    4. Netatmo?
    Netatmo?
      Fugazzy last edited by
      Gibt es die Idee, bzw. ist schon jemand dabei das Netatmo-System in iobroker einzubinden, als Adapter oder Skript?
      Gruss Lutz
      • V
        versteckt last edited by
        An Netatmo wäre ich auch interessiert, ein Kunde von mir überlegt, beide Systeme gemeinsam zu verwenden.
          simpixo last edited by
          Ich wäre auch an einem Adapter interessiert! Momentan nehme ich den Umweg über die Homematic Zentrale! Ein Script liest die Werte auf der CCU ein, ioBroker übernimmt diese dann die Werte aus der CCU
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            PArt last edited by
            da ich mir gestern ebenfalls eine Netatmo Station gegönnt habe und meine Freundin heute Abend nicht gerade mein Lieblings-Programm schaut, habe ich schnell einen entsprechenden Adapter zusammen geschustert.
            https://github.com/PArns/ioBroker.netatmo
            Dieser läuft aktuell seit gut 1/2 Stunde bei mir stabil durch. Allerdings habe ich den Wind- und den Regensensor im Moment nur blind implementiert, auch werden noch keine abweichenden Einheiten ausgewertet (neben km/h, ppm °C,…). Wenn also jemand die Geräte zuhause hat, würde ich mich freuen, wenn die jemand testen könnte.
            NPM-Modul ist ebenfalls online
            Leider gibt es aber kein VIS-Modul dafür!
            Über Feedback würde ich mich freuen
              Waw. Super. :!:
              Bitte wenn es paar Leute testen mir noch mal Bescheid sagen, dass ich das Adapter ins Repo nehme.
              Ich selbst kann leider nicht testen, weil ich kein Netatmo habe.
                Habe versucht zu installieren, bringt keinen Fehler aber erscheint auch nicht unter den Adaptern, muss ich mir morgen nochmal ansehen, ist schon zu spät für mich [emoji12][emoji23]
                Netatmo mit Regensensor und einer Inneneinheit vorhanden [emoji1]
                  PArt last edited by
                  Vergiss bitte nicht im Adapter Benutzername und Passwort deines Netatmo Kontos einzutragen! Schick mir ansonsten bitte mal das Log, da ich hier die aktuelle Node.JS Version verwende. Vielleicht gibt es da irgend welche Probleme mit älteren Versionen
                    Also….
                    heute installiert, und siehe da, der Adapter tauchte in der Übersicht auf. Eine Instanz hinzugefügt und meine Daten eingegeben und es funktioniert
                    aber....
                    hat scheinbar ein Problem mit dem Regensensor
                    Hier ein Auszug aus dem LOG:
                    netatmo.0	02 08:22:40.923	info	netatmo.0 UNKNOWN DEVICE TYPE: Rain {"_id":"05:00:00:01:f7:54","type":"NAModule3","last_message":1464844458,"last_seen":1464844458,"dashboard_data":{"time_utc":1464844458,"Rain":0,"sum_rain_24":0},"da
                    Hilft dir das weiter? oder brauchst du noch irgendwas um den Regensensor einzubinden
                    hier noch mal die Objekte in ioBroker
                    Also Super Arbeit :!: :!:
                      PArt last edited by
                      Hi und danke, der Auszug aus dem Log sollte reichen. Ich versuche heute Abend ein Update hin zu bekommen, dann sollte der Sensor ebenfalls funktionieren
                      • coyote
                        coyote Most Active last edited by
                        Endlich ist er da 😄
                        Darauf habe ich schon lange gewartet. Gleich mal installiert und sieht alles soweit gut aus. Regensensor hab ich auch nicht, daher kann ich nix dazu sagen.
                        Klasse Arbeit, danke dir.
                          PArt last edited by
                          Danke fürs Feedback! Lob und keine Probleme sind gut fürs Entwicklerherz 😉
                            PArt last edited by
                            Neue Version ist online, jetzt funktioniert auch der Regensensor korrekt
                              steinwedel last edited by
                              Gratulation. Dein Adapter scheint zu funktionieren. Alle Geräte (habe Vollausstattung) scheinen bei mir die richtigen Werte auszugeben. Damit kann ich mein eigenes Script in Rente schicken. Mal sehen, ob ich das nächste mal schneller bin. Habe da einen Kandidaten.
                                PArt last edited by
                                Super und danke fürs Feedback …
                                An was arbeitest du denn gerade?
                                  Ja bei mir läuft es jetzt auch! super! Danke dir
                                    @PArt:
                                    An was arbeitest du denn gerade? `
                                    Koubachi und Smarter Coffee Maschine
                                      PArt last edited by
                                      Ok, da kann ich dir nicht zwischen Wildern. Als nicht Kaffee-Trinker und für eine smarte Bewässerung ist mein Garten zu klein 😉
                                        Was interessiert Dich denn?
                                        Übrigens habe ich noch ein Problem. Der Parameter GustStrength wird nicht mit einemWert gefüllt.
                                          Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden:
                                          Statt:
                                          adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrenght, ack: true});
                                          müsste es:
                                          adapter.setState(aParent + ".GustStrenght", {val: aModule.dashboard_data.GustStrength, ack: true});
                                          Entscheidend ist "GustStrength". Der Fehler taucht auch bei den internen Werten auf. Wäre sinnvoll, dass grade zu ziehen.
                                            PArt last edited by
                                            Hm, blöder Typo, danke!
                                            Habe ich gerade gefixt
                                            140
                                            35486
