    4. Stündlich Error Cannot delete file
      michacolonia last edited by Negalein
      ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit
      "error: Cannot delete file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/backup-objects/2018-06-07_06-51_objects.json.gz: {}
      Das Datum am Ende beginnt am 15.06.2018 bis heute mit mehreren Einträgen pro Tag.
      Hat sonst noch jemand dieses Problem?
      Vielen Dank für eure Hilfe
      Grüße Michael
      ioBroker 3.4.7
      Node.js: v10.4.1
      NPM: 6.1.0
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by Negalein
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Ich habe da so etwas nicht (soll nur heißen: ich kann das nicht reproduzieren und dir deswegen nicht helfen 😞 )
        @michacolonia
        ioBroker 3.4.7 ` das dürfte die Version des admins sein - nicht iobroker -v , oder???
        node10 habe ich im Moment noch auf keiner Installation laufen.
        Welche Hardware?
        welches OS?
          Jan1 last edited by
          Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein und wird nicht in der Anleitung zur 6er geraten? Ich würde vorschlagen erst mal nach Anleitung vorzugehen und wenn das dann läuft, hat's wohl ein Grund 😉
            @Jan1
            Sollten die beiden Versionen nicht gleich sein `
            welche beiden?
              paul53 last edited by Negalein
              @michacolonia
              ich bekomme stündlich ca.55 Errors mit "error: Cannot delete file " `
              Node 10 unter Windows ?
              Dann die https://forum.iobroker.net/topic/13596/best-practice-für-node-js-und-npm-update-unter-windows
                Jan1 last edited by Negalein
                @Homoran
                @Jan1
                welche beiden?
                Na nicht die vom IOBroker, dann bleiben bei 3 wohl nur noch 2 übrig :lol:
                  Es handelt sich um ioBroker 1.4.2. auf einem Raspberry mit Jessie.
                  Die Installation läuft schon über ein Jahr ohne Probleme bis ich aufgefordert
                  eine Update für die node.js 4.x zu machen.
                  Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen.
                  Danach habe ich diese Errors bekommen.
                  Grüße Michael
                    @Jan1
                    eben!
                    wollte dir nur die Möglichkeit geben nachzudenken 😉
                    node und npm
                    und die sind nicht gleich
                      @michacolonia
                      Dabei bin ich dann direkt auf die 10 gesprungen. `
                      und danach ein reinstall ausgeführt?
                      Damit die Pakete neu kompiliert werden.
                        @Homoran
                        @michacolonia
                        Rainer `
                        ist schon eine Weile her und ich habe es nach einer Anleitung gemacht.
                        Was genau muss ich für den reinstall machen?
                        Gruß Michael
                          @michacolonia
                          Was genau muss ich für den reinstall machen? `
                          cd /opt/iobroker
                          sudo ./reinstall.sh
                            @michacolonia
                            cd /opt/iobroker
                            sudo ./reinstall.sh
                            bekomme diese Fehlermeldung bei
                            sudo ./reinstall.sh
                            sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
                            geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Admin)
                              Was ergibt ?
                              ls -l /opt/iobroker/*
                              Bitte in Code tags posten !
                                @paul53:
                                Was ergibt ?
                                Bitte in Code tags posten ! `
                                Sorry, ich versuche gerade das Ergebnis in Code Tags zu wandeln.
                                Ich benutze iOS und Terminal. Was muss ich machen?
                                  @michacolonia:
                                  Terminal. Was muss ich machen? `
                                  Terminal: Copy
                                  Zwischen den Code tags: Paste
                                  Evtl. überflüssige Zeilen löschen.
                                    michacolonia last edited by Jey Cee
                                    @paul53:
                                    @michacolonia:
                                    Terminal: Copy
                                    So wolltest Du es bestimmt nicht haben,
                                    bekomme es gerade nicht anders hin.
                                    log.txt
                                    aber so 😉
                                    geändert; Homoran
                                      Die Datei reinstall.sh existiert und ist ausführbar, sie ist allerdings um 33 Zeichen zu groß: Sie liegt im DOS-Format vor und muss in das Linux-Format gewandelt werden.
                                      cd /opt/iobroker
                                      sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
                                      sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
                                      sudo chmod +x reinstall.sh
                                      sudo ./reinstall.sh
                                        @paul53:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo ./reinstall.sh
                                        Vielen Dank!
                                        reinstall ist gelaufen, jetzt mal abwarten ob die Errors noch kommen.
                                        Ich melde mich dann noch mal.
                                        Gruß Michael
                                          Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors.
                                          Gruß Michael
                                            @michacolonia:
                                            Leider kommen im Log immer noch die gleichen Errors. `
                                            Das liegt vermutlich an Node10 wie unter Windows. Dann installiere Node8 und anschließend, da zusammen mit Node8 npm@5.6.0 installiert wird
                                            sudo npm cache clean
                                            sudo npm install -g npm@latest
                                            error
                                            10
                                            39
                                            5093
