    3. Tester
    4. [Aufruf] sonnenBatterie Adapter
    • foxriver76
      foxriver76 Developer last edited by
      Hi Leute,
      eventuell gibt es hier den ein oder anderen unter euch der eine PV-Anlage in Kombination mit einer Batterie von sonnen betreibt.
      Ich habe auf Basis der eco8 einen Adapter geschrieben, der über github > (HowTo: Admin aufrufen –> Tab Adapter --> Octocat Symbol (das Symbol mit der Katze oben links) --> Tab Beliebig --> [https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen](https://github.com/foxriver76/ioBroker.sonnen) als URL eintragen) oder mittels npm installierbar ist.
      Für npm bitte auf euer System gehen in den ioBroker Ordner (auf den fertigen Raspbian Images: /opt/iobroker/) navigieren und dort
      npm i iobroker.sonnen
      eintippen.
      Ich bin mir nicht sicher ob die vorherigen Batterien die gleiche API wie die eco8 verwenden, hierzu bräuchte ich Feedback um das zu integrieren.
      ****DEUTSCHE DOKUMENTATION: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
      Falls etwas unklar ist bitte hier fragen --> es gibt keine blöden Fragen ;)****
      beste Grüße
      fox
        Farmer-cb last edited by
        Servus
        ich habe auch eine Sonnenbatterie eco8 mit 6KW, die ich aktuell über die REST-api manuell abfrage.
        Werde deinen Adapter mal installieren und testen
        • foxriver76
          @Farmer-cb:
          Servus
          Werde deinen Adapter mal installieren und testen `
          Super. Bin gespannt auf Feedback und Anregungen.
          Habe in einem anderen https://www.symcon.de/forum/threads/31370-Anbindnug-Stromspeicher-Sonnenbatterie/page2 gelesen, dass eventuell dieses Jahr eine API für Endkunden kommen soll – evtl. werden dann mehrere Daten abgreifbar sein.
          beste Grüße
          fox
            Bis jetzt sieht alles sehr gut aus, keine Fehlermeldungen im log und die Daten kommen auch sauber rein.
            • foxriver76
              Es gibt aktuell die Version 0.0.5, es sollte sich nix groß geändert habe, außer:
              • deutsche Übersetzungen für die Konfigurationsseite
              • Falls das pollInterval aus dem Admin nicht angezogen werden kann, wird 7 Sekunden angezogen, da bei einem undefined der Adapter abstürzen wird
              • deutsche Dokumentation ist verügbar unter: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md (auch im ersten Beitrag verlinkt)
              beste Grüße
              fox
              • foxriver76
                0.0.7 auf npm:
                • Bei einem erfolglosen Request wurde trotzdem versucht den Inhalt zu parsen, was zur Folge hatte dass der Adapter neugestartet wurde. –> fixed
                • Sonst gab es nur einige kleinere Fixes
                • foxriver76
                  0.0.8 auf npm:
                  • manchmal scheint eine Batterie nicht erreichbar zu sein und antwortet danach mit einem "Return Code 13" anstatt Daten zu senden, dies führte dazu, dass es kein Timestamp gab, der geparst werden kann und der Adapter abgeschmiert ist –> Dies wird nun abgefangen: wenn ein Return Code empfangen wird, werden keine States geschrieben sondern der Code auf Warn-Level geloggt
                  • Im Debug Modus werden nun die empfangenen Daten geloggt
                  • foxriver76
                    Version 1.1.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822.
                    • O
                      Orti19 last edited by
                      ich habe die SONNENBATTERIE eco 13.5 in Betrieb und gerade diesen Adapter installiert. Leider verbindet diese nicht mit der Sonnenbatterie!
                      Vielleicht hat jemand eine Idee warum dies so ist?
                      Vielen Dank vorab.
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer last edited by foxriver76
                        @Orti19 evtl. ist das eine andere API, die bislang hier nicht vorgekommen ist. Falls du ein Linux Gerät hast, evtl ja dein ioBroker Host, könntest du mal mittels
                        sudo apt install nmap
                        das Programm nmap installieren und anschließend
                        nmap <ip-deiner-sonnenbatterie>
                        ausführen, dadurch bekommst du eine Auflistung der offenen Ports. Ich vermute dass es bei dir 7979 ist. Könntest die Ausgabe einfach mal hier im Topic posten. Falls dem so ist, kannst du auch probieren im Browser mal
                        http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03
                        aufzurufen.
                        beste Grüße
                        fox
                        O 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • O
                          Orti19 last edited by Orti19
                          hab nmap ausgeführt mit folgendem Ergebnis:
                          Wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 in den Browser eingebe passiert nichts!?
                          Hilft dir das weiter oder hast Du da eine Idee wie das zu lösen ist?
                          Orti
                          foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @Orti19 last edited by
                            @Orti19 ich hätte etwas anderes erwartet. Hast du von deinem Elektriker Zugang zu einer Weboberfläche bekommen?
                            • O
                              Orti19 @foxriver76 last edited by Orti19
                              @foxriver76 Ich habe den Zugang zur Sonnen App, hilft aber wahrscheinlich auch nicht weiter. Welchen Zugang meinst du denn?
                              Wenn ich die IP der Sonnenbatterie eingebe, komme ich zu folgender Seite:
                              darin kann ich auf die Daten der Sonnenbatterie zugreifen, nur über den Adapter verbindet er nicht...
                              • foxriver76
                                Genau, das ist die Weboberfläche die unter Port 80 läuft, bei mir sieht sie allerdings anders aus.
                                Mit den Ports die nmap anzeigt, lässt sich wenig anfangen. Nur auf irgendeine Weise muss die App die du nutzt, die Daten von der Batterie abholen.
                                • O
                                  @foxriver76 wenn ich in den Browser: meine.sonnenbatterie.de eingebe kommt:
                                  Diese Seite ist dann wie die App, jedoch auch nicht das was wir wollen...
                                  Ich habe einen Anfrage an Sonnen gestellt warum ich bei der Eingabe der IP auf diese Vera... Seite komme.
                                  Bin schon auf die Antwort gespannt...
                                  @foxriver76 ...von Sonnen habe ich bislang noch keine Antwort erhalten. Jedoch kann ich mit http://ip-adresse:3480/data_request?id=sdata&output_format=json einige Daten auslesen. Hilft aber wahrscheinlich für diesen Adapter nicht weiter oder?
                                  Hier mal ein Auszug aus den gelieferten Daten:
                                  full 1
                                  version "1.7.1040"
                                  model "Sercomm NA900"
                                  zwave_heal 1
                                  temperature "C"
                                  skin "mios"
                                  serial_number "xxxxxxxx"
                                  fwd1 "vera-eu-oem-relay11.mios.com"
                                  fwd2 "vera-eu-oem-relay31.mios.com"
                                  mode 1
                                  sections
                                  0
                                  name "My Home"
                                  id 1
                                  rooms
                                  0
                                  name "Sonnenbatterie"
                                  id 1
                                  section 1
                                  scenes []
                                  devices
                                  0
                                  name "BHKW 1"
                                  altid "CHP-1"
                                  id 85
                                  category 666
                                  subcategory -1
                                  room 1
                                  parent 82
                                  watts "0"
                                  chppeakpower "0"
                                  name "Eigenverbrauchsrelais 1"
                                  altid "OwnConsumptionRelay-1"
                                  id 87
                                  category 666
                                  subcategory -1
                                  room 1
                                  parent 82
                                  automode "0"
                                  duration "30"
                                  threshold "1000"
                                  status "0"
                                  • O
                                    @foxriver76 ich habe nun ein neues Device von Sonnen erhalten. Nun funktioniert es im Browser zumindest mit :7979...also wenn ich http://ip-adresse:7979/rest/devices/battery/M03 wird ein Wert angezeigt.
                                    Hilft mir aber für den Adapter im iobroker leider nicht weiter.
                                    Kannst du mir da entsprechend weiterhelfen? Wäre dir sehr zu dank verbunden.
                                    Orti
                                    • foxriver76
                                      @Orti19 Leider scheint es im Forum bislang niemanden zu geben, der die 7979 ausgelesen hat. Ich werde es sobald ich Ressourcen frei habe anschauen und nach Möglichkeit integrieren. Ein paar Infos wurden mal hier gesammelt: https://forum.iobroker.net/topic/13866/sonnenbatterie
                                      Also das hier werde ich vermutlich integrieren können in den Adapter:
                                      Die URL ist folgende: "http://ipdersonnenbatterie:7979/rest/devices/battery/Mxx"
                                      xx seht für folgende Werte:
                                      M03: Leistung Erzeuger in Watt (PV oder sonstige angeschlossene Erzeuger)
                                      M04: Leistung Verbraucher in Watt (alle Verbraucher die über den Sonnenbatterie-Verbrauchzähler laufen)
                                      M05: SOC in % (also State of Charge=Ladezustand der Batterien)
                                      M06: Betriebsart in einer Zahl (siehe Liste unten, habe ich über einen Statusbaustein gelöst)
                                      M34: Entladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
                                      M35: Ladeleistung in Watt (des internen Wechselrichters)
                                      M07, M08, M09: je Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
                                      M10, M11, M12: je max. Verbrauch der Phasen L1, L2, L3
                                      Liste für M06 Betriebsart:
                                      10 - Standby im Automatikmodus
                                      11 - Erhaltungsladung im Automatikmodus (Zwangsladung bei 0% Ladezustand)
                                      13 - Laden im Automatikmodus
                                      15 - Entladen im Automatikmodus
                                      (es gibt noch mehr Werte, aber alle uninteressant)
                                      • O
                                        @foxriver76 Schade das dies noch niemand ausgelesen hat. Aber wenigstens gibt es jetzt die Möglichkeit es zu machen, ging ja mit der alten Vera Version überhaupt nicht!
                                        Es wäre natürlich super wenn du das intergrieren könntest - vielen Dank schonmal vorab für Deine Bemühungen! Echt spitze!
                                        • foxriver76
                                          @Orti19 Kannst du den Adapter mal mittels Installieren von GitHub installieren, dann noch auf Upload klicken bei dem Adapter. Evtl. geht es jetzt schon, evtl. sind noch Fehler drin, müsstest du mal antesten bitte.
                                          • O
                                            @foxriver76 Hab den Adapter wie beschrieben installiert, verbindet und zeigt mir unter Objekte auch einiges an, leider ohne irgendwelchen Werten...
                                            Auf jeden Fall danke für deine Bemühungen bis hierhin - echt spitze!
                                            Kann ich noch etwas ausprobieren was dir weiterhilft? Wenn ja, lass es mich einfach wissen...
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            5841
