    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Не работает clearSchedule
    • V
      VoRoN last edited by
      Добрый день,
      Просьба помочь разобраться, есть следующий код, при изменении состоянии обе ветви if срабатывают, но в ветви ложь не происходит остановка шедулера. Как его сохранять и останавливать?
      on({id: /^mihome\.0\.devices\.sensor_wleak_aq1_.*\.state$/, change: 'ne'}, function(obj){
          var state       = obj.state.val;
          var parentObj   = getParentObj(obj);
          var schID       = parentObj._id + '.schID';
          var schIDObj;
          if (state){
              schIDObj  = schedule('*/2 * * * * *', function(){
                  console.log('State ON');
              setObject(schID, schIDObj);
          } else {
              console.log('State OFF');
              schObj = getObject(schID);
              clearSchedule(schObj);
      • I
        instalator last edited by
        @VoRoN:
        Добрый день,
        Просьба помочь разобраться, есть следующий код, при изменении состоянии обе ветви if срабатывают, но в ветви ложь не происходит остановка шедулера. Как его сохранять и останавливать? `
        А так?
            var schIDObj;
            if (state){
            } else {
                clearSchedule(schIDObj);
        • V
          это опечатка у меня в коде была при сокращении кода 🙂 , не работает
          вот так заработало
          var schObj = {};
              var parentName  = parentObj.common.name;
              if (state){
                  schObj[schID]  = schedule('*/2 * * * * *', function(){
                     console.log('State ON: ' + parentName);
              } else {
                  var sch = schObj[schID];
                  printObj(schObj);
                  clearSchedule(sch);
                  delete schObj[schID];
          viewtopic.php?t=8011
          • V
            но вопрос, как записать id шедулера в объект чтоб потом его можно было получить в другом скрипте остался )
            • I
              @VoRoN:
              но вопрос, как записать id шедулера в объект чтоб потом его можно было получить в другом скрипте остался ) `
              Я думаю начать надо с вопроса что требуется и планируется в итоге получить
