    4. Node-Red
    5. Node-red-dashboard update!
      LaBamba last edited by
      Wen ich über den iobroker im adapter node-red das node-red-dashboard aktualisieren will kommt folgende Meldung.
      Ich habe das in der manage palette gemacht.
      Updating 'node-red-dashboard'
      Updating the node will require a restart of Node-RED to complete the update. This must be done manually.
      Wenn ich den Adaper aus und wieder anschalte ist aber kein Update installiert!
      Wie kann ich das update richitg installieren?
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Ist das ein Zusatzmodul oder was ist dieses node-red-Dashboard?!
        Wenn Zusatzmodul: ist es in der Adapter konfig eingetragen als Modul? Wenn nein da muss es rein
        Gesendet vom Handy …
          Ich fürchte es geht nicht um den ioBroker-Adapter sondern um node-red Standalone.
          Dann ist das hier fehl am Platze.
            So sieht das aus!
              Hier nochmal die Meldung!
              Nach dem Neustart des Adapters ist das update aber nicht installiert!
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active last edited by
                Das hatten wir schon hier besprochen:
                viewtopic.php?f=32&t=15132&sid=d159f657 … e&start=20
                Da hast du es ja hinbekommen.
                Eigentlich steht es ja in der Fehlermeldung.
                Das update ist installiert worden und du sollst ein restart von Hand machen.
                  Beim nächsten update funktionierte aber das dann nicht mehr!
                  Ich habe mehrmals einen Restart des iobroker gemacht. Das update wird aber nicht gemacht.
                  • Ralla66
                    Habe das gerade getestet.
                    Update auf 0.3.23.
                    Du machst das update per manage palette.
                    Dann per Konsole sudo reboot nicht iobroker reboot.
                    Dann neue Geräte suche mehrmals hintereinander.
