    4. Rock64 aber welches Betriebssystem
      kaffeeonkel last edited by
      ich habe mir einen Rock64 zugelegt, da der Pi 3 einfach nicht mehr ausreichte.
      Aber nun stehe ich vor der Frage, welches Betriebssystem mache ich drauf.
      Am liebsten, hätte ich gerne Debian als voll Version mit dem IoBroker auf dem Rock.
      Natürlich möchte ich auch Vis und Node Red auf dem System nutzen.
      Gibt es da ein komplettes Image, erst mal für die SD-Karte?
      Später für die eMMC Karte.
      Gibt es Installations-Anleitungen möglichst in deutsch?
      Wozu würdet ihr mir auf Grund eurer Erfahrungen raten?
        @kaffeeonkel:
        Am liebsten, hätte ich gerne Debian als voll Version `
        Sieh mal dort
        https://www.armbian.com/rock64/
        @kaffeeonkel:
        Gibt es da ein komplettes Image `
        Nein, keins mit grafischem Frontend.
        @kaffeeonkel:
        Später für die eMMC Karte. `
        Dafür ist bei Armbian das nand-sata-install skript implementiert.
        @kaffeeonkel:
        Gibt es Installations-Anleitungen möglichst in deutsch? `
        Wofür? Meinst du das?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Gruß Rainer
        • Stabilostick
          Stabilostick last edited by
          Kein Erfahrung, aber meine Meinung:
          Debian Stretch Minimal Community Build Image [microSD Boot] by ayufan
              DD image to microSD card and boot. Highly recommend using Etcher
                  Direct download latest release build from ayufan github and look for stretch-minimal-rock64-x.x.xx-xx-arm64.img.xz
              Login with
                  username: rock64
                  password: rock64
          Etcher findet du hier: https://etcher.io/
          Das Debian-Image hier: https://github.com/ayufan-rock64/linux- … m64.img.xz
          Anschließend wie Homoran schreibt der Debain-Installationsanleitung ab Punkt "Installation Node.js" folgen.
          Ergibt einen sauber laufenden ioBroker-Server. Ohne graphisches Userinterface auf dem Rock64. Geht das auch als Vollversion durch? 🙂
          Sonst halt:
          Debian Stretch Mate Community Build Image [microSD Boot] [0.5.15-136-20171222]
                  Direct download from pine64.org
                      MD5 (XZ file): A28B88D854F40465486D3175287ADF61
                      File Size: 775MB
              Login with
                  username: rock64
                  password: rock64
              Known Issue:
                  Network problem after woke up from suspend/standby by pressing ROCK64 power button
          Link hierzu: http://files.pine64.org/os/ROCK64/debia … m64.img.xz
            Hier gibt es auch fertige Images
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
            Mit einigen Einschränkungen.
            Beim älteren ist das nand-sata-install Skript defekt.
            Igor hat es dann repariert und es ist in dem neuen image drin. Dieses ist kedoch ein nightly build bei dem der HDMI nur bei einigen Auflösungen ein Bild abgibt.
            Vielleicht ginde ich etwas Zeit und mache mal neue Images.
            Gruß Rainer
              Vielen Dank für die Infos, Ich werde jetzt mal ein Image testen.
              Es wäre super, wenn es da nochmal eine neues Image geben würde.
              Kann ich dann eine Info erhalten, ist so was möglich?
              Schöne Grüße
              kaffeeonkel
