    4. Yeelight Ceiling wird nicht gefunden
      mrlee123 last edited by
      Ich habe 4 Yeelight Deckenlampen. Alle haben bisher in iobroker gut funktioniert.
      Eine habe ich umbenannt und seitdem wird die nicht mehr von iobroker gefunden - also offensichtlich mein Fehler…
      Eine Suche findet nach wie vor die anderen drei Lampen. Die problematische lässt sich nichtmal mehr manuell einrichten - zumindest nicht funktionsfähig.
      Habe dann mal den Yeelight Adapter auf 0.9.2 geupdatet, in der Hoffnung daß es dann vielleicht funktioniert. Geht natürlich trotzdem nicht. Aber zumindest im Log sehe ich jetzt zusätzlich eine yeelight id (die aber wohl nicht korrekt ist, denke ich):
      CODE: ALLES AUSWÄHLEN
      Error socket yeelight id: 0x000000000000002: Connection 192.168.7.165:55443: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.7.165:55443
      Wie bekomme ich das nun wieder repariert?..posting.php?mode=post&f=22
        saeft_2003 Most Active last edited by
        Ich hatte vor kurzen ein backup eingspielt, danach hatte der yeelight adapter v 0.9.2 damit ging absolut gar nichts.
        Das komische war das unter dem Reiter Adapter bei verfügbar 0.4.0 stand. Also hab ich über die Konsole ein downgrade auf 0.4.0 gemacht und jetzt funktionierte alles wieder.
        Ich weiß nicht ob das in deinem Fall hilft, aber versuchen würde ich es…
        • Meistertr
          Habe gestern die 1.0 hochgeladen veruch die mal. Die hat nahezu keine Fehler mehr. Das wird dein Problem jedoch nicht lösen. Kann es sein das die lansteurtung nicht mehr aktiviert ist?
          Gesendet von meinem Handy
          81.1k
