    4. Lowbat Indikator spinnt
    • sissiwup
      sissiwup last edited by
      ich habe bei einen Gerät LOWBAT-Anzeige gehabt. Batterien gewechselt. Anzeige in der CCU2 ist verschwunden.
      ioBroker ist aber immer noch der Meinung, dass die Batterie gewechselt werden muss.
      Was kann man da machen?
      Neustart CCU2 und Neustart ioBroker haben nicht geholfen.
      Heute habe ich dann bei einen gleichartigen Gerät den gleichen Fall gehabt.
      Da hat es funktioniert.
      Ideen?
      • sissiwup
        PS: Auch eine neusynchronisation des RPC-Adapters hat nicht geholfen.
          Sebbo last edited by
          Hallo!
          Ja, jetzt wo du es sagst, ich hab das selbe Problem bei einem Wandthermostat.
          Gruß Sebbo
          • sissiwup
            Unter Zustände kannst du den LOWBAT Wert per Hand ändern.
            Wert Ändern (Häckchen) und Bestätigen (auch Häckchen)
            Dann ist es weg.
