazon Echo zu tun hat.
      Interessanterweise lassen sich aber noch einige über Node-Red und dem Broadlink eingebaute Befehle noch steuern. Jedoch auch nicht alle.
      Bei der Suche nach neuen Smart-Home Geräten ist es ehr Zufall, das Amazon Echo noch ein Gerät findet. Zuvor war das auch Top!
      Wer kann mir weiterhelfen oder hat ähnliche Probleme?
      • Dutchman
        Für die direkte Verknüpfung habe ich keine Antwort nur woher kommt die Annahme von vielen offline Zeiten der Cloud ?
        Die Free Version ist seit Wochen nicht offline gewesen wegen der grossen Nachfrage nur manchmal etwas ausgelastet.
        Die pro Version hat diese Auslastung nicht und läuft durch.
        Habe selber sowohl mit pro als Free keine Aussetzer
        • apollon77
          apollon77 last edited by
          Ich kann mir auch nur erkären das die Aussage noch auf den Instabilitäten Ende 2017/Anfang 2018 zurückgehen. Seit mehrern Monaten ist alles stabil und auch Auslastung glaube ich nicht fühlbar.
          Was meinst Du mit "Alexa unterstützt Echo Dot 2. Generation nicht"?
          • Ralla66
            Ralla66 Most Active last edited by
            Probiers mit node Alexa local, der Wemo lief bei mir auch nicht richtig.
            Gleiche Probleme bei der Gerätesuche.
            Warum auch immer, mit Alexa local keine Probs.
              Genau, Anfang, Frühjahr 2018 hatte ich sehr viele Probleme mit der iobroker Cloud. Jeden Freitag Abend ist sie regelmäßig ausgefallen! Deswegen habe ich eine unabhängige Lösung gesucht die auch wunderbar funktioniert hat.
              Leider bin ich gerade nicht zuhause sonst hätte ich dir das als Bild schicken können.
              In Node-Red gibt es ein Plugin node-red-contrib-alexa-local
              Hiermit wollte ich anfänglich die Sprachbefehle über node-red schalten. Zumindest Anfang dieses Jahres war noch keine Unterstützung der zweiten Generation des Amazon Echo möglich. Die erste Generation des Amazon Echo wurde anscheinend unterstützt.
              Deswegen habe ich den Wemo Emulator verwendet.
              https://flows.nodered.org/node/node-red … o-emulator
              Hier hat alles wunderbar funktioniert bis vor einer Woche.
              Hier auch eine Diskussion dazu:
              https://smarthome.schimmer-media.de/for ... /&pageNo=1
              • Ralla66
                Dann debug doch mal die Eingänge und Ausgänge.
                Zumindest laufen die BLs ja noch teilweise.
                Hatte immer hinter dem Wemo ein change eingefügt da der Wemo teilweise
                Werte ausgegeben hatte die nicht nachvollziehbar waren.
                  Ich habe festgestellt wenn du das true weglässt funktioniert es auch und viel stabiler! Das macht er dann auch automatisch.
                    Im log habe ich keine Fehlermeldungen.
                    Aber eine blöde Frage, was meinst du genau mit "dubug du die Ein- und Ausgänge"
                      @Ralla66:
                      Warum auch immer, mit Alexa local keine Probs. `
                      Hast du den Amazon Dot in der 2.Generation?
                      Wenn ja, kannst du mal einen Screenshot machen wie du diesen in Node-Red eingefügt hast.
                        Jetzt habe ich noch etwas rumprobiert und bekomme die Fehlermeldung!
                        • Ralla66
                          Dot 2 Gen aktiv, Echo Plus Stromlos.
                          Neue Geräte in der Alexa App gesucht, Rot wurde gefunden.
                          Bild anbei, alles geht bis in IO Objekte.
                          Debug ist ne Art Log.
                          Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke.
                            @Ralla66:
                            Technisch nicht richtig aber egal für deine Zwecke. `
                            Kannst du mir mal zeigen wie du den change erstellt hast! Irgendwie bekomme ich das nicht nachgebaut.
                              Der Dot scheint zu gehen aber nicht der Amazon Echo!
                              • Ralla66
                                Richtig, steht so auch auf github, es wird dran gearbeitetet mit dem Echo, Fehler ist bekannt.
                                  Mit dem Wemo emulator habe ich jetzt zusätzlich das Problem, das keine neuen SmartHome Geräte mehr gefunden werden! Gibt es hier eine Begrenzung an Geräten? Momentan habe ich so ungefähr 70 Befehle integriert. Alleine 50 sind es für die Fernsehsteurung über den Broadlink und den Wemo Emulator.
                                    @Ralla66:
                                    Da mein Echo keine Geräte mehr findet kann ich es leider auch nicht testen!
                                    • Ralla66
                                      Wemo und Begrenzung der Anzahl weiss ich nicht.
                                      Zicken beim Anmelden der Geräte ist bei mir auch so.
                                      Nach 2 / 3 mal suchen findet Alexa aber Geräte.
                                      Kaufe dir ein ein Dot und gut is.
                                      Wemo habe ich verworfen da es nur Probleme mit gab.
                                      Schlechte Geräte Erkennung und undefinierte Ausgaben des Node.
                                        Ich habe es mit mehreren neuen Geräten in den letzten 7 Tagen mehrfach probiert.
                                        Bis jetzt findet er kein einziges mehr.
                                        Der Dot ist bestellt.
                                        Wenn es mit dem Dot installiert ist, arbeitet dann der Amazon Echo auch ohne Problem damit? Die Befehle sind dann ja im System!
                                        Verwendest du alexa-local oder alexa-home in node-red?
                                        • Ralla66
                                          Nimm den Dot und Alexa local.
                                          Damit läuft das bei mir Störungsfrei.
                                            Jetzt ist der Echo Dot hier! Ich habe alle Installiert aber leider funktioniert es immer noch nicht.
                                            Online steht zwar hier aber Alexa findet das Gerät nicht!
                                            Amazon hat mir einen der 2. Generation geschickt. Macht dies etwas?
                                            Zudem habe ich gesehen das node-red-dashboard geupdatet werden kann.
                                            Ich habe es über die Manage palette versucht! Dann bekomme ich nur diese Meldung.
                                            Darauf folgt!
                                            Wie kann ich dies manuell installieren? Vielleicht liegt es an dem alten Dashboard?
                                            Noch das Log-File
                                            Wer kann mir helfen?
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            3706
