    4. [gelöst]Variablen vom gleicher Typ lassen sich nicht laden
      heinzie last edited by
      mal eine Frage an die Experten.
      Ich habe zwei Variablen. Wobei ich die eine mit dem Inhalt der andere zuweisen möchte.
      Variable 2 kommmt von Sonoff Adapter, Variable 1 habe ich selber angelgt.
      Wenn die über folgende Anweisung zuweise:
      ` > if ('sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature' > 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1') {
      setState("javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1"/MaxTempPos_1/, 'sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature', true);
      Steht dann bei dem Objekt immer " " und nicht der Wert z.b. 22
      Als Typ ist immer "type": "number" angegeben, müsste doch passen oder?
      ` > Variable 1{
      "_id": "javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1",
      "type": "state",
      "common": {
      "name": "MaxTempPos_1",
      "role": "",
      "type": "number",
      "read": true,
      "write": true,
      "desc": "Manuell erzeugt",
      "def": false
      "native": {},
      "ts": 1532358119191,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      ` > Variable 2 -> {
      "_id": "sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature",
      "common": {
      "type": "number",
      "role": "value.temperature",
      "read": true,
      "write": false,
      "unit": "°C",
      "name": "sonoff_V4 AM2301 Temperature",
      "custom": {
      "sql.0": {
      "enabled": true,
      "changesOnly": true,
      "debounce": "1000",
      "retention": "31536000",
      "changesRelogInterval": "60",
      "changesMinDelta": 0,
      "storageType": ""
      "native": {},
      "type": "state",
      "from": "system.adapter.sonoff.0",
      "ts": 1523710688466,
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
        paul53 last edited by
        @heinzie:
        if ('sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature' > 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1') { `
        Du Vergleichst die IDs der Datenpunkte, nicht deren Werte. Vorschlag:
        const idTemp = 'sonoff.0.sonoff_V4.AM2301_Temperature';
        const idMax  = 'javascript.0.Eigene_Variablen.Umwelt.Temperaturen.MaxTempPos_1';
        var max = getState(idMax).val;
        if(getState(idTemp).val > max) {
           max = getState(idTemp).val;
           setState(idMax, max, true);
        on(idTemp, function(dp) { // Trigger bei Wertänderung
           if(dp.state.val > max) {
              max = dp.state.val;
          @paul53:
          @heinzie:
                max = dp.state.val;
          Danke, das mit der ID war der entscheidende Hinweis
            Schreibe [gelöst] bitte in den Betreff des <u>ersten</u> Beitrags.
