    4. Skriptsammlung für den neuen ALEXA2.0 Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active last edited by
      Hallo Jungs und Mädels,
      damit man nicht immer den ganzen Adapter Thread zu Alexa durchlesen muss, wäre meine Idee, hier alle Skripte zu teilen, die in Verbindung mit dem neuen Alexa Adapter 2.0. von Apollon77 stehen.
      Also Feuer frei….. 😄
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Angepasstes "LichtAn"-Skript: viewtopic.php?f=37&t=15547&start=260#p165337
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Skript, um alle Alexa-Geräte auf Pause zu setzen, z.B. wenn man das Haus verlässt. Funktion iteriert durch die einzelnen Geräte und setzt sie auf Pause. Angepasst auf die aktualisierten States des Adapters.
          Aufrufen z.B. über einen Datenpunkt, der dann über "on({id:" überwacht wird und das Skript auslöst.
           * Setzt alle Alexa-Geräte auf Pause (Alexa2-Adapter)
          function G_AlexaAllPause() {
              // Gibt State-IDs zurück für Pause, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause
              // Siehe auch Doku zu Selector: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/doc/en/javascript.md#---selector
              var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Player.controlPause]');
              mSelector.each(function(id, i) {
                  // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Player.controlPause
                  // Name des Gerätes abfragen
                  var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Player.controlPause)
                  var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                  // Jetzt können wir alle auf Pause schalten
                  setState(id, true);
                  log('Alexa: ' + deviceName + ' auf Pause gesetzt.');
          • Chaot
            Chaot last edited by
            Anruferansage über TR064 Adapter
            on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077****LLE.Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 2000, false);
            • Chaot
              Türklingel über Sonoff und TR064
              on({id: 'sonoff.0.Eingang.Switch2', val: false, ack: true}, function (obj) {
                setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P3077****LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Mach die scheisse Tür auf!');
              Lässt sich auch zum Melden von irgendwelchen Zuständen verwenden.
              Beispielsweise über die Anwesenheitskontrolle eine Begrüßung auszulösen.
                jf62 last edited by
                @Chaot:
                Das funktioniert leider nur bedingt. Hatte es auch versucht, aber der "tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName" liefert leider den Eintrag des letzten Anrufs und nicht des aktuellen. So klappt das leider nicht.
                • khg
                  khg last edited by
                  egal was man da an Verzögerungen oder Pollings in dem Fritzbox und tr-064 Adapter eingestellt, es bleibt bei dem Fehler.
                  Schade!
                  • Mic
                    TuneIn-Station setzen: Wenn man nur den State "…Player.TuneIn-Direct" setzt, dann startet TuneIn nicht (immer), falls vorher auf Pause gesetzt wurde (controlPause) oder dieselbe TuneIn-ID bereits im State stand. Konnte ich noch nicht genau nachvollziehen.
                    Workaround, damit es immer geht: folgende States setzen:
                    strStationID = 'hier die StationID eintragen';
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPause', false);
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Direct', strStationID);
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.controlPlay', true);
                    • Chaot
                      Ich habe das mit den letzten 5 Anrufen immer korrekt angesagt bekommen.
                      Es steht auch immer der aktuelle Anrufer drin.
                      Bist du wirklich auf "Inbound" und nicht irrtümlich auf "LastCall"?
                        @khg:
                        Schade! `
                        nein Bbeibt es nicht.. achte auf den Adapter und das Objekt tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName..ich lasse mir diesen in der Visu darstellen seit Monaten… uns und es geht..
                        • khg
                          khg last edited by
                          @arteck:
                          nein Bbeibt es nicht.. achte auf den Adapter und das Objekt tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName..ich lasse mir diesen in der Visu darstellen seit Monaten… uns und es geht.. `
                          danke für deine Antwort. Darauf hin musste ich es doch nochmal versuchen und es funktioniert nun. Das Beispiel in der Scriptsammlung (Script von Chaot) macht den Fehler:
                          setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.90F008xxxxxxx.Commands.speak"/speak/, (String('Es ist ein Anruf von ') + String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val)), 4000****, false****);
                          false entfernen und dann wird der aktuelle Name auch angesagt.
                          • Mic
                            Mit diesem Skript kann per Button durch eine TuneIn-Senderliste geschaltet werden, es wird immer der nächste Sender gewählt (z.B. Button "nächster Radiosender"). Falls der letzte Sender gewählt ist, wird wieder von vorne angefangen.
                            Dazu die TuneIn-Stations in die Variable myStations eintragen.
                            Ihr könnt dies dann einfach über einen Datenpunkt und "on({id: " umsetzen.
                            var myStations = ['s17494', 's100198', 's259245', 's2212']
                            log(getNextOrPreviousValue(myStations, 's2212', true));
                             * Returns the next or previous element of an array for a given element.
                             * Use case is to easily switch through an array of elements...
                             * If it is the last element of the array, it will return the first one, if bNext is true.
                             * If it is the first element of the array, it will return the last one, if bNext is false.
                             * If not found, it will ALWAYS return the first element.
                             * @param {array}   inputArray  Array
                             * @param {string}  strElement  for this String we want to get the next/previous array element
                             * @return {string} The next or previous element from the array
                             * @param {boolean} bNext       next element if true, previous element if false
                            function getNextOrPreviousValue(inputArray, strElement, bNext) {
                                var iLength = inputArray.length; // Number of elements in the Array
                                var iPosition = inputArray.indexOf(strElement) + 1; // Current position. We add 1 since first element is in position 0
                                var iPositionNext = iPosition + 1;
                                var iPositionPrevious = iPosition - 1;
                                if (bNext) {
                                    // if not found, it will return the first element...
                                    if (iPositionNext > iLength) iPositionNext = 1;
                                    return inputArray[iPositionNext - 1];
                                } else {
                                    if (iPosition === 0) { // will be zero if not found
                                        return inputArray[0]; // return the first element, if not found
                                    } else {
                                        if (iPositionPrevious < 1) iPositionPrevious = iLength;
                                        return inputArray[iPositionPrevious - 1];
                            • liv-in-sky
                              liv-in-sky last edited by
                              mit node-red und dem alexa adapter einen ical-eintrag (bei mir google kalender) ausgeben lassen - durch den ical adapter mußte man auch noch filtern können
                              fühle mich besser mit node-red bei der verarbeitung der ical daten - für js profis geht das sicher auch anders!
                              in diesem beispiel wir noch durch hand angetriggert - es wird der nächste termin direkt an alexa übergeben: alexa sagt:"morgen 14:00 test"
                              falls interesse besteht mehr info - hier ein export der node-red nodes (müssen natürlich etwa geändert werden)
                              ! "id": "e34c90e5.32d4a",
                              ! "type": "change",
                              ! "z": "f804a58f.395c58",
                              ! "name": "change1",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "change",
                              ! "p": "payload",
                              ! "pt": "msg",
                              ! "from": "-\d\d:\d\d",
                              ! "fromt": "re",
                              ! "to": " ",
                              ! "tot": "str"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 819.563606262207,
                              ! "y": 759.4909553527832,
                              ! "wires": [
                              ! "52b4b804.352c08",
                              ! "5e6e991a.fdebb8"
                              ! "id": "36a3fb0b.2a6354",
                              ! "type": "change",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "payload",
                              ! "pt": "msg",
                              ! "to": "payload.val.0.date",
                              ! "tot": "msg"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 480.99998474121094,
                              ! "y": 739.9999761581421,
                              ! "wires": [
                              ! "c42b9be5.0fe208"
                              ! "id": "c3e68758.4e9ca8",
                              ! "type": "ioBroker get",
                              ! "name": "JS iCal table",
                              ! "topic": "ical.0.data.table",
                              ! "attrname": "payload",
                              ! "payloadType": "object",
                              ! "x": 296.43634033203125,
                              ! "y": 762.1272487640381,
                              ! "wires": [
                              ! "36a3fb0b.2a6354",
                              ! "75b8861c.9cdc38"
                              ! "id": "52b4b804.352c08",
                              ! "type": "debug",
                              ! "name": "",
                              ! "active": true,
                              ! "tosidebar": true,
                              ! "console": false,
                              ! "tostatus": false,
                              ! "complete": "payload",
                              ! "x": 996.9999618530273,
                              ! "y": 706.9999771118164,
                              ! "wires": []
                              ! "id": "8f9958a4.04b018",
                              ! "type": "inject",
                              ! "name": "",
                              ! "topic": "",
                              ! "payload": "true",
                              ! "payloadType": "bool",
                              ! "repeat": "",
                              ! "crontab": "",
                              ! "once": false,
                              ! "onceDelay": 0.1,
                              ! "x": 111.43635559082031,
                              ! "y": 761.4545288085938,
                              ! "wires": [
                              ! "c3e68758.4e9ca8"
                              ! "id": "75b8861c.9cdc38",
                              ! "type": "change",
                              ! "rules": [
                              ! "t": "set",
                              ! "p": "payload",
                              ! "pt": "msg",
                              ! "to": "payload.val.0.event",
                              ! "tot": "msg"
                              ! "action": "",
                              ! "property": "",
                              ! "from": "",
                              ! "to": "",
                              ! "reg": false,
                              ! "x": 481.99998474121094,
                              ! "y": 781.9999752044678,
                              ! "wires": [
                              ! "c42b9be5.0fe208"
                              ! "id": "c42b9be5.0fe208",
                              ! "type": "join",
                              ! "name": "",
                              ! "mode": "custom",
                              ! "build": "string",
                              ! "property": "payload",
                              ! "propertyType": "msg",
                              ! "key": "topic",
                              ! "joiner": " ",
                              ! "joinerType": "str",
                              ! "accumulate": false,
                              ! "timeout": "",
                              ! "count": "2",
                              ! "reduceRight": false,
                              ! "reduceExp": "",
                              ! "reduceInit": "",
                              ! "reduceInitType": "",
                              ! "reduceFixup": "",
                              ! "x": 652.4363403320312,
                              ! "y": 759.1272487640381,
                              ! "wires": [
                              ! "e34c90e5.32d4a"
                              ! "id": "5e6e991a.fdebb8",
                              ! "type": "ioBroker out",
                              ! "name": "Speak Alexa Echozimmer",
                              ! "topic": "alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1072270E5V.Commands.speak",
                              ! "ack": "false",
                              ! "autoCreate": "false",
                              ! "x": 1171.9999694824219,
                              ! "y": 758.9999771118164,
                              ! "wires": []
                              • OstfrieseUnterwegs
                                OstfrieseUnterwegs last edited by
                                Anruferansage mit FritzBox tr-064. Klappt bei mir einwandfrei.
                                Ich habe noch eingebaut, dass bei Anrufen ohne EIntrag im Telefonbuch die Nummer angesagt wird.
                                Außerdem wird nur angesagt, falls jemand daheim ist.
                                Ich habe aber noch ein Problem:
                                Wie kann ich die Laustärke genau dann wieder anpassen, wenn die Ansage vorbei ist. Meine 5sek sind bei Namen OK, bei Nummern natürlich nicht.
                                  var idEcho = "alexa2.0.Echo-Devices.GxxxxxxxxxxxxxQ";
                                  var volume = getState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/).val;
                                  var Anrufer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val);
                                  var Nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val);
                                  // Wenn keiner da ist, dann brauchen wir auch keine Ansage
                                  if (getState("javascript.0.Anwesenheitssteuerung.Userlist.JemandDa").val == false ){
                                		return;
                                  if (Anrufer.length === 0){  // Gibt es einen Namen im Adressbuch oder nur eine Nummer
                                      log("kein name");
                                	  Anrufer = NummerInText(Nummer);
                                  setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,70, 1700, false);
                                  setStateDelayed(idEcho+".Commands.speak"/*speak*/, (String('Anruf von ') + Anrufer), 2000, false);
                                  setStateDelayed(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,volume, 5000, false);
                                function NummerInText(Nummer){
                                    var text = "unbekannt ";
                                    var einzeln = Array("null","eins","zwei","drei","vier","fuenf","sechs","sieben","acht","neun");
                                	for (var i = 0; i <nummer.length; i++){/text/+="einzeln[parseInt(Nummer.substr(i,1))]" "/";/}/return/text;/<e=""></nummer.length;>
                                  smarti2015 last edited by
                                  @Mic:
                                  Wo findet man eigentlich die StationID raus?
                                  • Mic
                                    @smarti2015:
                                    Wo findet man eigentlich die StationID raus? `
                                    tunein.com im Browser aufrufen, nach gewünschtem Radiosender suchen und auswählen. Dann aus der URL herauskopieren, im Beispiel "s73208".
                                    • Chaot
                                      @OstfrieseUnterwegs:
                                      Wie kann ich die Laustärke genau dann wieder anpassen, wenn die Ansage vorbei ist. Meine 5sek sind bei Namen OK, bei Nummern natürlich nicht. `
                                      So wie ich das sehe nimmst du den Wert Volume den du dann später mit dem Wert 70 überschreibst und versuchst dann den Wert wieder einzuspielen.
                                      Ich denke mal wenn der Ursprungswert in eine Variable geschrieben wird (LastVolume) und dann zurückgeschrieben sollte es klappen.
                                      Bei mir wird allerdings immer die 0 Angezeigt. Ich muss erst noch suchen woran das liegen kann.
                                      Im Zweifelsfall muss ich eben versuchen zuerst den Wert aktiv abzufragen und in die neue Varialble einzutragen.
                                      • apollon77
                                        Die lautstärke ist so ein Thema. Die wird nicht immer übermittelt. Es muss einmal was an Musik gelaufen sein damit die initial mitkommt.
                                        Gesendet vom Handy …
                                        • Chaot
                                          Danke für die Info.
                                          Ich war schon am Verzweifeln weil ich immer nur die 0 drin hatte.
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                                            Also dann hier weiter. Im Alexa2 Adapter Beitrag kam der Hinweis Scripte und Anwendungsmöglichkeiten hier zu posten. Ich antworte hier jetzt nur auf eine Frage aus dem anderen Beitrag.
                                            viewtopic.php?p=167951#p167951
                                            Beim ersten Scriptstart werden erst Objekte angelegt. Am Besten danach mal kurz den JS Adapter mal aktualisieren/anhalten -neu starten, das klappt bei mir immer am Besten.
                                            Licht prüfen Script
                                            //Lichter Status
                                            var logging = true;
                                            ! var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
                                            idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
                                            idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
                                            idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum',
                                            idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
                                            ! // Ab hier nix mehr ändern
                                            createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl aller Lichter',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'number',
                                            name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
                                            min: 0,
                                            def: 0,
                                            role: 'value'
                                            createState(idText, { // Anzahl der eingeschalteten Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                                            type: 'string',
                                            name: 'Eingeschaltete Lichter',
                                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            createState(idAnsage, {
                                            type: 'string',
                                            name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
                                            desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen
                                            type: 'string',
                                            name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
                                            desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
                                            def: ' ',
                                            role: 'value'
                                            ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.state'); // Gewerk Licht
                                            var cacheSelectorLevel = $('channelstate.id=*.level');
                                            ! function checkDevices(obj) {
                                            // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.state im Gewerk Licht auf 0
                                            var anzahlLichterAn = 0;
                                            var anzahlLichter = 0;
                                            var textLichterAn = [];
                                            var textRaum = [];
                                            if (logging) {
                                            log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
                                            log('#### SCHALTER ##### ');
                                            cacheSelectorState.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.state im Gewerk Licht
                                            var obj = getObject(id);
                                            var name = getObject(id).common.name;
                                            var status = getState(id).val; // Zustand *.state abfragen (jedes Element)
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".state")); //.state aus Text entfernen
                                            var raumname = getObject(id, "rooms");
                                            ! // ########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                            //if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) {
                                            if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Kanal: ' + name);
                                            log('Status: ' + status);
                                            if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
                                            textRaum.push(raumname.enumNames);
                                            ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
                                            // } // ENDE VK-Abfrage
                                            ! if (logging) log('#### DIMMER ##### ');
                                            cacheSelectorLevel.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.level im Gewerk Licht
                                            var status = getState(id).val; // Zustand *.level abfragen (jedes Element)
                                            var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".level")); //.level aus Text entfernen
                                            ! //########## Abfrage ob Virtueller Kanal? VK oder : im Namen)
                                            if ( (devicename.search(/(CUX)|(K2)|(K3)|(V10)|(VK)|(:)/ig) == -1) ) { // Geräte mit diesen Strings im namen nicht beachten
                                            ! if (logging) {
                                            log('-------');
                                            log('Status: ' + status + '%');
                                            if (parseFloat(status) > 0) { // Wenn Dimmwert über 0
                                            ++anzahlLichterAn;
                                            } // Ende Abfrage VK
                                            ! // Array mit Lichternamen sortieren
                                            textLichterAn.sort();
                                            textRaum.sort();
                                            // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                                            if (logging) log("Text: " + textLichterAn);
                                            if (logging) log("Anzahl Lichter: " + anzahlLichter + " # davon Lichter an: " + anzahlLichterAn);
                                            // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                                            setState(idText, textLichterAn.join(', und ')); // Schreibt die aktuelle Namen der eingeschalteten Lichter
                                            setState(idAnzahlEin, textLichterAn.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der eingeschalteten Lichter
                                            setState(idAnzahl, anzahlLichter); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Licht
                                            //setState(idRaum, textRaum.join(',
                                            ')); // Räume, in denen Licht brennt
                                            setState(idRaum, textRaum.join(', und ')); // Räume, in denen Licht brennt
                                            ! // Trigger
                                            cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.state im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Schalter: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                            cacheSelectorLevel.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *.level im Gewerk Licht
                                            if (logging) log('Auslösender Dimmer: ' + obj.id + ': ' + obj.state.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                                            checkDevices();
                                            ! function main() {
                                            setTimeout(function(){
                                            if (logging) log('Auslöser Skriptstart');
                                            checkDevices();
                                            }, 2000);
                                            ! main(); // Skriptstart-Auslöser
                                            ! // Aufbereitung für Ansage
                                            //function strip_tags(data) {
                                            //var rueckgabe = data.replace(/( |<([^>]+)>)/ig, " ");
                                            //return(rueckgabe);
                                            ! on(idText, function (obj) {
                                            var text = obj.state.val;
                                            text = (text.length > 1) ? '' + text : 'alle Lampen ausgeschaltet';
                                            setState(idAnsage, text);
                                            PS: das Licht-Script wird im Cloud Adapter als "Smart Gerät" hinzu gefügt.
                                            Blockly Export Ausgabe Ansage über speak:
                                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7" x="-187" y="-162"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{`Lh(W#]MB7C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv*tSOVWD3Pz6"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="D?,*QGBBwauCm,Qte=Q-"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m`.#.@"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"><mutation items="2"></mutation>
                                                            <value name="ADD0"><block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA"><field name="TEXT">aktuell sind</field></block></value>
                                                            <value name="ADD1"><block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Ansage</field></block></value></block></value>
                                                        <next><block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}"><field name="NAME">timeout</field>
                                                            <field name="DELAY">500</field>
                                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                            <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">alexa2.0.History.name</field></block></value>
        <value name="B"><block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-."><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h"><field name="COMMENT">Küche</field>
        <next><block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e."><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                                                    <next><block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"><field name="OP">NEQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"><field name="ATTR">val</field>
                                                            <value name="B"><block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."><field name="VAR">Ausgabetext</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"><mutation items="3"></mutation>
        <value name="ADD0"><block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"><field name="TEXT">Im Moment sind im</field></block></value>
        <value name="ADD1"><block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Status.Lichter.Raum</field></block></value>
        <value name="ADD2"><block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#"><field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field></block></value></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u"><field name="NAME">timeout2</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.*"><field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y`_1YJn?6xyl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"><field name="TEXT">Wohnzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="><field name="COMMENT">Küche</field>
        <next><block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU`)sv"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36"><field name="TEXT">Küche</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="0Y;8c=RG%f;qqP2yyjbm"><field name="COMMENT">Badezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="JS`zfpqZ~NiBhWxa_;gH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="-7AVWpsa42LalJseqzv{"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="cm6sMr|*pCsxx{9uCMrm"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="7+szyIbBBP!dtC~D1h)O"><field name="TEXT">Badezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="Hg;Dq%gJEXg{SLV;t6{6"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="*lX{ZM`VBTc}A`1!gM9H"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id=":Ka+W*uwIV:h(pjzq_h,"><field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="Ug#8mH1FI!icK/)QEYjQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=")@76q4MZ/}oCH_mLKWO4"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="iI-HkvUXFC@;;_+[TcRP"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="#:=Dp]Dt1gil*WOPj/h{"><field name="TEXT">Gästezimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="yoHnz^WG58=+X)|S-u8#"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Y8LHCPPH..OnEJN^sjFQ"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="!40Mmgu)T0A3-qPaF9yO"><field name="COMMENT">Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="b/SgE1YjT,ld[nn}{%RH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="c)SjW;jeX|#Fh/Cha,,3"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="H9=}F/!XKY9UBnnbr~D/"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="r^EgI!FQ;-DPWFF_D!C1"><field name="TEXT">Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id=";7jyou9f+V(`5**;CDV?"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="Q_k9kSJVNP5e%a8((xhe"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="`?k8YL[;!mE5;-NddVTc"><field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
        <next><block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="Zr`S-l8E!}8.4{,qM9*i"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca"><field name="TEXT">Schlafzimmer</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X."><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="N3@K2BRC7C5N9daBycv_"><field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next><block type="controls_if" id="HPxOdxs4N%j2umWTfUNG"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="DX=kCQ/,E6kqYsQ}/=[e"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="XionPRa91nQ16NK(N9+."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="ZB}mEWERKZ/fb~*Lwd1A"><field name="TEXT">Keller-Flur</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="kPLG+9decg*iGUm87`-2"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXX.Commands.speak</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}.I+7-Frw4fjj1-N[AeP"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="comment" id="C~L9w[G_b.Hb*%7oT~aE"><field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next><block type="controls_if" id="`;ot|i:*)I|EwW@zS,B2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="H!ldSYtR|C|^VcqxS;Xt"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="I)o6A2U2(,A7e|4.8lo."><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="text" id="s4owS.Ww){6ayek?VzFb"><field name="TEXT">Werkstatt</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control" id="5Gh*aVl-x(IPCnF@5,5/"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="dmO{yR;|g@(rZJE,HX4k"><field name="VAR">Ausgabetext</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                                            Hier die Screenshots.
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a3e8af.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/8fe613e45921b7d1948e632673a3e8af.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 6e9f0c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/e817673faf4bc0a3eb3b3cab126e9f0c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 001f6c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/d401fdf4111d917fc06571cc69001f6c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... a6d340.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/175a9cd21f2229a0e498048370a6d340.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... e9d61c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/fb3c4035264d02d3ea415ada64e9d61c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... f7ee1c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/e4bcdbf976bf7b62c3c48b634df7ee1c.jpg</link_text>" />
                                            ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201808 ... 100647.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/d578a8d41d7256bd5df1611d3a100647.jpg</link_text>" />~~~~~~~~~~~~
                                            79.9k
                                            184
                                            40603
