[fixed]nach SONOS Update auf 1.7.2 funktioniert sayit Script Klingel nicht mehr
Hi Leute,
ich habe auf Version 1.7.2 des Sonos Adapters upgedated.
Seit dem Update, bekomme ich folgende Fehlermeldung, wenn mein Klingel Script ausgeführt wird:
host.iobroker 2018-07-23 08:24:37.347 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: at ontimeout (timers.js:508:15) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:987:9) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:805:20) Caught 2018-07-23 08:24:37.347 error by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'actual' on boolean 'false' sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 info terminating sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5) sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error at ontimeout (timers.js:508:15) sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:987:9) sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:805:20) sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error TypeError: Cannot create property 'actual' on boolean 'false' sonos.0 2018-07-23 08:24:37.299 error uncaught exception: Cannot create property 'actual' on boolean 'false'Bei einer älteren Version funktioniert es normal.
Ich hätte auch sämtliche Devices aus dem Sonos Adapter entfernt und neu eingelesen.
Leider ohne Erfolg.
Hier noch mein Klingelscript:
var vol ="sayit.0.tts.volume"; function esklingelt() { var idSonosfav = getState("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set").val; //speichern des aktuellen Senders var idSonosplay = getState ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple").val; //Status des Speakers if (idSonosplay) { //Wenn Radio läuft sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3'); //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 60 setState ("sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set", idSonosfav); //nach 23 Sekunden gespeicherten Favoriten Sender wieder stellen setStateDelayed ("sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple", idSonosplay, 23000); //nach 23 Sekunden wieder starten } else { //Wenn Radio nicht läuft sendTo('sonos', 'send', '50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3'); //Mp3 Ausgabe mit Lautstärke 60 } } on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_SHORT"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_SHORT*/, val: true}, esklingelt); //bei kurzem Tastendruck "esklingelt" aufrufen on({id: "hm-rpc.0.LEQ01xxxxx.1.PRESS_LONG"/*Taster_Haustuer_Klingel.PRESS_LONG*/, val: true}, esklingelt); //bei langem Tastendruck "esklingelt" aufrufenMuss das Script an die neue Sonos Version angepasst werden ?
nein, da muss der Adapter angepasst werden, dort scheint wohl ein Problem zu bestehen…
Musste leider auch erst downgraden, also solange auf die alte Version vertrauen bis sich was geändert hat
Dann bitte Github issue mit dem Fehler anlegen
Auf GitHub:
> Should be fixed in 1.7.4\.Bitte prüfen und Rückmeldung.
Wie komme ich an die 1.7.4 ?
Bei mir ist das gleiche Problem… Git und npm verweisen auch noch auf die 1.7.2
Lieben Dank
Git und npm verweisen auch noch auf die 1.7.2 `
npm ist klar, aber wo hast du den Verweis bei git?Über das Octocat-Icon installiert?
Auf GitHub:
> Should be fixed in 1.7.4\.Bitte prüfen und Rückmeldung. `
Mit 1.7.4 funktioniert das Klingel Script wieder
Problem behoben.
Vielen Danke.
kann sein das es mit der aktuell angebotenen GitHub version 1.7.6 auch leider nicht geht?
Bei mir geht es mit der 1.7.4 und der 1.7.6 Version plötzlich auch nicht mehr.
Es kommt keine Fehlermeldung im Log. Sieht alles normal aus, aber man hört nichts.
Wenn ich parallel im Sonos Controller schaue wird sogar das richtige mp3 file angezeigt, aber eben nicht abgespielt.
Drücke ich manuell beim Sonos Controller auf Play, dann hört man das maus.mp3 ?!?
javascript.0 2018-08-17 10:10:51.108 info script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3") javascript.0 2018-08-17 10:10:51.108 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=1) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534493411699,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534493136035} javascript.0 2018-08-17 10:10:51.108 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=1) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131} javascript.0 2018-08-17 10:10:51.094 info script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3") javascript.0 2018-08-17 10:10:51.094 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=1) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534493411699,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534493136035} javascript.0 2018-08-17 10:10:51.094 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=1) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131} javascript.0 2018-08-17 10:10:24.307 info script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3")Hab schon den iobroker host neu gestartet und sämtliche Sonos Player stromlos gemacht.
Leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee ?
Habe das Problem gefunden.
Anscheinend hat sich mein Rega Adapter verabschiedet und keine Aktualisierungen von der CCU mehr erhalten.
Leider hat er das ohne Fehlermeldung gemacht. Auch die Adapteranzeige war auf grün, so dass alles normal ausgesehen hat.
Hab den Adapter neu gestartet und jetzt funktioniert auch das Klingelscript wieder(auch mit sonos 1.7.6)…
Kann ich hier eine Überwachung oder ähnliches einbauen, um so einer Problematik vorbeugen zu können ?
Heute funktioniert das Klingelscript plötzlich wieder nicht:
Folgendes wird im Log angezeigt:
sonos.0 2018-08-19 10:22:57.561 info http sonos server listening on port 8080 sonos.0 2018-08-19 10:22:57.561 info starting. Version 1.7.6 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v8.11.3 host.iobroker 2018-08-19 10:22:55.126 info instance system.adapter.sonos.0 started with pid 2952 host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 info Restart adapter system.adapter.sonos.0 because enabled host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 0 (OK) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at listOnTimeoutNT (timers.js:369:26) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:508:15) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:1015:9) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:821:38) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'actual' of undefined host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:508:15) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: at Timeout.playOnSonos [as _onTimeout] (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:1015:9) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: at fadeOut (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.sonos\main.js:821:38) host.iobroker 2018-08-19 10:22:54.111 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'actual' of undefined javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3") javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=3) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534666939950,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534616747734} javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=3) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131} javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: sendTo(adapter=sonos, cmd=send, msg="50;http://192.168.30.9:8082/sayit.0/tts.userfiles/maus.mp3") javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.state_simple, timerId=3) => {"val":false,"ack":true,"ts":1534666939950,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1534616747734} javascript.0 2018-08-19 10:22:54.016 info script.js.KlingelV2: getState(id=sonos.0.root.192_168_30_17.favorites_set, timerId=3) => {"val":null,"ack":false,"ts":1534408963521,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1497952270131} -
ich habe einfach in den Datenpunkt text von sayit folgendes eingefügt:
> de;20;Die Aktuelle außentemperatur beträgt 19,3 Grad Celsius.in der 1.6.2 geht dies ohnen Probleme allneueren Versionen mögen dies nicht mehr
