    3. Cloud Dienste
    4. [Gelöst] Skill aktivieren -> 404 remote answer
      tom2000 last edited by
      bin über die positiven Rezensionen beim Amazon Skill auf ioBroker gestossen.
      Auf meinem Raspberry installiert, Api Key bei Cloud hinterlegt - soweit alles grün.
      Allerdings bekomme ich beim Skill (nicht der Pro) aktivieren immer ein 404 remote answer von iobroker.net.
      Gibt es da aktuell Probleme? Oder muss ich noch was machen?
      Danke.
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Wie sieht denn die url aus die bei dem 404 kommt?
        Probleme sind keine bekannt.
        Gesendet vom Handy …
          Konnte den Skill jetzt aktivieren.
          Vorher im Browser über alexa.amazon.de kam der 404. Über die Alexa App am Tablet ging es sofort.
          Evtl. gibt es da einen Unterschied.
          • apollon77
            Muss sagen hatte ich auch heute bei was anderem (nicht iobroker Skill). Erster Versuch im Browser gab Fehler, aber zweiter direkt hinterher klappte … keine AHnung
              JoJ123 last edited by
              Bei mir erscheint auch immer 404 remote answer, wenn ich auf Aktivieren bei Alexa klicken, egal ob vom Handy oder Laptop
              • apollon77
                Wie ist denn die url wenn das 404 kommt?
                • padrino
                  padrino Most Active last edited by
                  das Problem hatte ich auch gerade.
                  Meine Lösung: bei iobroker ausloggen, dann kommt, wenn ich den Skill aktiviere, die Login Seite. Dann geht's. 😃
                  CU,
                  padrino
                    Kare1982 last edited by
                    @apollon77:
                    Gesendet vom Handy … `
                    Ich habe das selbe Problem:
                    Die URL lautet: https://iobroker.net/alogin?client_id=a … CFRA6QLN06
                    • apollon77
                      Mal das gemacht was im letzten Post steht?
                        Habe ich auch schon probiert aber ohne Erfolg
                        • Bass-T
                          Bass-T last edited by
                          Hatte selbes Problem, jetzt aber gelöst;
                          Fehler war das ich nicht richtig ausgeloggt war.
                          -> auf der 404 Seite einmal oben rechts einloggen
                          -> dann oben rechts ausloggen
                          -> nochmal Skill aktivieren. (jetzt hat's geklappt)
                            justbql last edited by
                            @padrino:
                            CU,
                            padrino `
                            Bei mir hat's so geklappt! Bei iobroker.pro gibt's dieses Verhalten nicht. Auf diesen Zusammenhang muss man mal kommen!
                            justbql
                            • bjoernb
                              bjoernb last edited by
                              Kann das immernoch bestätigen, Verhalten ist heute auch noch so.
                              4342
