    4. [adressiert] system.adapter.javascript.0 terminated bei "kleinem Fehler"
    • Mic
      Mic Developer last edited by
      ich stelle immer wieder fest, dass der JavaScript-Adapter bei kleinen Fehler schnell mal abstürzt. Es reicht zum Teil ein Code wie der folgende:
      log(xyz);
      Also eine nicht definierte Variable übergeben. "Teilweise" deshalb: bei kurzen Skripts konnte ich das nicht nachvollziehen, aber bei längeren.
      Beispiel:
      Ich öffne ein neues JavaScript, als einzige Codezeile folgende.
      log(xyz);
      Folgendes dann im Log:
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.264	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.264	error	at script.js.M-Scripts-Test.Skript1:1:5
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	ReferenceError: xyz is not defined
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	^
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.263	error	log(xyz);
      javascript.0	2018-07-26 22:21:41.262	error	script.js.M-Scripts-Test.Skript1: script.js.M-Scripts-Test.Skript1:1
      Das ist auch super genau so. xyz ist nicht definiert, der Interpreter fängt dies ab, und gibt es entsprechend sauber im Log aus.
      Genau so soll das sein 😄
      Kopiert man nun "log(xyz);" in ein langes Skript, z.B. in eine Schleife, dann Absturz:
      host.raspberrypi	2018-07-26 22:20:30.512	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2018-07-26 22:20:30.512	error	by controller[0]: at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (fs.js:444:12)
      Caught	2018-07-26 22:20:30.512	error	by controller[0]: at tryToString (fs.js:457:3)
      Caught	2018-07-26 22:20:30.511	error	by controller[0]: at script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:901:9
      Caught	2018-07-26 22:20:30.511	error	by controller[0]: at L_processLogAndSetToState (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:948:23)
      Caught	2018-07-26 22:20:30.510	error	by controller[0]: at L_cleanArray (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-LogScript:1216:23)
      Caught	2018-07-26 22:20:30.503	error	by controller[0]: ReferenceError: xyz is not defined
      Auch hier würde ich erwarten, dass der Interpreter das genau so abfängt, aber bitte nicht abschmiert.
      Ist das Problem denn bekannt?
      Falls nicht - ich eröffne gerne ein GitHub Issue. Wo denn am besten, beim JavaScript-Adapter?
      JS-Adapter-Version 3.6.4
      Danke für Eure Hilfe.
      • AlCalzone
        Ich habe die Vermutung, dass die bereits existierenden Fehlerbehandlungen nicht greifen, wenn der Fehler in einer Callback-Funktion auftritt, die nicht direkt vom Usercode aufgerufen wird - in deinem Fall vom "fs"-Modul.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … issues/160
        • AlCalzone
          Bitte mal testen ob mein Fix funktioniert hat:
          => Installation von Github, eigene Quelle````
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/catch-callback-errors
          => Adapter neu starten.
          • Mic
            Hi AlCalzone,
            vielen Dank für Deine schnelle Hilfe!
            Deinen Fix habe ich installiert, und den Adapter neu gestartet. Dabei fällt übrigens folgende Zeile beim Adapter-Start auf:
            javascript.0	2018-07-27 18:46:31.418	error	: message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
            Habe es dann getestet:
            Leider ohne Erfolg, d.h. es passiert wie oben stehend. Ich habe auch mal "log(xyz);" in ein anderes längeres Script kopiert (siehe https://github.com/Mic-M/iobroker.geofency-php/), dort in eine Schleife, die ein Array abarbeitet. Wieder Absturz des Adapters, hier der Log:
            host.raspberrypi 2018-07-27 18:55:31.233 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.raspberrypi 2018-07-27 18:55:31.233 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.233 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:191:7)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.232 error by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.231 error by controller[0]: at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:631:5)
            Caught 2018-07-27 18:55:31.223 error by controller[0]: ReferenceError: xyz is not defined
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.084 info terminating
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.059 error at emitNone (events.js:91:20)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.059 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at Request.emit (events.js:188:7)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.058 error at emitOne (events.js:96:13)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.057 error at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.057 error at Request.emit (events.js:191:7)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.056 error at emitTwo (events.js:106:13)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.056 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.055 error at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:95:5)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.054 error script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency: ReferenceError: xyz is not defined
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitNone (events.js:91:20)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at IncomingMessage.g (events.js:292:16)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at IncomingMessage. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.emit (events.js:188:7)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitOne (events.js:96:13)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.emit (events.js:191:7)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at emitTwo (events.js:106:13)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error at Request._callback (script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency:631:5)
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.049 error ReferenceError: xyz is not defined
            javascript.0 2018-07-27 18:55:31.048 error uncaught exception: xyz is not defined
            javascript.0 2018-07-27 18:55:25.950 info script.js.M-Scripts-RunAtStartup.m-scr-Geofency: registered 0 subscriptions and 0 schedules</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
            Bitte sag Bescheid, falls Du noch weitere Infos brauchst…
            • AlCalzone
              Kannst du versuchen, dein Problem mit einem Minimal-Skript zu reproduzieren? Habe ebenfalls die Version installiert und Fehler in Callbacks crashen den Adapter nicht mehr bei mir.
              // geht:
              throw new Error("foo");
              // geht auch:
              setTimeout(() => { throw new Error("foo"); }, 3000);
              • Mic
                Hi AlCalzone,
                ich hatte mittlerweile den JavaScript-Adapter deinstalliert und neu installiert mit Version 3.7.0.
                Das hat vermutlich dann auch Deinen Fix (https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ack-errors) entfernt, oder?
                Habe jetzt mal ohne getestet:
                Bei Deinen Beispielen stürzt der Adapter nicht ab. Ebenso stürzt er auch nicht ab z.B. mit folgendem Skript:
                var flattened = [[0, 1], [2, 3], [4, 5]].reduce(function (a, b) {
                  log(xyz);
                  return a.concat(b);
                log("Ergebnis von 'flattened': " + flattened); // => [0, 1, 2, 3, 4, 5]
                Z.B. bei meinem Log-Script (https://github.com/Mic-M/iobroker.logfile-script) jedoch schon, Auszug:
                    // Reads the log file entry, result will be string in variable "data"
                    var fs = require('fs');
                    fs.readFile(strFullLogPath, 'utf8', function (err,data) {
                log(xyz);
                        if (err) {
                            return L_Log2(err, 'error');
                Falls hier die Zeile "log(xyz);" außerhalb von "fs.readFile…" steht, dann stürzt er nicht ab:
                log(xyz);
                        if (err) {
                • AlCalzone
                  Danke das hilft. Anscheinend liegt das Problem daran, dass der js-controller nicht mitbekommt dass der Fehler abgefangen wurde. Ich schaue mal was sich machen lässt.
                  • AlCalzone
                    Kleines Update:
                    Ich habe 2 PRs erstellt, die zusammen das Problem lösen sollten. Allerdings bedeutet dass, dass es erst in der nächsten Version des JS-Controllers funktionieren wird.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … r/pull/234
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... t/pull/161
                    • Mic
                      Super, vielen Dank!
                        Hansi1234 last edited by
                        leider bekomme ich diesen Fehler auch. Habt ihr eine Idee?
                        Das hier ist nur ein Stück der Log, weil sie sich immer wiederholt.
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.494	warn	(3251) Got terminate signal. Checking desired PID: 3275 vs own PID 3251
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.487	info	(3251) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.486	info	(3251) terminating
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.482	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.481	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.477	info	(3251) Stop script script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.471	info	(3251) Stop script script.js.KNX_Zeit
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:25.466	warn	(3251) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 3251
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.859	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.859	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.858	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.857	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1037:158)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.856	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.855	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.854	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.854	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.853	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1037:14)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.852	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.852	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.851	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.851	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.850	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.850	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.849	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu:1035:7)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.847	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.820	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.820	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.819	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.818	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1037:158)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.817	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.817	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.816	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.816	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.815	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1037:14)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.813	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.813	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.812	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.812	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.811	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.811	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.810	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu:1035:7)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:22.808	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.728	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.728	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.727	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.726	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.726	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.725	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1037:158)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.724	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.724	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.723	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.723	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.722	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.722	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.721	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1037:14)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.720	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.720	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.719	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.719	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.718	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.716	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.712	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster:1035:7)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:21.709	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.960	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.960	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.959	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.959	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.958	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.958	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1037:158)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.956	warn	(3251) getState "upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo.NewConnectionStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.956	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.955	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.954	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.954	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.953	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.952	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1037:14)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.951	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.950	warn	(3251) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.950	warn	(3251) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at ontimeout (timers.js:438:13)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.949	warn	(3251) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1984:34)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.948	warn	(3251) at Object.<anonymous> (script.js.KNX_Zeit:1035:7)
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:20.939	warn	(3251) getState "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties.NewPhysicalLinkStatus" not found (3) states[id]=null
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:12.847	info	(3251) script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu: registered 1 subscription and 4 schedules
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:12.806	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.FarbeTuerenVisu
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:12.805	info	(3251) script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu: registered 1 subscription and 4 schedules
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:12.754	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.FarbeFensterVisu
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:12.753	info	(3251) script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster: registered 19 subscriptions and 4 schedules
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:11.662	info	(3251) Start javascript script.js.Visualisierung.StatusTuerFenster
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:10.944	info	(3251) script.js.KNX_Zeit: registered 0 subscriptions and 5 schedules
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:10.863	info	(3251) Start javascript script.js.KNX_Zeit
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:02.893	info	(3251) received all states
                        javascript.0	2020-04-17 11:01:02.727	info	(3251) received all objects
                        javascript.0	2020-04-17 11:00:54.721	warn	(3223) Got terminate signal. Checking desired PID: 3251 vs own PID 3223
                          Hab den Fehler gefunden. Hier wurde etwas vom TR-064 Adapter nicht abgerufen.
                          2215
