    4. Gartenbewässerung [gelöst]
      Snake1024 last edited by
      ich teste nun seit 2 Tagen mit einem Script und bekomme es nicht ans laufen.
      Ich habe 3 Wasserkreisläufe und möchte diese nacheinander einschalten. meine "Zeitvorgabe" entscheidet hierbei die länge der einzelnen Bewässerung.
      Ich habe mein Problem "markiert mit #########Problem….." . Es funktioniert einfach nicht, dass meine Variable "Zeitvorgabe601000*X" ausgeführt wird.
      Beispiel: setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe6010002));***
      Aktuell geht nur die Pumpe an, sobald ich das "ausschalten" in dem Script aktiviere. Es scheint so, als würde er das "delay" nicht korrekt ausführen.
      Müsste er das nicht so nehmen?
      Frage: Wofür ist eigentlich "OnTime"? Ich dachte, damit kann ich die Dauer für den Zustand "EIN" steuern? Funktioniert aber auch alles nicht.
      Kann mir jemand helfen?
      //Timer ## Automatische Bewässerung
      schedule('*/5 * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
      function Zeitschaltung() {
         var temp = getState('hm-rpc.1.000ED709AED24D.1.ACTUAL_TEMPERATURE').val ;                        // Temperatur
         var timer = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_timer').val ;                              // Timer/Automatic ON/OFF
         var bewheute = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_bewheute').val ;                        // Bewässerung Heute
         var tag = compareTime('06:00', '06:05', 'between');
         if((tag && timer===true && bwheute===true)) {
            setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", true);
         } else setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false);
      //# Steuerung Bewässerung
      on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: true}, function() {                   // Bewaesserung ein
          start();
      on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: false}, function() {               // Bewaesserung aus
          stop();
      //# START Bewässerung
      function start() {
          var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_zeitvorgabe').val ;                          // Zeit auswählen
          // Bewässerung zunächst ausschalten beim erstmaligen Skriptstart
          // um im Falle eines Reboots den zuvor laufenden Bewässerungstimer auszuschalten (Not-Aus),
          // da er nach Reboot den zuvor gesetzten Ausschalttrigger nicht mehr ausführen kann
          setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false);                                                       // Pumpe
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false);                                                           // Ventil (1)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false);                                                           // Ventil (2)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false);                                                           // Ventil (3)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.4.STATE", false);                                                           // Ventil (4)
          if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === "") {
              Zeitvorgabe = 10;
              setState('javascript.0.Bewässerung.Gewächshaus_zeitvorgabe', Zeitvorgabe);                            // die Zahl vorgeben die Standard sein soll, wenn nichts ausgewählt wurde
          //Berechnen der Ausschalttimer
          var ausschaltenalles=(Zeitvorgabe*60*1000*3+5000);                                                            //Alles AUS (Zeit + 5 Sekunden)
          var ausschaltenventil=(Zeitvorgabe*60*1000);
          var ausschaltenventil2=(Zeitvorgabe*60*1000*2);                                                              //Ventil 2 On_Time
          var ausschaltenventil3=(Zeitvorgabe*60*1000*3);                                                               //Ventil 1 On_Time
          setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_test", ausschaltenventil2,2000);
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", true,500);                                             // Pumpe ein
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", (Zeitvorgabe*60*3),500);                             // OnTime setzen Pumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt *3 (3 Ventile)
       #############################################################Problem
          //Kreis1
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", true,1000);                                                // Ventil (3)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,1000);                                  // OnTime setzen Ventil (3) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          //Kreis2
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*2));
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*2));                                // Ventil (2)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil2);                      // OnTime setzen Ventil (2) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          //KREIS3
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*3));
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*3));                                // Ventil (1)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil3);                      // OnTime setzen Ventil (1) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          var date = new Date();
          date = formatDate(new Date(date), 'DD.MM. SS:mm');
          setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_last", date);
          setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false, ausschaltenalles);                             // nach x Min. ausschalten
      //# STOP Bewässerung
      function stop() {
          // Ventile und Pumpen ausschalten
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,500);                                                // Ventil (3)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,700);                                                // Ventil (2)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false,900);                                                // Ventil (1)
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false,1000);                                           // Grundwasserpumpe AUS
          setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", 0);                                                             // OnTime setzen Ventil (4) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", 0);                                                         // OnTime setzen Grundwasserpumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", 0);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", 0);
        stephan61 last edited by
        Hallo snake 1024
        du prüfts im script ob Zeit zw 6 Uhr und 6 Uhr 5 ist das heisst die Steuerung wird um 6 Uhr eingeschaltet und um 6 Uhr 5 wird Tag false und die Bewässerung wieder ausgeschaltet
        Gruß Stephan
          genau, dies ist für die automatische Bewässerung und funktioniert einwandfrei.
          Mir geht es um den Ablauf der Steuerung. Ich möchte das Kreislauf1 einschaltet, die Zeitvorgabe ausschaltet und dann Kreislauf 1 ausschaltet und Kreislauf2 einschaltet etc….
          Dies funktioniert aktuell mit dem setstatedelay nicht korrekt.
            paul53 last edited by
            @Snake1024:
            Ich habe 3 Wasserkreisläufe und möchte diese nacheinander einschalten. meine "Zeitvorgabe" entscheidet hierbei die länge der einzelnen Bewässerung. `
            Vorschlag: https://wiki.selfhtml.org/wiki/JavaScript/Window/setInterval zusammen mit einer (globalen) Zählvariablen.
              Ich bin jetzt nicht der große Programmierer, kannst du mir da mal ein Beispiel bauen?
              So wie ich es versucht habe funktioniert es gar nicht oder wie`?
                @Snake1024:
                kannst du mir da mal ein Beispiel bauen? `
                const idPumpe = 'hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE';
                const idVent1 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE';
                const idVent2 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE';
                const idVent3 = 'hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE';
                const idTemp  = 'hm-rpc.1.000ED709AED24D.1.ACTUAL_TEMPERATURE';   // Temperatur
                const idAuto  = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_timer'; // Timer/Automatic ON/OFF
                const idHeute = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_bewheute'; // Bewässerung Heute
                const idDauer = 'javascript.0.Bewässerung.Garten_zeitvorgabe'; // in Minuten
                var timer = null;
                var cnt = 0;
                    var temp = getState(idTemp).val ;
                    var auto = getState(idAuto).val ;
                    var bewheute = getState(idHeute).val ;
                    var dauer = getState(idDauer).val;
                    if(auto && bewheute && dauer) {
                        cnt = 0;
                        setState(idVent1, true);
                        setState(idPumpe, true);
                        timer = setInterval(function() {
                            cnt++;
                            if(cnt == 1) {
                                setState(idVent1, false);
                                setState(idVent2, true);
                            if(cnt == 2) {
                                setState(idVent2, false);
                                setState(idVent3, true);
                            if(cnt >= 3) {
                                setState(idPumpe, false);
                                setState(idVent3, false);
                                clearInterval(timer);
                        }, 60000 * dauer);
                schedule('0 6 * * *', Zeitschaltung); // täglich um 6:00 Uhr
                  @paul53: `
                  Super, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!!
                    @Snake1024:
                    funktioniert einwandfrei. `
                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
