    4. Hardware - Frage an die IT-Fachmänner
    • Peoples
      Peoples last edited by
      derzeit läuft IoBroker bei mir auf einem fujitsu q900 mit nem i3 und 8gb Ram auf Basis einer ESXI Installation. Nun da das Gute Stück in die Jahre gekommen ist und sich schon mal verabschiedet hat, möchte ich mir gerne einen Intel NuC kaufen, da ich aber ehrlich gesagt von den ganzen Prozessoren / Typen / Eigenschaften der verschiedenen Nuc eher weniger verstehe würde ich mich über eine "Kaufempfehlung" freuen.
      Derzeit habe ich auf meinem q900 3 virtuelle Maschinen laufen, 2x Iobroker (Test- und Produktiv-System) und einmal vcontrol für die Steuerung meiner Heizung. Ich würde gerne noch versuchen meine CCU zu virtuallisieren sofern möglich.
      Nun möchte ich keinen "Leistungsrückschritt" machen und frage mich ob Celeron, Pentium, I3, i5. Anderer Seits möchte ich auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen oder den lieben Energieversorgern unnötig viel in den Rachen schmeißen.
      Hier fehlt es mir einfach ein wenig an Ahnung um das richtige Maß zu finden, ich habe die verschiedenen Beiträge gelesen die sich schon mit dem Thema Intel Nuc beschäftigen und habe mir auch schon die verschiedenen Typen angeschaut die ja preislich doch recht auseinander gehen.
      Wäre klasse wenn sich hier jemand tummelt und mir hier eine Empfehlung (vielleicht sogar eine Erfahrung) zukommen lassen kann.
      Dank euch schonmal
      • Dutchman
        Wen Leistung wichtig ist und du später mehr vm einsetzen möchtest würde ich den i3 empfehlen, i5 & 7 ist dann machinengewähr auf Spatzen.
        Celeron müsste eigentlich bereits ausreichen aber i3 hat mehr Power und bessere Specs
          wobei ein i5 auch einen charme hat..denk an Speicher..
          • Dutchman
            @arteck:
            wobei ein i5 auch einen charme hat..denk an Speicher.. `
            Dir Speicher Verwaltung eines i5 ist definitief besser als beim i3.
            Bei den Mainboards welche im NUC sitzen merkt man den Unterschied aber kaum man hat 2 Bänke und ax möglichen gig-ram sind für die vms bei einem i3 ausreichend
            • Jey Cee
              i5 (gen 3) 16GB RAM, SSD und USB HDD keine VM's, chillt sich und verbraucht mit Ccu2 und Switch ca. 15 Watt.
              Bei mir läuft iobroker, MySQL, miniDLNA und deConz drauf.
              Hab meinen gebraucht bei eBay vor 2 Jahren gekauft, Preis weiss ich nicht mehr, ist aber jeden Cent Wert.
              Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                klassisch Most Active last edited by
                Habe mir auch vorgenommen, daß es beim nächsten komplizierten Problem mit armbian, debian o.ä auf meinem OPi eine Installation auf meinem alten Medion Notebook gibt, das jetzt im Bastellabor Dienst tut. i5 mit 8GB. Dann allerdings auf Windows, wobei ich allerdings noch das Problem mit den automatischen Updates lösen muß.
                Habe mal über mehrere Tage die Leistungsaufnahme gemessen. 12W bis 20W. Selten mehr.
                Ansonsten einen refurbished business Notebook z.B. ebay 112517077360 . Gibt noch mehr solcher refurbish Firmen. Kürzlich habe ich mal in einem AfB Laden einen Monitor gekauft. Die haben dort auch C-Ware mit Displayfehlern. Das wäre für so einen headless Betrieb oder notfalls Monitor Betrieb noch gut zu gebrauchen. Allerdings waren mir bei AfB die Preise zu hoch. Aber so eine Anfrage bei Refurbishern könnte sich lohnen.
                Ein OPi mit 2GB RAM und 16GB eMMC kostet 46EUR (drunter eürde ich nicht mehr anfangen), ein Tinker S mit 2GB und 16GB eMMC schon 90 EUR jeweils + Netzteil, Gehäuse etc. Und so ein refurbished business model mit 4GB RAM und Platte/SSD kostet 160 EUR mit allem drum und dran, incl. Gehäuse, Akkus, Windows; Ein 8GB Gerät mit kleiner HD 188 EUR, s. ebay 13133966353 Nur so auf die Schnelle gesucht.
                • Segway
                  Segway last edited by
                  Stehe momentan vor selbiger Frage, welchen NUC ich nehmen soll…....ich würde erstmal zu einem einsteiger tendieren und später high end mit i7 gehen wollen (dafür wird gespart).
                  Was möchte ich installieren ?
                  VM's mit je iobroker, Win, TVHeadend Server
                  Geht das mit Celeron ? oder doch dann i3 ? 16GB ? 128 und 256SSD habe ich hier noch irgendwo rumfliegen.
                  • Stabilostick
                    Stabilostick last edited by
                    Host Windows 10 Pro mit dem darin enthaltenen Hyper-V
                    Gäste:
                    • Windows Server 2016 mir AD, File- und Maildiensten inkl. Plex
                    • Windows Server 2016 mit SQL Server 2016
                    • Debian 9 mit ioBroker
                    • Debian? mit 3cx Telefonanlage
                    NUC i5 mit 16GB RAM (besser 32GB) und 512GB PCIe und 30TB HDD
                    Nett.
                    NUC mit i7 würde ich mir gut überlegen. Kann wegen kleinem Kühlsystem, wenn wirklich Last kommt, laut werden. i5 ist guter Kompromiss. Dann lieber 2-3 Jahre i5 und dann nach neuer HW schauen, wenn wirklich nötig.
                    • Schuko80
                      Schuko80 last edited by
                      Bei mir läuft ein Nuc 6 mit Celeron, der reicht mit 8Gb mehr als locker - Proxmox mit Containern.
                      In der Facebook Gruppe hatten wir das Thema letztens auch und da hatte jemand den Celeron mit VM's Laufen, der hatte fast die gleiche Last wie meiner.
                      • Segway
                        @Schuko80:
                        In der Facebook Gruppe hatten wir das Thema letztens auch und da hatte jemand den Celeron mit VM's Laufen, der hatte fast die gleiche Last wie meiner. `
                        Ja das hört sich gut an - eine Celeron erstmal zum testen für iobroker. Mhhhh das wäre dann ja auch nicht so teuer
                        @Stabilostick:
                        Gäste:
                        Nett.
                        NUC mit i7 würde ich mir gut überlegen. Kann wegen kleinem Kühlsystem, wenn wirklich Last kommt, laut werden. i5 ist guter Kompromiss. Dann lieber 2-3 Jahre i5 und dann nach neuer HW schauen, wenn wirklich nötig. `
                        Laut ist mir egal, weil der im Keller in meinem Serverschrank steht !
                        Ich habe jetzt aber gelesen, dass es auch NUCs gibt, der hat 32GB eMMC Speicher drauf /Flash-Speicher) mit Win10 vorinstalliert drauf.
                        Wär das was ? Ist das besser ?
                        Dann Win10 mit Hyper-V und dann die ganzen VM's unter Win10 installieren ?
                        Oder lieber direkt ein Proxmox oder Esxi ?
                          holgerwolf last edited by
                          Ich habe seit dem WE auch alles auf einem NUC laufen.
                          Ist ein Intel Celeron mit 8 GB.
                          Im Moment 1 VM mit mysql und eine VM mit iobroker und HA-Bridge
                          Habe mich der Einfachheit für ein Proxmox Host entschieden. Habe vorab auch einen Test mit einer Komplett-Wiederherstellung getestet.
                          Keine 30 Minuten vom komplett blanken System:
                          NUC vom USB mit Proxmox Image gebootet.
                          Proxmox installiert.
                          NAS gemountet (könnte auch eine USB Platte sein)
                          VMs zurückgespielt.
                          Ggf neuer Backups von IO Broker oder SQL einspielen.
                          Starten, läuft.
                          Bei den Preisen für solch einen Host könnte man auch fast ein redudantes System aufbauen. Vielleicht zu Weihnachten 😉
                          Holger
                          • Segway
                            @holgerwolf:
                            Im Moment 1 VM mit mysql und eine VM mit iobroker und HA-Bridge `
                            Hört sich gut an - genau so eins wollte ich auch zum Anfang anlegen 🙂
                            @holgerwolf:
                            VMs zurückgespielt.
                            Starten, läuft.
                            Holger `
                            Ist Proxmox eigentlich ein Linux basiertes System ?
                            Die VMs liegen dann denke ich mal auf der SSD ? Oder USB Platte ?
                            Kann man die auch sichern über Proxmox ?
                            Welchen NUC Celeron hattest du angeschafft ? Nuc NUC7CJYH (Celeron J4005) oder NUC mit dem J3060 (NUC5CPYH)?
                              @Segway:
                              Welchen NUC Celeron hattest du angeschafft ? Nuc NUC7CJYH (Celeron J4005) oder NUC mit dem J3060 (NUC5CPYH)? `
                              Ja, unter Proxmox läuft ein Debian Linux. Allerdings bedienst du alles über ein Webinterface. Hier gibt es auch Konsolen für den Host und die VMs zu bedienen (auch grafisch über einen intergrierten VNC Server ).
                              Die VMs liegen bei mir auf einer SSD. Geht wohl auch über USB, aber nicht getestet.
                              Sicherung der VMs auch über Proxmox. Entweder manuelle Snopshots oder auch zeitgesteuert. Bei mir direkt auf ein über CIFS gemountetes Windows 2016 Verzeichnis.
                              Ich habe einen Intel NUC Kit NUC6CAYH Intel Celeron J3455 mit 8 GB und 250er SSD Platte.
                              Holger
                              • Segway
                                Okay vielen Dank.
                                Abschliessende Fragen:
                                Wäre es ratsam zB einen NUC7CJYS zu nehmen ? Der ist zwar nicht so verbreitet anscheinend aber hat 32GB eMMC Speicher drauf mit einem Celeron J4005 ?
                                Ist eMMC vorzuziehen oder eher nicht ?
                                Wieviel GB hast du den VM's an Speicher gegeben ? man hat ja "nur" 8GB.
                                Mein Pi 3 mit iobroker ist mit 1 GB Speicher am Ende. Ich kann keine Adapter mehr aktivieren.
                                  @Segway:
                                  Okay vielen Dank.
                                  Mein Pi 3 mit iobroker ist mit 1 GB Speicher am Ende. Ich kann keine Adapter mehr aktivieren. `
                                  Welcher NUC der Bessere ist, kann ich nicht sagen. Ich habe meinen als B-Ware (neu nur ohne Verpackung) für 80€ bekommen. Da schaut man nicht weiter.
                                  Im Moment habe ich klein angefangen. Kann den VMs später ja noch mehr RAM spendieren: SQL 1 GB, ioboker 2 GB.
                                  Hier ein Bild vom Dashboard:
                                  Holger
                                  • Segway
                                    @holgerwolf:
                                    Hier ein Bild vom Dashboard `
                                    Welchen Adapter benutzt du um die Daten auszulesen vom Nuc?
                                      @Segway:
                                      @holgerwolf:
                                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                      Das Bild ist vom Proxmox Webinterface.
                                      Aber man kan auch die Daten über den Proxmox Adapter einlesen. Sieht dann so aus:
                                      2144
