    3. Cloud Dienste
    4. [gelöst]Lautstärke mit iobroker anpassen.
      Hohenbostler last edited by
      da bei uns alle immer unterschiedliche Lautstärken hören habe ich ein Script geschrieben welches nachs die lautstärke auf 20% runter regelt.
      Dieser Wert wird auch gesetzt dennoch brüllt alexa jedem morgen extrem laut rum. Als Datenpunkt habe ich alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxx.Player.volume
      ich denk das ist aber das falsche objekt oder ? Gibt es ein Object welches die normale Sprach von Alexa regelt ?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Player.volume ist an sich für Sprache und Musik. Es gibt für Alarme und Reminder eine eigene Lautstärke, die der Adapter aktuell noch nicht setzen kann. Da gibt es ein Github Request.
        Bei was "brüllt sie denn rum"?
          Wenn ich ihr Sage Alexa mach das Küchenlicht aus das "OK" das ist defintiv lauter.
          Im iobroker ist es doch in % einzustellen oder ? Also wenn ich als Wert 20 durchgebe sind es 20% ?
          Weil wenn ich Alexa sage Lautstärke 20 erkennt Sie diesen wert nicht.
          • apollon77
            Ja sind quasi prozent. Alexa bildert diese prozent in 20er schritten ab irgendwie, daher gibt es faktisch z.B. nur 33%, 37%, 40% und so 🙂
            Dann weiss ich nicht was deine alexa da macht
              Ne den Wert 20 schreibe ich ja per Script rein.
              Dann versuche ich nochmal einen anderen Wert und schau mal was als Wert rein kommt wenn ich Alexa einen Sprachbefehel gebe um die lautstärke zu verringern
              Danke soweit erstmal.
                Also ich habe es nochmal probiert ->Starte musik und stelle alexa auf 1.
                Bei den objekten bleibt aber nach wie vor die 20 stehen. Diese blinkt aber einmal rot.
                Selbst wenn ich alexa sage Lautstärke 5 bleibt der wert auf 20 und blinkt einmal rot
                • apollon77
                  Push Verbindung ist an?
                  Sonst debug log von so einer Situation bitte per pn
                  Gesendet vom Handy …
                    also bei mir wird dieser Wert geändert..egal ob per script oder Sprache
                    Adapter v:1.0.0 push an
                    alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxx.Player.volume
                      OK vielen Dank für die Hilfe
                      Die Updatezeit lag ja bei 3 min -> ergo dauert es halt ewigkeiten bis die neue Lautstärke im iobroker auftaucht.
                      • apollon77
                        Klingt danach das die Push Verbindung nicht aktiviert ist!!! Dann wird nur gepollt in der angegebenen Reihenfolge.
                          das kann natürlich sein. Wie kann ich denn das Push aktivieren ?
                          • apollon77
                            Konfiguration der alexa2 Instanz und da auf dem ersten tab….
                            Gesendet vom Handy ...
                              Wo denn da ??
                              • apollon77
                                Welche Version hast Du? 1.0.0 bitte sicherstellen
                                  Ja ist Version 1.0.0
                                  • apollon77
                                    Dann klicke unter Adapter bei Alexa2 mal auf Upload oder gib an der Kommandozeile iobroker upload alexa2 ein
                                      Ok jetzt ist die Checkbox für die Push nachrichten verfügbar.
                                      Welch Werte werden denn alle per Push übermittelt ?
                                      • apollon77
                                        Lautstärke, Bluetooth-Zustand, History der Kommandos, Media changes und noch ein paar mehr
                                          Perfekt. Wenn ich heute abend zuhause bin schau ich mir das mal genau an. Danke 😄
                                            Hi leider bringt das alles irgendwie kein Erfolg.
                                            Ich habe zusätzlich jetzt noch einen sonoff Lichtschalter eingebunden wo im Prinzip nur der Status abgefragt wird in der Vis.
                                            Wenn ich Alexa sage schalte das Wohnzimmerlicht an dann reagiert das Objekt nicht. Das Licht geht aber natürlich an.
                                            Schalte ich das Licht über die VIS an und aus geht es.
                                            Push ist aktiviert.
                                            5228
