    4. IoBroker hängt
    IoBroker hängt
      homoho last edited by
      Hallo Zusammen
      Ich habe einen Raspberry Pi und soeben ioBroker installiert.
      Es läuft nichts anderes drauf.
      Wenn ich mich über das Web verbinde, hängt das Gui immer für ca. 6 Sekunden, dann kann ich 6 Sekunden arbeiten und dann hängt es wieder …
      Hat jemand einen Tipp? Am Browser scheint es schon mal nicht zu liegen …
        Hallo und Willkommen im Forum!
        Was sagt denn das log?
          Hallo Rainer
          Kannst du mir sagen, wo das Log liegt? konnte is auf dem Pi nicht finden…
            admin.0 2018-07-31 19:25:09.651 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:24:17.316 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:24:16.214 info Request actual repository…
            admin.0 2018-07-31 19:23:51.339 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:22:59.235 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:22:32.976 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:22:07.228 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:21:40.826 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:20:22.697 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:20:21.557 info Request actual repository...
            admin.0 2018-07-31 19:19:04.666 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:19:03.392 info Request actual repository...
            admin.0 2018-07-31 19:18:38.439 info Repository received successfully.
            admin.0 2018-07-31 19:17:46.441 info Repository received successfully.
              wenn das alles ist was der Pi schafft bleiben erst mal weitere Fragen:
              • Was für ein Pi?
              • Welches Betriebssystem (genau)?
              • Wie installiert?
              • läuft sonst noch was drauf?
              kannst du auf der Konsole mal````
              top
              Ausführen, dann Shift-T drücken und einen Screenshot hier einstellen.
                Den Pi 3b +
                Ich konnte das Problem lösen 🙂 habe mit der Anleitung den IoBroker mit ./reinstall neu installiert und nun scheint es zu funktionieren!
                Danke für die Hilfe 🙂
                1.1k
                81.0k
