    4. Socket.io - Alle Objekte unterhalb von Datenpunkt
      TobStar last edited by
      weiß jemand wie man per socket.io alle Datenpunkte unterhalb eines bestimmten Datenpunkts auslesen kann? Diese sind variabel und mir nicht bekannt weshalb ich eine solche Funktion benötige zwecks Statusmeldungen.
      z.B.
      – Elternelement
      ---- Datenpunkt
      ---- Datenpunkt
      ---- etc.
        Fitti last edited by
        Bin mir nicht sicher, in welche Richtung Du möchtest.
        Du möchtest mit einer anderen Webanwendung aus iobroker was auslesen?
        Du möchtest mit einem iobroker Script in den iobroker Objecten die einzelnen Datenpunkte auslesen?
        Wieso sind diese nicht bekannt? Vielleicht magst Du noch etwas deutlicher Dein projekt beschreiben, dann kann man evtl. sogar einen anderen und leichteren Gesamtweg vorschlagen.
        So long,
        Fitti
          Hey Fitti,
          ein Script welches den Batteriestatus prüft erstellt einen Datenpunkt mit dem Namen des Geräts (hm-meq…) und löscht diesen wieder sobald die Batterie gewechselt wird. Per socket.io habe ich mir ein eigenes Webinterface gebastelt, hier soll nun im Benachrichtigungsfenster die Meldung erscheinen, das eben die Batterie leer ist. Er prüft also bei Veränderung und erstellt dann die Meldung, daher unbekannte Datenpunkte und daher eben alle Unterpunkte von X.
