    4. Unreach und config pending Status
      looxer01 last edited by
      ich habe das servicescript getestet und festgestellt, dass das script zahlreiche unreach und config pending status meldet.
      Wenn ich in die Objektliste schaue, dann reagiert das script korrekt. Allerdings zeigt die CCU keine Servicemeldungen an.
      Bei mir sind es 13 Meldungen, die so über das Script gelistet werden. CCU - wie gesagt 0
      Die Geräte funktionieren auch alle.
      Hat jemand dafür eine Erklärung bzw. ähnliche Beobachtungen gemacht ?
      vG Looxer
        pix last edited by
        Hallo looxer,
        ich vermute, das gleiche Phänomen hatte ich auch mal:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … icky#p9173
        Die Sticky-Unreach Meldungen verschwinden aus der Anzeige der CCU, werden aber vom ioBroker-Javascript weiter gelesen.
        Gruß,
        Pix
          Danke Pix,
          Ich habe die Meldungen bei sticky-unreach, unreach und auch bei config pending.
          Wie hast du das gelöst ?
          vG Looxer
            ich habe jetzt mal die Anzahl der Servicemeldungen aus der CCU ausgelesen und in eine CCU Variable geschrieben.
            Leider mit einem CCU Programm. So werden die Servicemeldungen alle zwei Minuten synchronisiert.
            Vielleicht hat jemand noch eine bessere Idee.
            CCU-Programm:
            mit SystemVariable AnzahlSM als Zahl
            var AnzSM1 = dom.GetObject(41).Value();
            var AnzSM2= dom.GetObject("AnzahlSM");
            AnzSM2.State(AnzSM1);
