    4. Kann keine Adapter mehr installieren
      martin last edited by
      Hallo zusammen!
      Ich wollte den Alexa2 Adapter installieren.
      Da brachte er mir die Meldung, dass nodejs upgedatet werden muss. Das habe ich gemacht. Jetzt habe ich die Version 8.
      Wenn ich jetzt einen Adapter (egal welchen) installieren will kommt folgendes:
      Fertig mit Fehler: host.Raspberry_iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master: 127
      Log:
      iobroker	2018-07-30 16:55:42.694	info	exit 25
      iobroker	2018-07-30 16:55:42.682	error	host.Raspberry_iobroker Cannot install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master: 127
      iobroker	2018-07-30 16:55:42.677	info	/bin/sh: 1: npm: not found
      iobroker	2018-07-30 16:55:42.646	info	npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      iobroker	2018-07-30 16:55:42.371	info	install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
      iobroker	2018-07-30 16:55:39.300	info	url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master" alexa2
      Bitte helft mir weiter, ich habe keine Ahnung was da los ist.
        Bitte in der Konsole ausführen:
        node -v
        npm -v
          /opt/iobroker$ node -v
          v8.11.1
          /opt/iobroker$ npm -v
            paul53 last edited by
            Kein NPM vorhanden, siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=15516&p=163226#p163226.
              Bin jetzt nach der Anleitung vorgegangen. Leider lässt er npm nicht installieren.
              /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove node
              Paketlisten werden gelesen...
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut....
              Statusinformationen werden eingelesen....
              Paket »node« ist nicht installiert, wird also auch nicht entfernt.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
              /opt/iobroker$ sudo apt-get --purge remove nodejs
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs-doc
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                nodejs*
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 15,8 MB Plattenplatz freigegeben.
              Möchten Sie fortfahren? [J/n]
               j
              (Lese Datenbank ...
              (Lese Datenbank ... 5% (Lese Datenbank ... 10%
              (Lese Datenbank ... 15%
              (Lese Datenbank ... 20%
              (Lese Datenbank ... 25%
              (Lese Datenbank ... 30%
              (Lese Datenbank ... 35%
              (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
              (Lese Datenbank ... 60%
              (Lese Datenbank ... 65%
              (Lese Datenbank ... 70%
              (Lese Datenbank ... 75%
              (Lese Datenbank ... 80%
              (Lese Datenbank ... 85%
              (Lese Datenbank ... 90%
              (Lese Datenbank ... 95%
              (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ...
              116175 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
              Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
              /opt/iobroker$ sudo apt-get autoremove
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 4 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
              Nach dieser Operation werden 6.390 kB Plattenplatz freigegeben.
               j
              (Lese Datenbank ...
              (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
              (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116163 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Entfernen von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
              Entfernen von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
              Entfernen von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
              Entfernen von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
              Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u1) werden verarbeitet ...
              /opt/iobroker$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x |
              /bin/sh: 1: Syntax error: end of file unexpected
              /opt/iobroker$ sudo -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              sudo: Ungültige Option -- L
              usage: sudo -h | -K | -k | -V
              usage: sudo -v [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
              usage: sudo -l [-AknS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user] [-u user]
                          [command]
              usage: sudo [-AbEHknPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                          prompt] [-u user] [VAR=value] [-i|-s] [<command></command>]
              usage: sudo -e [-AknS] [-r role] [-t type] [-C num] [-g group] [-h host] [-p
                          prompt] [-u user] file ...
              /opt/iobroker$ sudo apt-get install -y nodejs
              The following additional packages will be installed:
              Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                libc-ares2 libhttp-parser2.8 libuv1 nodejs nodejs-doc
              debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Dialog
              debconf: (Die Dialog-Oberfläche funktioniert nicht auf einem Dumb-Terminal, einem Emacs-Shellbuffer oder ohne ein steuerndes Terminal.)
              debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Readline
              debconf: kann Oberfläche nicht initialisieren: Readline
              debconf: (Diese Oberfläche bedarf eines steuernden Terminals.)
              debconf: greife zurück auf die Oberfläche: Teletype
              dpkg-preconfigure: kann Stdin nicht wieder öffnen:
              0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 264 nicht aktualisiert.
              Es müssen noch 0 B von 5.087 kB an Archiven heruntergeladen werden.
              Nach dieser Operation werden 22,2 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:armhf wird gewählt.
              (Lese Datenbank ...
              (Lese Datenbank ... 15% (Lese Datenbank ... 20% (Lese Datenbank ... 25% (Lese Datenbank ... 30% (Lese Datenbank ... 35% (Lese Datenbank ... 40% (Lese Datenbank ... 45% (Lese Datenbank ... 50% (Lese Datenbank ... 55%
              (Lese Datenbank ... 100% (Lese Datenbank ... 116027 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1~bpo9+1_armhf.deb ...
              Entpacken von libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.8:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.8_2.8.1-1~bpo9+1_armhf.deb ...
              Entpacken von libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:armhf wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3~bpo9+1_armhf.deb ...
              Entpacken von libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_armhf.deb ...
              Entpacken von nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
              Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
              Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.11.1~dfsg-2~bpo9+1_all.deb ...
              Entpacken von nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) ...
              nodejs-doc (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
              libuv1:armhf (1.18.0-3~bpo9+1) wird eingerichtet ...
              libc-ares2:armhf (1.14.0-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
              libhttp-parser2.8:armhf (2.8.1-1~bpo9+1) wird eingerichtet ...
              nodejs (8.11.1~dfsg-2~bpo9+1) wird eingerichtet ...
              update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
              v8.11.1
              /opt/iobroker$ sudo npm install -g npm@4
              sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                @martin:
                sudo: Ungültige Option – L `
                der befehl war ja auch falsch. du hast das curl vergessen
                es muss heißen
                sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                Da dann die Installationsdateien nicht heruntergeladen wurden kannst du diese natürlich nicht installieren.
                81.0k
