    4. Homematic übertägt keine Werte an ioBroker
    • Flexer
      Flexer last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      in meiner Vis lasse ich mir die Aussentemperatur über den HMIP Außentemperatursensor anzeigen.
      Hat bisher auch immer geklappt, jedoch werden keine neuen Werte mehr in den Datenpunkt übertragen. Neustarten des Adapters bringt auch nichts.
      Homematic läuft ganz normal.
      Hat jemand eine Idee?
      • haselchen
        haselchen Most Active last edited by
        Paar mehr Infos wären schon schön 🙂
        Version von VIS?
        Version der Hm Instanz?
        Was sagt das Log File?
        Sonstige Einstellungen…..
        • Flexer
          Hallo Haselchen,
          also ich nutze
          VIS 1.1.4
          ReGaHSS 1.7.0
          RCP 1.6.2
          Die Instanz ist wie folgt eingestellt,
          192.168.178.10
          IPv4 0.0.0.0 auf allen IP hören
          Daemon Homematic IP
          Protokoll XML RCP
          Homematic Port 2010
          Adapter Port 0
          Adapter Callback 192.168.178.10
          Verbindungcheck 180 sec
          Wiederverbindungsintervall 60 sec
          LOGFILE Instanz
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:06.020 debug start ping interval
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:06.019 debug clear connecting interval
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:06.017 info Connected
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.967 debug start connecting interval
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.951 debug xmlrpc -> 192.168.178.10:2010 init ["http://192.168.178.10:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.950 debug Connect…
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.946 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.10:2010 with ["http://192.168.178.10:2010","hm-rpc.1"]
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.945 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.160 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.14.2
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.075 debug statesDB connected
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:05.001 debug objectDB connected
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:00.414 info terminating
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:00.395 info Disconnected
          hm-rpc.1 2018-07-24 14:29:00.371 info xmlrpc -> 192.168.178.10:2010 init ["http://192.168.178.10:2010",""]
            Ein screenshot wäre jetzt besser gewesen.
            @Flexer:
            IPv4 0.0.0.0 auf allen IP hören `
            wenn es das ist was ich denke muss da die ip des ioBroker Hosts stehen.
            @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829⟨=de#Adapter_Adresse:
            Doku"]<size size="150">Adapter Adresse</size>
            Hier wird die IP-Adresse des Servers, auf dem ioBroker läuft eingegeben. Es stehen verschiedene Möglichkeiten mit ipv4 und ipv6 über das pulldown-Menü zur Verfügung.
            Standard ist ipv4 0.0.0.0; allerdings muss hier eine von außen (von der anzusprechenden CCU aus) erreichbare Adresse wie 192.168.xxx.yyy eingegeben werden, da die CCU bei der Kommunikation die Ereignisse an diese Adresse sendet. `
            • apollon77
              apollon77 last edited by
              Update bitte auf 1.7.x aus latest!
              • Flexer
                Also das ürsprüngliche Problem konnte ich zwar nicht lösen, aber nach dem löschen und der Neuinstallation der Rega und aller Instanzen lief es wieder.
