    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Google assistent + IFTTT + iobroker
      saykl last edited by
      Пока ассистент не умеет разговаривать на русском. Учим его управлять домом через iobroker на английском. Я управляю через колонку google home mini.
      Кто то говорил, что РКН всё заблокировал и через IFTTT не работает. У меня ростелеком — работает. Просто на некоторые слова он не реагирует. Откликается на слово bathroom, но слово vanna не поймёт. Так как слово должно распознаться и слово ванна нет в английском языке.
      За основу взята инструкция https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … from-ifttt
      Её переписывать не буду. У меня возникли сложности. Я расскажу, какие.
      Читать нужно про Getting data from IFTTT
      В пункте 2 инструкции вместо Now select "Telegram" as your service for the applet выбираем Google assistent.
      Далее я выбрал первый пункт
      Далее заполняем.
      What do you want to say?
      Например таким значением(это то что нужно сказать ассистенту):
      Turn on light bathroom.
      Дальше здесь можно ничего не заполнять.
      Нажимаем Create trigger.
      Далее нажимаем +that и в строке поиска пишем webhook(пункты 5 и 6 в инструкции).
      Нажимаем Make a web request(7й пункт в инструкции). Появится форма, которую заполним чуть позднее. Сначала получим URL.
      Здесь у меня возникла небольшая сложность.
      Не знал, что есть сайт pro и какой ключ вставить. Я перешёл на сайт iobroker.pro. Зарегистрировался на этом сайте.
      И получил app key, который нужно скопировать (это 8й пункт в инструкции, которую я привёл в начале).
      Переходим в iobroker. Проверяем, что ключ тот же ключ в настройках драйвера cloud( первая вкладка настроек драйвера).
      У вас получится ссылка такого вида https://iobroker.pro/ifttt/@pro_vasya11 … 5345ea3d45 (это не мои данные, рандомно напечатал для примера).
      Её вставляем в поле url. Метод выбираем POST.
      Content type выбираем text/plain.
      Body заполняем своим значением.
      Я заполню, например, BathroomON.
      У нас на все команды один объект cloud.0.services.ifttt
      Теперь создаём тоже самое на выключение(читаем сначала инструкцию). Соответственно теперь вместо ON у нас будет OFF.
      Теперь создаём скрипт.
      Мой пример:
      on({
      change: "ne"
      }, function(obj) {
      if (obj.state.val === 'BathroomON') {
      // setState('sayit.0.tts.volume','30');
      // setState('sayit.0.tts.text', 'Свет в ванной включен!');
      setState("mqtt.1.Lighting.Bathroom",'1');
      if (obj.state.val === 'BathroomOFF') {
      // setState('sayit.0.tts.text', 'Свет в ванной выключен!');
      setState("mqtt.1.Lighting.Bathroom",'0');
      Колонка google home mini у меня управляет светом.
      Здесь можно, что то то упростить/улучшить. Принимаются поправки.
      Можно даже сделать так, чтобы колонка отвечала на русском после выполнения команды. Или просто выводила уведомления. Для этого для в драйвере sayit нужно выбрать вывод звука google home.
      Для синтеза речи выбрал Yandex, так как он разговаривает более естественно.
      Я закомментировал ответ на русском, так как если колонка играет музыку, то после команды, музыка останавливается. Можно сделать англ. ответ через IFTTT и музыка останавливаться не будет.
      Есть ещё драйвер chromecast(Адаптер Google Home), но он мне не пригодился.
      Может кому то на русском инструкция эта пригодится. Мне, чтобы разобраться пришлось немецкую ветку прочитать с переводчиком.
      https://translate.googleusercontent.com ... 2Al1ID4WXQ
        andrey99986 last edited by
        Русский язык работает?
          @saykl:
          Пока ассистент не умеет разговаривать на русском. Учим его управлять домом через iobroker на английском. Я управляю через колонку google home mini. `
