    4. Fritzbox Adapter
    Fritzbox Adapter
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      bei eingehenden Anrufen gibt es immer folgende Fehlermeldung:
      fritzbox.0 2015-11-06 09:04:34 warn fritzbox.0 +4957xy4957xy95abcde is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).
      Die Vorwahl ist also doppelt.
      Im Adapter habe ich
      Landesvorwahl: 49
      Ortsvorwahl: 57xy
      Unterdrückte/unbekannte Nummer: ### ? ###
      konfiguriert.
      Was mache ich falsch?
      • sissiwup
        kommt immer wieder. Hat das sonst keiner?
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          Deine Einstellungen im Adapter sind richtig.
          Wird denn die Rufnummer richtig in der Anruferliste und in den Datenpunkten richtig angezeigt?
          Die Rufnummer wird auf ein gültiges E.164 Format in der main.js per RegEx geprüft:
          function validateE164(e164) {
          // testet auf eine gültige internationale Rufnummer mit + am Anfang
              var regex = /^\+(?:[0-9] ?){6,14}[0-9]$/;
              if (regex.test(e164)) {
                  // Valid international phone number
                  return true;
              } else {
                  // Invalid international phone number
                  adapter.log.warn(e164 + " is not a vail int. phone number. Please check your configuration (Country + Area Code).");
                  return false;
          Wenn sonst alles stimmt, kannst Du als Workaround den else-Zweig rausschmeissen oder die RegEx-Prüfung kontrollieren 😉
          • sissiwup
            in den Listen ist alles ok. Es kommt halt nur die Fehlermeldung im Log.
            Auch nur dort taucht die Nummer in der Art auf.
