    4. Aus JSON Objekte erstellen
      Dani83 last edited by
      Moin zusammen,
      da der deconz-Adapter bei mir viele Fehler ausspuckt und nicht immer alle Variablen aktualisert, versuche ich mich gerade selber am Auslesen der Daten.
      Ein JSON File bekomme ich über node-red auch in ein Objekt gespeichert.
      Es sieht dann zb wie folgt aus:
      ! {"6":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"1c34a0eb2775b97e03dd21fd981c97ad","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"dark":false,"daylight":false,"lastupdated":"2018-07-08T08:38:56","lightlevel":18693,"lux":74},"type":"ZHALightLevel","uniqueid":"00:15:8d:00:01:fa:3e:a5-01-0400"},"7":{"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"ep":1,"etag":"1c34a0eb2775b97e03dd21fd981c97ad","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_motion.aq2","name":"Bewegungsmelder","state":{"lastupdated":"2018-07-08T08:39:56","presence":false},"type":"ZHAPresence","uniqueid":"00:15:8d:00:01:fa:3e:a5-01-0406"},"8":{"config":{"battery":100,"offset":null,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4080006f081070ba987a0676264080f0","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"TempSensorWohnzimmer","state":{"lastupdated":"2018-07-08T08:20:05","temperature":2175},"type":"ZHATemperature","uniqueid":"00:15:8d:00:02:28:42:22-01-0402"},"9":{"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"4080006f081070ba987a0676264080f0","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_ht","name":"TempSensorWohnzimmer","state":{"humidity":5483,"lastupdated":"2018-07-08T08:20:05"},"type":"ZHAHumidity","uniqueid":"00:15:8d:00:02:28:42:22-01-0405"}}
      Jetzt stehe ich schon vor dem ersten Problem:
      Ich würde gerne das JSON nach "name" durchsuchen und dann dafür neue Objekte anlegen, ohne es immer händisch machen zu müssen.
      Und dann unter den Objekten (Hier wären es Bewegungsmelder und TempSensorWohnzimmer) eine Ebene tiefer weitere Objekte wie Temperatur…
      Vielleicht kann mir ja jemand ein bisschen auf die Sprünge helfen :roll:
      Gruß und schönen Sonntag
      Dani
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Hast du die Fehler zu deconz mal in den entsprechenden Threads gemeldet? Weiß der Entwickler von deinen problemen? Oder setzt du eine nicht unterstütze Version von deconz ein?
        Gesendet vom Handy …
        • Jey Cee
          @apollon77:
          Weiß der Entwickler von deinen problemen? ` Ja ich weiss davon. Sensor über die Phoscon APP angelernt :roll:
            Ja über die Phoscon APP angelernt.
            Ich hab jetzt die main.js so umgebaut, dass er nicht nur den Sensor, der sich verändert hat auswertet, sondern dann wieder alle abruft. Getallsensors() heißt glaube ich die Funktion. Dann läuft es 😄
