    4. SONOFF Dual / Button0 & Button1 / Taster
      LJSven last edited by
      Hallo, ich möchte auf meine SONOFF Dual für die Rolladensteuerung verwenden. Diese sind mit Tasmota 5.14.0 geflashed. Gegeneinander verriegelt habe ich die auch schon. An BUTTON0 möchte ich einen herkömmlichen Gira AUF-Taster anschließen, an BUTTON1 einen Gira AB-Taster
      Wie kann ich die Button programmieren, daß es nur "Taster" sind und keine Toggle Schalter? Ich habe folgendes schon versucht
      SwitchMode 3
      SwitchMode1 3
      SwitchMode2 3
      Leider ohne Erfolg - die Taster toggeln die ganze Zeit. Kann mir jemand helfen? Muss man dieses "saveData" auch noch nutzen, um programmiertechnische Dinge zu ändern?
        Jan1 last edited by
        Also hier noch mal der Workaround um das ganze mit Taster zu betreiben:
        ****Pin button1 is GPIO0 and pin button2 is GPIO9
        But in Tasmota software, Button1 is assigned to internal Button (GPIO10).
        You can use Switch1 for GPIO0, but if you need Button1, you must change assignment in sonoff_template.h
        Find "Sonoff Dual R2" section, then line : GPIO_KEY1, // GPIO10 Button on casing
        Replace GPIO_KEY1 By 0 (disable GPIO10) or GPIO_USER (can be changed using web interface)
        Recompile and upload
        Button1 is now available in web configuration interface
        Caution: internal button becomes unusable****
          Wenn ich Switch1 und Switch2 auswähle, aber den SwitchMode ändere, geht das nicht als TASTER?
            Jan1 last edited by
            Der Workaround muss angewendet werden, sonst geht das nicht. Warum steht doch auch dort.
              Ich bekomme es nicht hin - habe neu geflashed, aber keine Änderung. Was mache ich falsch? 6907_bildschirmfoto_2018-07-02_um_19.43.29.png
                Jan1 last edited by
                Solange du "sonoff_template.h" nicht editierst wie es oben steht, wird das nun mal nix.
                  Habe ich doch gemacht.
                    Jan1 last edited by
                    Dann funktioniert das in der Regel aber auch. Hatte das bei meinen Tastern exakt so gemacht und hat sofort funktioniert.
                    Hast den CFG_Holder hochgestzt?
                      @Jan1:
                      Hast den CFG_Holder hochgestzt? `
                      Nein, daß habe ich nicht gemacht - was muss ich da machen?
                        Jan1 last edited by
                        Bin mir nicht sicher, ob's daran überhaupt liegt, aber wenn der CFG geändert wird, dann werden alle Einstellungen beim Flashen mit den neuen überschrieben. Probier es einfach aus, ob es danach funktioniert.
                        Die Änderung im Bild passt schon mal.
                        Seriell Log Level muss beim Dual auch auf 0, falls das noch nicht gemacht hast und dann Dual R2 oder doch nur ein Dual? Da bin ich auch schon mal gestolpert 😉
                        Läuft der Dual mit Schalter eigentlich wie er soll und Du hast das Problem nur bei Tastern an den GPIOs? Denn das liegt nur an dem kleinen Workaround und den hast ja jetzt schon gemacht.
                          Ich teste es mal / aber eigentlich kann ich den Button 1 jetzt auswählen, somit sollte er die Änderung übernommen haben.
                          Ich habe den Eindruck das es geht, wenn ich anstelle von Button, Switch1 und Switch2 nehme und den Mode auf SwitchMode1 2 bzw. SwitchMode2 2 stelle.
                          Oder habe ich einen Denkfehler?
                            Jan1 last edited by
                            ne Button ist schon richtig, nur SwitchMode sollte 6 sein, da liegt der Hund bei Dir begraben 😄
                              Geht bei mir leider nicht - da schaltet er die Ausgänge nacheinander.
                                Jan1 last edited by
                                Ich habe den Dual R2 bei mir an dem hoch/runter Taster für den Rollladen mit exakt dieser Einstellung über Koppelrelais an den GPIOs am Laufen und das funktioniert.
                                  Sehr eigenartig. Welche Tasmota Version nimmst du? Vllt. liegt es daran?
                                    Jan1 last edited by
                                    Auf dem Dual läuft gerade die 6.0.0a, wobei das mit der 5.14 auch schon lief.
                                    2416
