    4. Beispiel Blockly Szene Kinoabend
      Sven_hh last edited by
      Hallo an alle Forum Mitglieder,
      ich hoffe das ich das hier richtig eingetragen habe. Aber bevor ich meine frage stelle möchte ich als neues Forumsmitglied erst einmal Hallo sagen.
      Da ich, was Blockly betrifft absoluter neuling bin, und ich es gerade mal schaffe mit Blockly meine Gartenlampe ein und auszuschalten, hoffe ich auf Hilfe von euch Profis.
      Ich würde sehr gerne mit Bockly eine Szene namens "Kino" erstellen. In dieser Szene sollen beim Betätigen eines Schalters oder Tasters die Aussen Rolladen bis auf 40% herunterfahren, die Hue-Lampe auf 50% gedimmt werden und vor allem sollen mein Denon AV Reciver auf Blueray eingeschaltet, und mein Samsung Fernseher Eingeschaltet werden. Das itüpfelchen wäre nactürlich noch mein LG Blueray Player. Aber soweit ich das überblicken konnte gibt es dafür noch keinen Adapter. Immerhin hab ich es geschafft das der Reciver sich einschaltet ( wenn auch nicht auf Blueray ) nur den Fernseher bekomme ich nicht dazu das er sich einschaltet.
      Hat von euch jemand vielleicht eine Idee oder gar ein Beispiel wie man das realisieren könnte?
      Vielen dank schon mal für eure Antworten.
      Beste Grüße Sven
      • kmxak
        Hast du dir mal den Szene Adapter angesehen? Der wäre dafür genau das richtige.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
          Jan1 last edited by
          Sind die ganzen Geräte schon im IOBroker schaltbar? Wenn ja, ist der Szene Adapter hier schon das optimale Werkzeug, wobei das ganze auch als Routine direkt über Alexa machbar wäre.
            Also die Antwortzeiten sind hier ja fast schneller als ein Ping vom Rechner 🙂
            Ja, die Komponenten sind in iobroker alle schon vorhanden. Den Scene Adapter hatte ich mal Installiert, als ich dann mal eine test Szene gestartet hatte ist mein Rasperry 3 innerhalb kürzster Zeit von 50 auf 85 Grad hochgegangen. Warum das so war, weiß ich bis heute nicht.
            Der 2. Grund warum ich diese Szenen gerne mit Blockly realiesieren würde ist, das ich Blockly sehr gerne verstehen würde. Wäre ja immerhin ein anfang um Scripte schreiben zu lernen.
              Jan1 last edited by
              Na wenn Du das mit Blockly machen willst und alle nötigen DPs im IOBroker dafür bereits vorhanden sind, dann sag doch einfach wo es im Moment konkret klemmt bei der Umsetzung.
              Das dürfte eigentlich recht einfach sein. Ich fange mal mit dem Grundlegenden an. Du willst das ganze starten, wenn ein Schalter betätigt wird und genau dieser Schalter wird Dein Trigger für den Start des Script sein. Ob der gleich noch was anderes direkt schaltet ist erstmal auch egal, wird aber später dann im Script schon nicht mehr verwurschtelt werden müssen. Alles andere packst dann eben mit steuere direkt in den Trigger und es sollte schon mal grob funktionieren. Es müssen hier und da natürlich ein paar Wartezeiten gesetzt werden, da man den TV nicht ein und im selben Moment auf ein bestimmten Kanal schalten kann z.B.
                Hauptsächlich scheitert es daran das mein Samsung Fernseher nicht auf den Trigger reagiert und ich nicht weiß wie ich es hin bekomme das der AV Reciver automatisch auf Blueray Player umschaltet.
                  Jan1 last edited by
                  Mach doch mal ein paar Screenshots von den DPs die Du da schalten möchtest, denn wenn ein DP des TV im IOBroker für "on" vorhanden ist, dann schaltet der auch ein und zwar immer. Das selbe gilt für den AV Receiver und den BR Eingang.
                  • Dutchman
                    Wie wird dein Samsung Fernseher aus ioBroker gesteuert ?
                    Kannst du ihn über das Objekt einschalten ?
                    Jahr da so ne Vermutung dass du einen Adapter vergesst welcher per LAN steuern möchte aber der TV in Standby nicht erreichbar ist ?
                    Ich Steuer solche Geräte mit dem harmony Hub
                      Hallo Dutchman,
                      ich glaube das der Fernseher über WOL angesprochen werden muss, aber WOL einstellungen kann ich im Fernseher nicht finden.
                      Aber das mit dem Harmony Hub ist eine gute Alternative die ich nachher mal Testen werde. Danke erst einmal für eure Antworten.
                      Die Screenshots werde ich morgen mal zur verfügung stellen.
                        So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                          @Sven_hh:
                          So geht es leider nicht. Es geht alles bis auf den Befehl für den Harmony Hub. ` Die Harmony activitys werden anders gesteuert. Bau mal den wahr/falsch Baustein aus und probiere aus dem Matheblock die Zahlen.
                          Anschalten Müsste die 2 sein.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... b63e98.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/33d02705e4804569c67f9ae6b8b63e98.jpg</link_text>" />
                          PS: da hängt auch noch ein wahr Baustein lose rum…lösche den mal.
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201809 ... 9ca3af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180907/3397ad2a3b5e9b04e0b845c9019ca3af.jpg</link_text>" />~~
                          • Dutchman
                            https://github.com/Pmant/ioBroker.harmo … /README.md
                            activities.currentStatus
                            Gives you the current status of the hub.
                            0 = inactive
                            1 = starting
                            2 = active
                            3 = stopping
                            1 ist also starten und 2 das diese activity gerade aktiviert ist 🙂
                            • dslraser
                              okay, wusste ich nicht mehr aus dem Kopf.[emoji106]
                                Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird.
                                • dslraser
                                  @Sven_hh:
                                  Auch das eintragen der 1 war leider nicht erfolgreich. Obwohl mir im Log kein fehler angezeigt wird. `
                                  Nimm mal doch die 2, habe ich gerade mal bei mir probiert, dann wird bei mir geschaltet.
                                    Jetzt klappt es. Allerdings gings bei der 2 nicht. Hab dann wieder auf 1 gestellt und sie da, alles so wie es sein sollte. Vielen Dank Jungs. jetzt muss ich nur noch den Block zum ausschalten ranhängen.
                                    • dslraser
                                      Ja, sinnvoll wäre auch beim einschalten schon zu prüfen ob vielleicht schon was von den Geräten an ist, damit Du nicht unnötig Schaltvorgänge sendest. Beim ausschalten dann anders rum prüfen.
                                      Stichwort fals Block.
                                        Kann ich da nicht hinten den Haken setzen " löschen falls läuft " ?
                                        Und kann ich oben noch einen Trigger mit Alexa nehmen?
                                        • Dutchman
                                          Warum die Geräte nicht mit der harmony Activity schalten?
                                            Jan1 last edited by
                                            Verstehe ich auch nicht, wenn er gleich gesagt hätte, dass er den Hub hat, dann hätte ich im das gleich als Aktivität empfohlen. Alles in der Harmony SW einstellen und die Aktivität über Alexa oder den IOBroker starten.
                                            7232
