    4. Error while connecting to cloud: Error: websocket error
      jf62 last edited by
      Seit gestern kommt bei mir oben genannte Fehlermeldung vom cloud Adapter (free).
      Natürlich ist dann der Adapter auch nicht verbunden. Wenn ich mich via Browser auf iobroker.net anmelde erhalte ich folgende Fehlermeldung:
      IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN, DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN
      Gibt es hier einen Zusammenhang mit der Wartung gestern oder muss ich an anderer Stelle suchen?
      Der Adapter lief seit Monaten (12/17) ohne jede Änderung und Murren.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Wird bereits unter z.B. viewtopic.php?t=15372 und viewtopic.php?t=15373 diskutiert. Laut letzterem soll es bereits wieder gehen.
          jf62 last edited by
          Dort ist nirgends die Rede von Socket Fehlern..
          • Stabilostick
            Danke für den Hinweis.
            • Stabilostick
              Habe es gerade ausprobiert:
              cloud.0 2018-07-11 10:53:30.540 info Connection changed: connect
              cloud.0 2018-07-11 10:53:30.385 info Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0 2018-07-11 10:52:30.380 info Connection changed: io client disconnect
              cloud.0 2018-07-11 10:52:30.379 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
              cloud.0 2018-07-11 10:52:30.268 info Trying to connect as system.user.admin
              cloud.0 2018-07-11 10:52:29.781 info Connecting with https://iobroker.net:10555 with "<insert text/here="">"
              cloud.0 2018-07-11 10:52:29.742 info starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
              Klappt bei mir.</insert>
                jf62 last edited by
                Wasi mich sehr stutzig macht, ist doch die Fehlermeldung nach Login auf iobroker.net
                Was ist hier denn das Problem? Ich habe keine Idee mehr.
                • Stabilostick
                  Wenn bei mir die Meldung "info Connection changed: connect" im Log kommt, geht bei mir auch die Anmeldung im Web. Was sagt Dein Log zum cloud-Adapter?
                    jf62 last edited by
                    cloud.0 2018-07-11 12:54:37.427 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0 2018-07-11 12:54:37.421 info Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0 2018-07-11 12:53:37.757 info Trying to connect as system.user.admin
                    cloud.0 2018-07-11 12:53:37.672 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                    cloud.0 2018-07-11 12:53:37.366 info Connecting with https://iobroker.net:10550 with "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
                    cloud.0 2018-07-11 12:53:37.287 info starting. Version 2.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.3
                    cloud.0 2018-07-11 12:53:37.095 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    • Stabilostick
                      Ich habe andere Ports. Vielleicht habe ich eine andere Version des cloud-Adapters? Nee, auch 2.6.2
                      • khg
                        khg last edited by
                        habe seit gestern das gleiche Problem
                        loud.0 2018-07-11 13:44:43.979 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0 2018-07-11 13:44:43.875 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-07-11 13:43:43.966 error Error while connecting to cloud: Error: websocket error
                        cloud.0 2018-07-11 13:43:43.852 info Trying to connect as system.user.admin
                          jf62 last edited by
                          Habe gerade mal mit einer anderen Adresse mich neu registriert und ALLES neu eingerichtet.
                          Dies scheitert nun am aktivieren des ALEXA Skills (den ich natürlich vorher deaktiviert hatte) mit der Fehlermeldung: 404 remote answer
                          Allerdings wird die cloud Instanz nun grün und scheint verbunden zu sein
                          Also hier ist irgendetwas sehr schräg
                          • Stabilostick
                            Also unter https://iobroker.net:10550 ist der Port nicht offen. Da passt auch Deine originale Fehlermeldung. Der Port unter https://iobroker.net:10555 ist zwar offen, da passt aber (immer noch?) das Let's Encrypt-Zerifikat nicht (Stand 11.07.2018 14:50):
                            Auf dem umgeleiteten Port 10560 ist alles ok und das Zertifikat läuft aktuell bis zum 08.10.2018.
                            Welche Cloud-URL steht jetzt bei Dir in der cloud-Adapterkonfiguration unter den "Erweiterten EInstellungen"? Ändert die sich eigentlich, wenn man was mit Alexa aktiviert?
                              jf62 last edited by
                              https://iobroker.net:10560 (hab das mal auf den Port 10560 geändert) verbindet sich sofort.
                              Nur das Problem mit dem Fehler 404 bei der Aktivierung des Skills besteht weiterhin und somit kann Alexa ja nichts machen.
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                Hat eigentlich keine mal die entspr. Threads und Postings im Forum gelesen?
                                Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372
                                Im Thread zum Zertifikatswechsel auf der Pro-Cloud stehen die Lösungsansätze für die hängende Alexa drin.
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                  jf62 last edited by
                                  Fehler gefunden: beim Verbinden des skills mit Alexa wird eien Aufruf gestartet, der einen Code parsed. bei diesem parsin inst ein Fehler drin: dort steht sinngemäß etwas mit ?ALOGIN=…... Das A ist hier nicht nur überflüssig sondern falsch. Habe alles gelassen und nur das 'A' gelöscht und schon konnte er sich verbinden.
                                  Dies ist ein BUG im Skill und sollte von den Entwicklern mal unter die Lupe genommen werden.
                                  • Stabilostick
                                    @eric2905:
                                    Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=15372 `
                                    Hallo Eric,
                                    deswegen ja der Hinweis/Frage an Dich: Der Fehler NET::ERR_CERT_DATE_INVALID kommt jetzt (11.07.2018 17:05) auf dem Port 10555 immer noch. Trotz tausch des Zertifikats. Muss das so?
                                    Viele Grüße,
                                    Thomas
                                    • Stabilostick
                                      Ah, jetzt geht der 10555-Port auch wieder. Danke!
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active last edited by
                                        Ich habe den Fehler leider immer noch.
                                        Wie behebt man den?
                                        • Stabilostick
                                          Hmm, bei mir läuft es immer noch so ab:
                                          2018-07-12 22:04:03.990 - cloud.0 starting. Version 2.6.2 in C:/dev/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v8.11.1
                                          2018-07-12 22:04:04.028 - cloud.0 Connecting with https://iobroker.net:10555 with "xxxxxxxxxxxx"
                                          2018-07-12 22:04:04.522 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                          2018-07-12 22:04:04.667 - cloud.0 Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10560" in one minute. Reason: command from server
                                          2018-07-12 22:04:04.669 - cloud.0 Connection changed: io client disconnect
                                          2018-07-12 22:05:04.677 - cloud.0 Trying to connect as system.user.admin
                                          2018-07-12 22:05:04.938 -cloud.0 Connection changed: connect
                                          Und es geht. Ich weiß, das hilft Dir nicht.
                                          Warum kommt bei Dir kein reconnect? Hast Du auch Version 2.6.2? Internet da?
                                          • haselchen
                                            Mittlerweile ist die Ampel vom Cloud Adapter auf grün gesprungen.
                                            Ausfalldauer: 2 Tage.
                                            Logischerweise hatte ich davor den Adapter mal neu gestartet und ebenfalls auch mal gelöscht und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
                                            Bisschen blöd gelaufen die ganze Aktion muss ich sagen.
                                            Ich weiss die Arbeit der Entwickler zu schätzen, aber nur eine "Wartungsarbeiten Info" und dann kein Support bei dem Fehler, der danach entsteht zu geben, finde ich als Laien-Anwender doch recht ärgerlich.
                                            Zitat eric2905 "Hier wurde das abgelaufene Zertifikat der Free-Cloud behandelt : Link"
                                            Tut mir leid, aber da wird nichts behandelt oder eine Lösung aufgezeigt bezüglich des websocket errors, genauso wenig wie in anderen Threads oder Postings.
                                            4652
