    4. Legacy
    Legacy
      jens-slf last edited by
      hallo ich bin schonn von ccio begeistert gewesen und es läuft auch ein zotac recht zuverlässig .Seit 4Wochen habe ich mich an iobroker herangetraut da ich ein "windoofer" bin hatte ich so meine Probleme aber nach ca 8 fehlversuchen und viel lesen schaffe ich es recht zuverlässig das grundsystem zu installiren und zwar mit Win7,8.1 und seit heute Win10 was leider noch nie geklapt hat ist der adapter Legacy er lst sich installiren und wird auch als gestartet u.Läuft mit ja angezeigt aber wen ich ihn aufrufe kommt "webseite nicht gefunden" im log habe ich folgende fehler:
      WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:03:25 info host.WIN-ULVPN6SG5PU Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
      WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:03:25 error host.WIN-ULVPN6SG5PU instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      legacy.0 2015-02-10 21:03:25 error TypeError: Cannot read property 'words' of undefined at translate (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.legacy\legacy.js:107:14) at obj2rega (C:\Program Files\iobroker\node_modules\
      legacy.0 2015-02-10 21:03:25 error uncaught exception: Cannot read property 'words' of undefined
      legacy.0 2015-02-10 21:03:25 info legacy.0 creating ccu.io objects
      legacy.0 2015-02-10 21:03:25 info legacy.0 received all objects
      legacy.0 2015-02-10 21:03:24 info legacy.0 webserver listening on port 8088
      legacy.0 2015-02-10 21:03:24 info legacy.0 starting. Version 0.1.12 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.legacy
      WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:03:23 info host.WIN-ULVPN6SG5PU instance system.adapter.legacy.0 started with pid 184
      ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:01:17 info Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
      host.WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:01:17 error instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      legacy.0 2015-02-10 21:01:17 info terminating http server
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Decoder.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Decoder. (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Manager.ondecoded (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:274:8)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Manager.Emitter.emit (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:134:20)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Manager. (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Socket.onpacket (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:219:12)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Socket.onack (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:294:6)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at Socket. (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.legacy\legacy.js:416:17)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at obj2rega (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.legacy\legacy.js:344:102)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error at translate (C:\Program Files\iobroker\node_modules\iobroker.legacy\legacy.js:107:14)
      TypeError: 2015-02-10 21:01:17 error Cannot read property 'words' of undefined
      uncaught 2015-02-10 21:01:17 error exception: Cannot read property 'words' of undefined
      legacy.0 2015-02-10 21:01:17 info creating ccu.io objects
      legacy.0 2015-02-10 21:01:16 info received all objects
      legacy.0 2015-02-10 21:01:16 info webserver listening on port 8088
      legacy.0 2015-02-10 21:01:16 info starting. Version 0.1.12 in C:/Program Files/iobroker/node_modules/iobroker.legacy
      host.WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:01:15 info instance system.adapter.legacy.0 started with pid 2952
      host.WIN-ULVPN6SG5PU 2015-02-10 21:00:45 info Restart adapter system.adapter.legacy.0 because enabled
      egal welches Windows
      Vis läuft recht gut wen es nicht auf dem Host aufgerufen wird .
      Wäre schön ein par tips zu mein legacy proble zu bekommen
      MfG jens
        Die einfache böse Antwort:
        Vergiss legacy!
        Erst einmal. Bluefox will sich später nochmal yahui widmen.
        Legacy diente dazu die CCU.io views in ioBroker darzustellen bis vis soweit fertig war.
        Wird meines Wissens im Moment nicht gepflegt.
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
