    4. Container view widget geht nur einmal
      hanisoft last edited by
      ich hab jetzt leider ein Problem mit dem jqui container icon view Widget. Das hat bis zu einem der letzten Updates immer funktioniert, aber seit irgendwann letzter Woche dann nicht mehr.
      Bei mir öffnet sich nach betätigen des Widgets eine view in einem Fenster, das funktioniert auch wunderbar, aber leider nurmehr einmal. Nach schließen des Fensters kann ich es nie wieder öffnen. Wenn ich die gesamte Hauptseite neu lade geht es wieder genau einmal ….
      Gibt es hier irgendwo eine neue Einstellung, welche ich übersehen habe?
      Ahja, wenn ich die View "modial" öffne, geht beim zweiten Aufruf gar nix mehr, d.h. ich kann gar nichts mehr tun auf der Hauptseite (Seite wird heller, modial....) Versteckt sich die View da irgendwo??
      Danke für Hilfe
      grüß
      Hannes
        Muss ich schauen.
        • O
          ottokar last edited by
          gesucht und gefunden, ich war nicht der erste 😉
          ich schließe mich an hab das gleiche Problem.
          Oli
          VIS 0.7.7,
          Mobile Ui 0.0.5
          Objekt: jqui-container-button-view in jqui Dialog
          Zur Info:
          grade im Chrome geschaut
          es wird beim schließen gemeldet: $dlg is not defined
          und zwar hier irgenwo: Zeile 2891
           dlg.dialog($.extend({
                          autoOpen: false,
                          close: function () {
                              if ($dlg.data('timer')) {
                                  clearTimeout($dlg.data('timer'));   // X
                                  $dlg.data('timer', null);
            Danke. Ich habe das vor 2 Wochen gefixt. Nur noch keine Version gemacht.
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vi … efd5732fe1
            Man kann manuell iobroker.vis vom github updaten.
            • O
              Hallo Bluefox,
              grade Upgedated und getestet,
              läuft,
              Vielen Dank fürs schnelle fixen.
              Oli
