    3. Entwicklung
    4. Adapter: energymanager (EON Aura bzw. Solarwatt)
    • unltdnetworx
      unltdnetworx Developer last edited by Jey Cee
      ich nutze seit kurzem ioBroker und baue derzeit einige Smarthome Funktionen von meiner aktiven openHAB-Instanz nach ioBroker um.
      Im Zuge dessen versuche ich mich gerade an meinem ersten Adapter. Dieser liest nahezu alle Daten unseres E.ON Aura Energymanagers (Photovoltaik-Management des Stromspeichers) aus und befüllt damit Datenpunkte die man zur Automatisierung verwenden kann. Bei mir wird etwa der Warmwassertank der Heizung aufgeheizt, wenn "zu viel" ins Netz eingespeist wird oder die Waschmaschine wird bei hoher Produktion aktiviert.
      Da der E.ON Aura Speicher eigentlich einem Solarwatt MyReserve Stromspeichers etspricht, bzw. von Solarwatt gebaut wird, könnte es durchaus sein, dass der Adapter auch diesen auslesen kann.
      Momentan werden alle Werte des Managers ausgelesen welche nicht NULL oder ein Array sind, also nahezu alle wichtigen und auch unwichtigen Werte. Die Benennung der Werte erfolgt automatisiert aus dem E.ON Energymanager, evtl. werde ich die Namensgebung später noch anpassen, mindestens aber erläutern, soweit ich mir die Bedeutungen bisher erschlossen habe.
      Wer den Adapter gebrauchen kann und testen will, findet die Daten hier:
      https://github.com/unltdnetworx/ioBroker.energymanager
      Über Feedback, Wünsche oder Anregungen würde ich mich freuen.
      Michael
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        cooler Adapter. Denke ist interessant.
        Dann gibt von mir ein bissl Dev-Feedback:
        • admin/index.html rauswerfen
        • in io-package.-json unter "native" müssen alle adapter-einstellungen 8die die man in der admin(index_m.html ändern kann und so) mit Ihrem Standardwerten gelistet sein. Das ist auch der Grund warum die Tests exceptions werfen
        • io-package.json das ""restartAdapters": ["vis"]" rauswerfen weil kein Widget dabei ist
        • saubere Datenpunkt-Rollen wären cool ( https://github.com/ioBroker/ioBroker/bl … E_ROLES.md)
        • das setState am besten im Callback vom setObjectNotExists machen ... dann ist das objekt vorher angelegt, könnte sonst probleme geben
        • Der harte adapter stop nach 10 Sekunden ist halt so eine sache ... die Frage ist wie schnell der Request ist und wie viele States angelegt/geschrieben werden. Bei schwachbrüstiger Hardware kann das durchaus Problematisch sein. Sauber wäre hier die Daten zu sammeln und dann in einer "Callback- Schleife" oder per Promises abzuarbeiten und danach den Adapter zu beenden ... Aber das musst Du wissen
        • unltdnetworx
          Hi apollon77,
          vielen Dank für das schnelle, ausführliche und gute Feedback.
          Ich habe deine Anregungen bzw. Verbesserungsvorschläge soeben umgesetzt und werde in Kürze eine neue Version pushen. Hoffe es ist alles korrekt umgesetzt, da ich kein Programmierer bin. Aber der Adapter läuft nach wie vor und tut was er soll.
          Nächster Schritt wird die Umsetzung des Issues von BlueFox die Erkennung in Discovery zu integrieren.
          Ich hoffe natürlich auf erste Tester 🙂
          edit: Was noch fehlt sind die genaueren Rollen, das werde ich demnächst versuchen anhand der Variablennamen abzufragen.
          • unltdnetworx
            Update des Adapters:
            • die Rollen der Werte werden jetzt, soweit es eine detailiertere Rolle gíbt entsprechend zugewiesen. (z.B. "value.battery" statt "value" für den Ladestand des Akkus).
              anteater last edited by
              Moin,
              habe den Adapter gerade entdeckt, ich habe was ähnliches für Solarwatt gebaut, evtl kann man das ja mal zusammenbringen, habe meine Version mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/AttackStrawbery/ioBroker.kiwigrid
              Thomas
              • unltdnetworx
                Hallo Thomas,
                das ist super, dass mehrere User offensichtlich Bedarf haben. 🙂
                Ich habe deinen Code nur kurz auf dem Smartphone Display überflogen, aber es scheint als ob es die gleichen Adressen wären.
                Könntest du evtl. meinen Adapter mal testen? Sollte alle deine Werte und noch viele mehr dynamisch lesen können. Außerdem werden die meisten Werte auch schon übersetzt.
                Wäre super, wenn es bei dir ebenfalls laufen würde. Als Adaptertyp müsstest du EON wählen. Falls es klappt, nehme ich diese Auswahl heraus, da es dann wohl wirklich für alle kiwigrid Geräte läuft.
                Danke schon mal fürs testen.
                  jo liefert Werte, dann kann man das auch für Solarwatt verwenden.
                  Thomas
                  • unltdnetworx
                    Perfekt 🙂
                    Dann streich ich morgen das Auswahlfeld für den Typ. Falls du weitere Anregungen oder Tips, Übersetzungen o.ä. hast, gerne her damit.
                      Moin,
                      nur so als Idee, wie wäre es wenn man für die Devices Aliases anlegen könnte damit man nicht immer die GUID verwendet, hätte den Vorteil das man wenn man andere Module baut die darauf zugreifen nicht immer die abfrage Werte anpassen muss. Ich habe z.B. für com.kiwigrid.devices.location/com.kiwigrid.lib.driver.virtual.VirtualDriver bei mir als Prefix für die Werte pl (Power Plant)
                      Auch würde ich für das Icon dann nicht mir EON nehmen, woe wäre es mit einer Kiwi …
                      Thomas
                        HI,
                        ach ja, noch eine Idee, evtl eine Liste der Devices angeben die man überhaupt auslesen will, würde das ganze evtl schneller machen.
                        Thomas
                        • unltdnetworx
                          Das hatte ich mir auch schon überlegt. Nur sind alle Werte sowieso in einer einzigen json-Datei hinterlegt und die Laufzeit ist unter einer Sekunde.
                          Das Hauptproblem wäre meiner Meinung nach das Verständlichmachen der Bedeutungen was man auswählen kann.
                            wie wäre es hiermit um etwas sprechendere Namen zu bekommen:
                            switch(json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass) {
                            case "com.kiwigrid.devices.inverter.Inverter":
                            group=json.result.items__.deviceModel[2].deviceClass.split(".").pop();
                            break;
                            case "com.kiwigrid.devices.powermeter.PowerMeter":
                            break;
                            default:
                            group=json.result.items__.deviceModel[1].deviceClass.split(".").pop();
                            break;
                            group kann dann als prefix genommen werden also group + valTag oder so
                            Thomas________
                            • unltdnetworx
                              Das mit den sprechenden Namen für die Gruppen ist eine gute Idee. Ich hoffe es sind ähnliche Namen für die Geräte verwendet worden. Kannst du mal einen Screenshot deiner Objekte posten?
                              • unltdnetworx
                                ~~![](</s><URL url=)https://img2.picload.org/image/dllocldw/unbenannt-1.jpg" />
                                Das sind meine erstellten Objektgruppen. Müssten uns dafür Gruppenbezeichnungen erarbeiten und dann ein Switch einbauen.
                                `adapter.setObjectNotExists(
                                         	content.result.items[i].guid + "." + valTag, {
                                                	type: 'state',
                                                        	common: {
        type: valType,
        role: valRole
        native: {}
        adapter.setState(
        {val: valValue, ack: true}
                                `~~[code]~~content.result.items[i].guid + "." + valTag,`
                                Hier müsste dann ein switch rein der "content.result.items_~~[i]~~.guid" auf "pvplant" u.ä. testet._[/i][/i][/code][/i][/i]
                                  habe das mal bei mir angepasst und das sieht dann so aus:
                                  Ich habe noch mal eine Abfrage eingebaut die Devices die StateVisibleIsSet auf false haben ausblendet, und Testweise mal folgendes eingebaut
                                  if (tagName.search('Date') > -1){
                                  role = 'value.datetime';
                                  value = new Date(value);
                                  Thomas
                                    und bei deinem Adapter sieht es bei mir zur Zeit so aus:
                                      Ich habe mal meine Version auf GitHub gepusht, da kannst du sehen wie ich das gemacht habe 🙂
                                      • unltdnetworx
                                        Okay, also sind nicht alle Punkte einheitlich. Manches enthält eindeutiges wie "location", was vermutlich bei allen kiwigrid Geräten ähnlich sein wird. Was ist denn in den drei kryptischen Gruppen enthalten?
                                          der 1. Wert ist in meiner Übersetzung das PowerMeter, also das Device welches misst welche Leistung aus/in das Netz geht
                                          der 2. Wert ist PVPlant
                                          der 3. Wert ist die Location
                                          Thomas
                                            Kannst ja mal testen was bei dir bei meinem Adapter rauskommt :-), für die Installation musst du custom url angeben, und dann dort https://github.com/AttackStrawbery/ioBr … ter.tar.gz
                                            Thomas
                                            energymanager adapter
                                            10
                                            148
                                            18346
