    4. Wifi Touch Switch (KING ART) flashen
    • crunchip
      Habe ein Frage und hoffe sehr, das mir hier einer behilflich sein kann.
      Hat jemand Erfahrung mit diesen Schaltern bzw kann mir jemand weiter helfen, diese zu flashen um sie im IoBroker einzubinden?
      ![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/eLKMj8/20180708_091637.jpg" />![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/ikUXro/20180708_091836.jpg" />![](</s><URL url=)https://image.ibb.co/cxjbHT/20180708_091721.jpg" />~~~~
      • Dutchman
        Der Schalter hat einen ES8225 genau wie bei sonoff müsste man tasmota drauf Flaschen können durch Benutzung der richtigen Pins und tasmota flash
        • crunchip
          ja stichwort "richtigen" pins
          also löte ich mir auf 3,5v gnd tx und rx die kabel, GPIO0 wäre dann wo?
          • Dutchman
            Siehe hier : https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … -Locations
            Da ist eine Schema der pinouts des ESP, ist es ein 8255 oder 8266 erkenne das nicht so gut auf dem Photo
            • crunchip
              ist ein esp8285
              • Dutchman
                @crunchip:
                ist ein esp8285 `
                http://www.devacron.com/espressif-esp82 … ow-so-far/
                • crunchip
                  ok
                  komm da aber trotzdem erst mal nicht weiter
                  muss ich da direkt an den Chip? ist ja fast ein ding der Unmöglichkeit bei der Größe
                  • Dutchman
                    Wen keine pinouts auf der Platine sind ja, ist halt Micro löt Arbeit 🙂
                      Wofür ist denn der CN1 auf der Rückseite?
                      • crunchip
                        bin ja absoluter laie, hehe
                        ich hätte jetzt vermutet den flashmodus so zu starten…
                        auf der rückseite GND und SW zu verbinden
                        was soeben auch funktioniert hat 😄
                        RX mit TX tauschen
                        und nun habe ich Touch Schalter in schönem schwarz
                        vielen dank für eure mühe
                        gruss mario
                        • Dutchman
                          na super,also klappt mit der Tasmota firmware ?
                          • crunchip
                            jep 😉
                              Sebbi44 last edited by
                              hi,
                              ich habe den gleichen Schalter. Meine Frage hierzu, wie sind die Parameter Einstellung beim Tasmota Flashprogramm (gehe mal von Arduino aus)?
                              • crunchip
                                Per FTDI USB Adapter und Atom hab ich geflasht.
                                https://youtu.be/nyMihbtAQYo
                                  pwaleka last edited by
                                  Hello crunchip
                                  Apologies for using English (I am learning German however).
                                  Is this possible to show your Tasmota configuration, please?
                                  LG, Pawel
                                  • crunchip
                                    @pwaleka:
                                    Hello crunchip
                                    LG, Pawel `
                                    What do you want to know?
                                    sw to grd for flashmodus
                                    config
                                    28 Sonoff T1 1/2/3CH
                                    https://www.youtube.com/watch?v=-Cw4n8Y9mBg
                                      I have just seen the post from 16.01 while the message from forum was that I cannot post yet.
                                      This post was a copy of the one from 16.01.
                                      • E
                                        ergi last edited by
                                        Habe versucht einen King-Art Curtain Switch zu flashen. Compilieren und Upload klappt, nur verbindet sich der Schalter nicht mit dem WLAN. Blinkt dauerhaft. Muss ich den erst in die Wand einbauen, oder sollte die Verbindung auch mit dem USB TTL klappen? Falls es jemand hilft, so habe ich das Ding verkabelt: ~~![](</s><URL url=)https://i.ibb.co/n60B2PM/20190125-195706.jpg" />
                                        Das orange Kabel ist für die temporäre Brücke zum Gpio (gnd-sw)~~
                                        • crunchip
                                          Nein, sollte auch so gehn.
                                          Überprüfe nochmal deine hinterlegten Daten
                                          SSID und Passwort
                                          • E
                                            ergi last edited by
                                            Scheint ein Problem mit der Spannung zu sein. Der USB Adapter scheint nicht genug Saft zu bringen.
                                            5090
