    4. Probleme mit elv homematic modul und verbindung mit WebUI (Gelöst)
      Daniel84 last edited by
      Nabend zusammen,
      Bin gerade dabei meinen odruid c2 mit elv Homematic modul einzurichten.
      Hab gerade probleme mit dem modul.
      Es meldet immer wenn ich geräte verbinden möchte die fehler Hmip-RF eine komponente der HomematicZentrale reagiert nicht mehr. das gleiche mit bidCos-RF und virtual devices.
      Am anfang hat alles super funktioniert . konnte auch schon ein schalt mess aktor verbinden und steuern..
      MFG Daniel
        Habe gerade das selbe vor.
        C2 mit piVCCU und neuem Funkmodul um ein Image dafür zu basteln.
        Die ersten Versuche (auch mit meinem ersten IP-Gerät) sind problemlos gelaufen
        Was verwendest du denn als CCU-Ersatz?
        Ist das nicht eher ein Thema für das HM-Forum?
        Hat doch (noch) nichts mit ioBroker zu tun, oder?
          doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit
            @Daniel84:
            doch klar hab auch schon mit dem iobroker über den raspberry gerarbeit `
            Danke für die erschöpfende Antwort
              sorry mein kopf raucht gerade ein wenig . Hab karkeien vorstelung warum es auf einmal nicht mehr funktionier..
                deimos last edited by
                log dich bitte mal per SSH auf dem Host ein und poste, was bei folgenden Befehlen kommt:
                sudo pivccu-info
                sudo pivccu-attach cat /var/log/messages
                sudo pivccu-attach cat /var/log/hmserver.log
                Viele Grüße
                Alex
                  Guten morgen zussammen,
                  Ich hab gestern noch mal alles neu aufgestetzt.
                  Erst habe ich armbian neu instaliert und danach den iobroker.
                  Läuft jetzt alles super. bin nur noch nicht dahinter gekommen wie man die gräte von homematic im iobroker aufnimmt
                  Den schalter hab ich schon gefunden nur kann ich ihn nicht ein und ausschalten über den iobroker
                  MFG Daniel
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Welchen "Schalter" ?
                    Da gibt es Adapter für:
                    hm.rega
                    hm.rpc
                    Die müssen richtig konfiguriert werden und dann liest iobroker die Daten aus der CCU/PiVCCU
                      Der schalter ist ein schalt-mess-aktor von homematic ip (HmIP-BSM) welcher adapter wäre der richtige?
                      MFG Daniel
                      • wendy2702
                        REGA und RPC hast du also installiert und konfiguriert?
                        Der Aktor hat dann unter "Objekte" / RPC einige Datenpunkte (screenshot posten aktuell leider nicht möglich).
                        Darunter sind dann die verschiedenen Kanäle und unter Kanal 1 sollte es den DP "State" geben.
                        Wenn du den am Ende auf True stellst = Steckdose ein oder false = Steckdose aus sollte etwas an deinem Aktor passieren.
                        Einfach mal in das Feld "Wert" klicken und haken setzen bzw. entfernen.
                          unter kanal 1 hab ich nur press long und press schort und keine funktionen. unter den anderen kanälen finde ich auch kein DP state buton.
                          MFG Daniel
                          • wendy2702
                            Hast du in einem RPC Adapter auch "Homematic IP" ausgewählt und das im REGA dann auch angeklickt?
                              Nein homematic war nicht angeklickt..
                              wenn ich im rega adapter abspeichern will kommt immer Please select rpc adapter for enabled service or install one first.
                              und der rpc adaptder läuft ja
                              • wendy2702
                                Auch ein RPC für Homematic IP ?
                                Du musst für jeden Service: Homematic RF, Homematic IP eigene RPC haben.
                                  hab jetzt eben mal den odriod und das modul neugestartet.
                                  kannst du mir sagen warum ich jetzt den iobroker nicht mehr starten kann?
                                  • wendy2702
                                    Ohne logfile nicht.
                                    Was kommt denn wenn du versuchst iobroker zu starten?
                                      daniel@odroidc2:~$ sudo iobroker start
                                      sudo: iobroker: command not found
                                      daniel@odroidc2:~$
                                      echt komisch ich hatte es die ganze nacht am laufen starte einmal neu und er kann die komandos nicht mehr finden …
                                        lonsimbt last edited by
                                        Erst in das Installationsverzeichnis von iobroker wechseln:
                                        cd /opt/iobroker
                                        und dann iobroker starten.
                                        Gruß Marco
                                          Welcome to ARMBIAN 5.51 user-built Ubuntu 16.04.5 LTS 4.17.9-odroidc2
                                          System load: 0.00 0.01 0.05 Up time: 44 min
                                          Memory usage: 7 % of 1976MB IP: 192.168.0.116
                                          CPU temp: 41°C
                                          Usage of /: 3% of 989M
                                          [ General system configuration (beta): armbian-config ]
                                          [ remember: your system is in virtual read only mode ]
                                          Last login: Thu Jul 26 13:04:09 2018 from 192.168.0.199
                                          daniel@odroidc2:~$ cd /opt/iobroker
                                          daniel@odroidc2:/opt/iobroker$ sudo iobroker start
                                          [sudo] password for daniel:
                                          Geht auch nicht
                                            paul53 last edited by
                                            @lonsimbt:
                                            cd /opt/iobroker
                                            und dann iobroker starten. `
                                            Das sollte nicht nötig sein, da sich normalerweise ein ausführbares Skript iobroker im Suchpfad befindet (/usr/bin/iobroker). Falls nicht, dann so starten:
                                            cd /opt/iobroker
                                            sudo ./iobroker start
                                            7899
