    4. [gelöst] Adapter werden nur mit Instanzen angezeigt
    • lobomau
      lobomau last edited by
      Mir fällt gerade auf, dass ich nicht alle Adapter mehr sehe. Sieht aus als hätte ich "Adapter mit Instanzen" als Filter angeschaltet. Hat jemand das Problem auch?
      Edit: Grund war Problem mit DNS-Server (pi-hole)
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Was passiert denn wenn du auf das eigentliche "Only show adapter with instances" klickst? und ggf nochmal?
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Hmm, zusätzlich fällt mir auf, dass
          <list type="decimal">4. Du in der Spalte "Verfügbar" nichts stehen hast.
          1. Du beim "Open icon library set from FaCow" Müll am Ende stehen hast (bei mir passt das).
          2. das "Open icon library set from FaCow" bei mir unter "Visualisierungs-Icons" einsortiert ist.
          3. die Obergruppierungspunkte bei Dir in anderer Reihenfolge als bei mir ist (kann so sein?).
          Mein ioBroker steht auf "latest".
          Plattform: win32
          Node.js: v8.11.1
          NPM: 6.1.0
            Dann hast du wahrscheinlich kein Internet
            Gruß Rainer
            • Stabilostick
              Du meinst lobomau, oder?
                Yepp
                • lobomau
                  @apollon77:
                  Was passiert denn wenn du auf das eigentliche "Only show adapter with instances" klickst? und ggf nochmal? `
                  Das hatte ich als erstes getestet. Brachte nichts.
                  @Homoran:
                  Gruß Rainer `
                  Internet habe ich natürlich (ich greife von außerhalb auf ioBroker zu). Aber dann fiel mir ein, dass ich pihole seit einigen Tagen am Laufen habe. Aber da wird nichts geblockt und Ausschalten hat auch nichts geändert.
                  Jetzt habe ich unter hosts neugestartet. Hat nichts geändert.
                  Ansonsten habe ich Verwahrungsort: latest
                  npm version 6.1.0
                  node version 8.11.3
                  admin 3.4.7
                  Plattform: ubuntu
                  • lobomau
                    @Stabilostick:
                    Plattform: win32
                    Node.js: v8.11.1
                    NPM: 6.1.0 `
                    Und welche admin-Version?
                    Was passiert wenn du auf node 8.11.3 updatest 😄
                      @lobomau:
                      Internet habe ich natürlich `
                      auch einen funktionierenden DNS-Server?
                      was ergibt````
                      ping google.com
                      • lobomau
                        8 Pakete geschickt, 8 Pakete angekommen.
                        Aber ich denke auch, dass der Fehler in diese Richtung geht. Aber scheinbar kein ioBroker Fehler, sondern bei meinen Einstellungen zu finden.
                          Dann ändere mal vorübergehend das Repo in default und anschließend zurück in latest.
                          Nach jeder Änderung bitte im Reiter Adapter einen refresh auslösen und dann im log nachsehen ob es Meldungen gibt.
                          • lobomau
                            Bingo! Ich habe mal auf default gestellt und nichts weiter und sofort waren alle Adapter da.
                            Ich habe dann auf latest und alle wieder weg.
                            Habt ihr auch admin 3.4.7 ?
                              @lobomau:
                              Ich habe dann auf latest und alle wieder weg. `
                              und keine Meldung im log?
                              wie sieht dein Pfad zu latest unter dem Reiter "Verwahrungsorte" aus?
                              • lobomau
                                Eben ging default auch nicht mehr, passend zum log:
                                host.brix-3150	2018-07-06 15:05:06.004	warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                Edit: es lag letztendlich am DNS-Server. Bin wieder weg von pihole und auf synology. Läuft so wieder wie gewohnt.
                                1173
